steryd
    e61 530d M57
    e46 325ti M54
    Częstochowa
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia steryd
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
Najnowsze odznaki
  1. ten silnik jeżeli jest zdrowy silnik powinien jeździć na pełnym syntetyku i zalecany to 5w40, jeżeli lejesz półsyntetyk to z uwagi na jego gęstość pewnie masz mniejszy wyciek. W dłużej perspektywie nagar spowoduje ,że poddzespoły zaczną padać..
  2. steryd
    e46 325ti m54 Jaki dyfer ?
    w kwestii uściślenia bo ,słabo to opisałem fabrycznie n42 143km, z tego co już się dowiedziałem wał ,ośki, dyfer jest z tego silnika. Udało mi się skontaktować z poprzednim właścicielem, okazało się że dyfer wymieniał przed sprzedażą do mnie, ja zrobiłem na nim 3k km, wcześniej podobno siedział oryginalny, ale zaczął huczeć i wymienił na ten który mi się sypnął teraz Zaczęła mnie prześladować myśl ,że ten dyfer jest za delikatny do tego motoru ?? czy może pech i poprostu był zajechany. Niech ktoś się wypowie czy te dyfry faktycznie może mielić ten silnik ;/. Wiem ,że najlepiej było by wymienić na taki jak powinien być ale wiąże się to dla mnie ze zbyt dużym kosztem na ten moment- ośki wal dyfer łączniki podpora wyważanie i robocizna.
  3. steryd
    Jak w temacie, padł mi dyfer - małe flansze, silnik po swapie, manual. Jakiego dyfra szukać Waszym zdaniem jakie przełożenie powinień mieć ? albo z jakich silników szukać. Na co uważać ,bo szukam używki.
  4. steryd
    dpf i blad 480a
    a na apce widziales ze wiecej sadzy ?? bo u mnie caly czas pokazuje 5g , 22hpa ,a i tak wypala.
  5. steryd
    dpf i blad 480a
    Mam to samo do tego dochodzi mi błąd częstego wypalania. Mam nadzieje ,że walnięty czujnik ciśnienia wstecznego. Wkur** mnie to wypalanie bo auto przy wypalaniu jest lekko zamulone ma opóźnioną reakcje na pedał gazu i skrzynia twardo pracuje. DPF nie zapchany raczej bo już to przechodziłem , tryb awaryjny auto do 50km/h rozpedzalo sie godzine i wogóle. Jak kończy wypalanie chodzi jak zły, jak wciskam w podłogę odnotowuje wyższe ciśnienie i znowu rozpoczyna wypalanie i tak w kółko. Na jałowym od 8hpa do 22
  6. steryd
    E60 Stukanie zawieszenia
    U mnie przekładnia do regeneracji podobno, chodz trudno mi w to uwierzyć. Jedyny objaw to takie głuche puknięcia.
  7. Mam to cudo z k2 Vapron czy jakoś tak. To poliwęglan w formie lotnej osadza się na kloszu. Efekt super, ale lampa musi być bardzo dobrze przygotowana, papierami. Szczerze gdybym miał dobrą maszynę DA to wolałbym to zrobić pastą polerską. Pomimo zabezpieczenia reflektorów też jakimś cudem z K2 specjalnie do tego służącym, wystarczyło ,że podczas mycia kwaśną pianą (przetrzymana delikatnie) zrobiły się zacieki na kloszach. Nadają się do ponownego polerowania. Osobiście odradzam. Efekt krótkotrwały. Sam kupuje DA i robię polerkę.
  8. Mam na daily założone felgi jak w temacie. Co stosujecie do codziennej pielegnacji, chodzi mi o chemie jakiej używacie np na bezdotyku, żeby każde takie mycie nie kończyło się przetarciem rantu autosolem. Stosuje zieloną TUGE jak są mocno zabrudzone, lub dziennie co drugi dzien TFR z shiny albo ADBL , mam wrażenie ,że ranty lekko zachodzą mgłą i dostaje ku***wicy. Jak ktoś ma jakiś złoty środek to mam nadzieje ,że się podzieli czym to myje.
  9. steryd
    Kupiłem kompota.
