FALOWANIE OBROTÓW HELP
Wiem ze ten problem był opisywany ale cóz ja mam chyba inny.
Moje falowanie obrotów zaczeło sie jakis czas temu, pierw nie miałem mocy a teraz zostało mi falowanie i spalanie jak miałbym 850i.
Strasznie duzo pali w miescie i na trasie, obroty zaczynaja falowac tylko na postoju i jak silnik sie rozgrzeje, nie faluja w czasie gdy jade na luzie nawet powoli i wali benzyną w czasie jazdy. Byłem u mechan. powiedział ze to nie powinna byc sonda to CO?????????????????????????? :modlitwa: :modlitwa:
[E36] Pozdrawiam ------ Lux -----ZG
zdjęcia mojej betki :)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=333362#333362
Ja obstawiam Sonde lambda lub przeplywke!!! Ale raczej to pierwsze!!!
Bald Mein Wagen ;)
Ja miałem podobnie nie wierzyłem w cuda ale odłączyłem akumulator na kilka godzin i po falowaniu.
A co do spalania to przy wymianie świec wyszło że walneła uszczelka.
BMW 528i e39 Sedan M-PAKIET, 99r benz+gaz
Stawiam na sondę podepnij do kompa i będziesz wiedział na bank w czym rzecz sprawdź gumę od przepływki do kolektora ssącego może lapie lewego powietrza
http://wawrylek.110mb.com/img/podpis1.jpg
No dobra jak wszyscy obstawiaja na sonde lambda to powiedzcie mi gdzie ona jest jak ja zlokalizować, bo wyczytałem aby upwnic sie na 100% to mozna ja odpiac i zobaczyc jaka bedzie reakcja silnika. Gdzie jest ?????????????????? M43 1.6 E36
Szukaj przy kolektorze wylotowym u mnie w M43 w 318 dostanę się tylko z kanału jest mniej więcej na tej długości tak jak skrzynia.
Pozycja 22 a miejsce umiejscowienia w lewo od 1
Zobacz tutaj
wawryl ma racje! Sprawdz gume od przeplywomierza do kolektora ssacego! Takie blache, an moze miec duze znaczenie! Tez tak mialem.
