pawelkoln
Treść opublikowana przez pawelkoln
  1. Sprawdzałem na kablu tez nie idzie. Adaptera nie posiadam. Włączam hotspot, tez nic nie daje, chyba ze jest inna możliwość udostępnienia na iPhone 7
  2. Witam, zakupilem nie dawno f30, które posiada te funkcje ale one nie dzialaja. Ktoś wie co trzeba zrobic aby zadziałały... VIN WBA3D31040F237571
  3. Według inpy 2610-2620 to seria, także mieści się w zakresie.
  4. Mi się wydaje ze elektronika w moim szwankowała. Dziwi mnie strasznie ze nie wywala żadnego bledu choć złe chodziła turbina.
  5. Trochę odgrzebuje kotleta. Szybkie pytanko. Frm1 da rade przekodować na frm2? Czyli zmienic datę modułu powiedzmy na 07. Czy frm przyjemnie te pliki??
  6. Witam wszystkich z forum. Może komuś się przyda, bo nigdzie tego nie znalazłem a widziałem ze sporo osób ma z tym problem. Temat dotyczy sterownika turbiny w silniku 2.0d 163km. Jeśli nie można dobrze wyregulować sterownika, na żadnym ustawieniu, auto startuje np. od 2100 albo wyrzej, przeładowuje choć parametry mniej wiecej są ok to uszkodzony jest sam sterownik. Nie wyrzuca żadnych błędów, chodzi góra dół ale nie ustawia się tak jak komputer sobie tego życzy. Wpadłem na to przez przypadek. Kupiłem auto 120d z owym silnikiem, myśląc cały czas ze mam sprawne turbo w garazu które wcześniej siedziało w mojej 320d, ale zostało zmienione z powodu złych osiągów na drugie. Auto niby przyspieszało ale to nie było to... Wiedziałem ze to wina albo geometrii albo samego sterownika. Dziś przełożyłem sterownik z uszkodzonej turbiny która kupiłem z autem. Założyłem z identycznymi nastawami i nie ten samochód. Auto zbiera się jak nalezy od samego dołu i turbo dmucha ponad 2.6 bara. Pozdrawiam
  7. Już dawno po temacie, ale Twoim problemem był zapchany dpf, dlatego startowała za późno.
  8. Masa od AHL to pin 11. Spróbuj pociągnąć tam nowa masę ale z FRM nie z komory silnika.
  9. Sprawdź wtryski czy nie leją.
  10. Jest temat na forum poświęcony doposarzenia spryskiwaczy. Dokładnie opisane krok po kroku.
  11. Odpowiednie kodowanie i podłączenie pinów i będzie działać.
  12. No to super. Wrzuć foto w wolnej chwili
  13. Odrzebie kotleta. Doposarzylem swoją e91 w te świetne lampki. I powiem szczerze mam to samo i nie podoba mi się to. Tylko u mnie wracają do normy jak tylko ruszę. To jest napewno wina programu, czy ktoś może przypadkiem nie napisał nowego?? A może jest podkładka??
  14. Dobra może się komuś przyda. Lampy ruszyły jak podpielem pod ten pin 47. Kiedy podpinałem pod masę przy lampach nie działało, nie mam pojęcia czemu. Podobno te kable są już podpiete przy wersjach LCI także tyczy się to pre-LCI
  15. Podłączyłem przy nadkolach. Ale nadal nie mogę połączyć się modulami skrętu. Ta masa na tym 47 napewno odpowiada za coś, ale myślę że powinno pociągnąć.