    Już o tym myślałem i to dobra sugestia, olej jest 2k po wymianie więc trochę mi szkoda go zlewać ,ale wymienie za8k na 5w40
  10. Jak w temacie nie mogę połączyć się z btoolsem, czy to może być kwestia samego adaptera ? w e61 wszystko śmiga, tu nie potrafi wykryć interfejsu, sprawdzałam w dwóch innych kompotach seryjnych i łapało co prawda jeżeli chodzi o błędy to widział tylko od silnika ale łapało u mnie nic . Silnik był swapowany mam nadzieje ze to nie przyczyna a jeśli tak to inpa albo dis go przynajmniej złapie. jeseli ktos ma do polecenia jakiś godny adapter obd pod Bluetooth to będę wdzieczny
  11. steryd
    Kupiłem kompota.
    Po e61 w m57 przyszedł czas na wymianę drugiego auta , żona wybrała sobie kompota w którym się zakochałem i nie chce jej oddać niech jeździ 61. zeswapowany motor z n47 na m54 2.5 zawieszenie gwint , wszystko cacy. z racji tego ze jestem zielony w benzynach , prosze o sugestie na co zwracać uwagę żeby coś nie posypało. z tego co już sprawdziłem vanosy są w dobrym stanie nie faluje na zimny na gorącym nie puszcza dymka nie bierze oleju. Zastanawia mnie dosyć głośna praca wspomagania, nie działa mi lewe lusterko elektrycznie i to w sumie tyle olej zmieniany regularnie aktualnie motul 5w30 xclean , narazie ma najechane na nim 2k przy 10 zmienię na ravenol. Ma beznadziejne audio trzeba to zmienić bo dramat
  12. steryd
    [E61] Stacja android
    Nie mam takiej opcji , upierdliwe strasznie druga sprawa ze wkurza mnie ze CarPlay nie umiem połączyć bezprzewodowo a niby się da. Kupowałem ze sklepu z gliwic miała być fachowa obsługa posprzedażowa ale lipa panowie z Enko IT Generalnie miało by to sens ta zmiana bo faktycznie przy łączeniu z telefonem stacja podstawia swoj kod automatyczny losowy ciąg cyfr a telefon prosi o akcept , na interfejsie niema jak zaakceptować stad robi się problem i nie dochodzi do sparowania
  13. Regulator napięcia. Jak masz dobry alternator spisz numery seryjne alternatora i po tym dobierz regulator napięcia. Ot cały problem falowania.
  14. steryd
    Jeżeli ktoś posiada zainstalowane to dwa pytanka. 1) może ktoś polecić interfejs obd który łapie się z tymi stacjami. ?? mam Vgate icar2 i stacja jej nie widzi, muszę korzystać z telefonu, a że korzystam iOS specjalnie muszę wozić cegłę z androidem do btool'a 2)generalnie prawie wszystko działa bajka mam podpięte wszystko poza interfejsem obd. NIe działają mi rozmowy po zestawie :D irytujące, nieważne czy po BT czy po kablu na CarPlay. Jak ktoś dzwoni nie słyszę rozmowcy, a rozmówca mnie słyszy. Tzn że mikrofon działa , Siri działa , wyszukiwanie głosowe działa, nawet głosowe wybieranie nr działa. Tak jakby dźwięk był przekierowany na inny kanał w sensie źródło dźwięku przełącza się w rozmowę zamiast pozostać na kanale media? już kilku krotnie zdażyło mi się ,że jak ktoś dzwonił szybko odebrał na ułamek sekundy go słyszałem (coś jakby lag przy przełączeniu telefonu podczas rozmowy na bt tylko w druga stronę - jak odbieracie telefon tez jest parusekundowy lag i kogoś nie słyszycie albo ktoś póki się nie połączy) Przejrzałem ustawienia tel i stacji ,ale nic nie znalazłem.
  15. steryd
    Korekty po remoncie
    Ja niewiem czy jak z fabryki wyjeżdża auto to ma takie korekty :D Ile masz najechane ?? u mnie podobne korekty (zdjęcie przed) chyba sklonuje Twoją metodę u siebie.