  16. Według tego schematu: Piny E91 FRM 2007/01 E91 FRM 2008/01 E91 FRM 2011/10  PINY FRM 2007\01 Plug connector overview Number X-pin, colour Description X14259 26-pin, black Component connector Footwell module X14260 51-pin, black Component connector Footwell module X14261 51-pin, black Component connector Footwell module Pin assignments at plug connector X14259 Pin Type Description /Signal type Connection /Measuring notes 1 E Signal, front side marker light Light switch unit 2 E Signal, low beam switch Light switch unit 3 E Signal, left direction indicator light Steering column switch cluster 4 E Signal, right direction indicator light Steering column switch cluster 5 M Ground Light switch unit 6 E Signal, instrument lighting dimmer Light switch unit 7 Not used 8 E Signal, headlight vertical aim control Light switch unit 9 Not used 10 Not used 11 A Signal, switch lighting Light switch unit 12 Not used 13 Not used 14 E Signal, rear fog light Light switch unit 15 E Signal, fog light Light switch unit 16 E Signal, high beam/headlight flasher switch Steering column switch cluster 17 Not used 18 E Signal, hazard warning switch Hazard warning switch 19 A Signal, LED automatic high beam Light switch unit 20 A Signal, LED hazard flasher switch Hazard warning switch 21 A Signal, terminal 58G Connector, instrument and locator lighting 22 Not used 23 A 5 V supply Light switch unit 24 Not used 25 Not used 26 Not used Pin assignments at plug connector X14260 Pin Type Description /Signal type Connection /Measuring notes 1 Not used 2 E Terminal 30 Fuse F52 3 A Signal, fog light Right fog light 4 A Signal, high beam Right headlight 5 A Signal, braking force-dependent brake light Tail light, left 6 A Signal, low beam Left headlight 7 Not used 8 A Signal, parking light Right headlight 9 A Signal, reversing light Tail light, right 10 A Combined brake/rear fog light Tail light, right 11 A Signal, right auxiliary direction indicator light Direction indicator light repeater, front left 12 A Rear right direction indicator Tail light, right 13 A Signal, front left direction indicator Left headlight 14 A Signal, parking light Tail light, left 15 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight 16 A Signal, parking light Tail light, inner left 17 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight 18 A Signal, parking light Tail light, inner right 19 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight 20 Not used 21 Not used 22 A/E Signal, LIN bus Outside mirror, passenger's side 23 A/E Signal, LIN bus Driver's switch cluster 24 A/E Signal, LIN bus Right headlight 25 A/E Signal, LIN bus Left headlight 26 M Ground Ride height sensor, front Ride height sensor, front 27 M Ground Ride height sensor, rear Ride height sensor, rear 28 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight 29 A Supply, level sensor Ride height sensor, rear 30 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight 31 A Supply, level sensor Ride height sensor, front 32 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight 33 Not used 34 Not used 35 A Interior lights Interior/reading lamp, front 36 Not used 37 A Signal, braking force-dependent brake light Tail light, right 38 Not used 39 Not used 40 A Signal, centre brake light Auxiliary brake light 41 A Activation, bi-xenon shutters Left headlight Right headlight 42 A Supply, stepper motors Left headlight Right headlight 43 A/E Signal PT-CAN low Connector CAN bus low 44 A/E Signal PT-CAN high Connector CAN bus high 45 A/E K-bus signal K-bus connector 46 A/E K-bus signal K-bus connector 47 M Ground Ground point 48 E Signal, rear level sensor Ride height sensor, rear 49 E Signal, front level sensor Ride height sensor, front 50 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight 51 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight Pin assignments at plug connector X14261 Pin Type Description /Signal type Connection /Measuring notes 1 E Terminal 30 Fuse F36 2 Not used 3 E Terminal 30 Fuse F41 4 A Signal, driver's power window motor, closed Driver's window motor 5 A Signal, driver's power window motor, open Driver's window motor 6 A Signal, high beam Left headlight 7 Not used 8 Not used 9 A Right brake light Tail light, right 10 A Courtesy lighting, driver's side Entrance light, driver's door Entrance light, rear passenger's side 11 A Courtesy lighting, front passenger's side Entrance light, passenger's door Entrance light, rear driver's side 12 E Supply, terminal 15 A149a Car access system 13 E Door contact signal System lock, passenger's door 14 E Incremental transducer 1, driver's power window Driver's window motor 15 E Door contact signal System lock, rear passenger's side 16 M Ground, incremental transducer, driver's power window Driver's window motor 17 M Ground, incremental transducer, front passenger's power window Passenger's window motor 18 M Ground Ground point 19 E Reversing signal Reversing light switch 20 Not used 21 E Brake light switch signal Brake light switch 22 E Incremental transducer 2, driver's power window Driver's window motor 23 E Incremental transducer 2, front passenger's power window Passenger's window motor 24 E Door contact signal System lock, driver's door 25 E Incremental transducer 1, front passenger's power window Passenger's window motor 26 E Door contact signal System lock, rear driver's side 27 E Signal, interior light switch Interior/reading lamp, front 28 Not used 29 Not used 30 A Signal, power window switch Driver's switch cluster 31 A Signal, power window switch Driver's switch cluster 32 Not used 33 M Ground Ground point 34 E Terminal 30 Fuse F53 35 A Signal, front passenger's power window motor, closed Passenger's window motor 36 A Signal, front passenger's power window motor, open Passenger's window motor 37 A Signal, fog light Left fog light 38 A Signal, low beam Right headlight 39 Not used 40 A Signal, front right direction indicator Right headlight 41 A Signal, parking light Tail light, right 42 E Signal, lock central locking System lock, driver's door 43 Not used 44 A Signal, left auxiliary direction indicator light Direction indicator light repeater, front left 45 A Rear left direction indicator Tail light, left 46 E Signal, unlock central locking System lock, driver's door 47 A Signal, reversing light Tail light, left 48 A Signal, terminal 58G Connector, instrument and locator lighting 49 A Signal, licence plate light Licence plate lights 50 A Signal, parking light Left headlight 51 A Combined brake/rear fog light Tail light, left Piny 2008\01 FRM Plug connector overview Number X-pin, colour Description X14259 26-pin, black Component connector Footwell module X14260 51-pin, black Component connector Footwell module X14261 51-pin, black Component connector Footwell module Pin assignments at plug connector X14259 Pin Type Description /Signal type Connection /Measuring notes 1 E Signal, front side marker light Light switch unit 2 E Signal, low beam switch Light switch unit 3 E Signal, left direction indicator light Steering column switch cluster 4 E Signal, right direction indicator light Steering column switch cluster 5 M Ground Light switch unit 6 E Signal, instrument lighting dimmer Light switch unit 7 Not used 8 E Signal, headlight vertical aim control Light switch unit 9 Not used 10 Not used 11 A Signal, switch lighting Light switch unit 12 Not used 13 Not used 14 E Signal, rear fog light Light switch unit 15 E Signal, fog light Light switch unit 16 E Signal, high beam/headlight flasher switch Steering column switch cluster 17 Not used 18 E Signal, hazard warning switch Hazard warning switch 19 A Signal, LED automatic high beam Light switch unit 20 A Signal, LED hazard flasher switch Hazard warning switch 21 A Signal, terminal 58G Connector, instrument and locator lighting 22 Not used 23 A 5 V supply Light switch unit 24 Not used 25 Not used 26 Not used Pin assignments at plug connector X14260 Pin Type Description /Signal type Connection /Measuring notes 1 Not used 2 E Terminal 30 Fuse F52 3 A Signal, fog light Right fog light 4 A Signal, high beam Right headlight 5 A Signal, braking force-dependent brake light Tail light, left 6 A Signal, low beam Left headlight 7 Not used 8 A Signal, parking light Right headlight 9 A Signal, reversing light Tail light, right 10 A Combined brake/rear fog light Tail light, right 11 A Signal, right auxiliary direction indicator light Direction indicator light repeater, front left 12 A Rear right direction indicator Tail light, right 13 A Signal, front left direction indicator Left headlight 14 A Signal, parking light Tail light, left 15 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight 16 A Signal, parking light Tail light, inner left 17 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight 18 A Signal, parking light Tail light, inner right 19 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight 20 Not used 21 Not used 22 A/E Signal, LIN bus Outside mirror, passenger's side 23 A/E Signal, LIN bus Driver's switch cluster 24 A/E Signal, LIN bus Right headlight 25 A/E Signal, LIN bus Left headlight 26 M Ground Ride height sensor, front Ride height sensor, front 27 M Ground Ride height sensor, rear Ride height sensor, rear 28 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight 29 A Supply, level sensor Ride height sensor, rear 30 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight 31 A Supply, level sensor Ride height sensor, front 32 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight 33 Not used 34 Not used 35 A Interior lights Interior/reading lamp, front 36 Not used 37 A Signal, braking force-dependent brake light Tail light, right 38 Not used 39 Not used 40 A Signal, centre brake light Auxiliary brake light 41 A Activation, bi-xenon shutters Left headlight Right headlight 42 A Supply, stepper motors Left headlight Right headlight 43 A/E Signal PT-CAN low Connector CAN bus low 44 A/E Signal PT-CAN high Connector CAN bus high 45 A/E K-bus signal K-bus connector 46 A/E K-bus signal K-bus connector 47 M Ground Ground point 48 E Signal, rear level sensor Ride height sensor, rear 49 E Signal, front level sensor Ride height sensor, front 50 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight 51 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight Pin assignments at plug connector X14261 Pin Type Description /Signal type Connection /Measuring notes 1 E Terminal 30 Fuse F36 2 Not used 3 E Terminal 30 Fuse F41 4 A Signal, driver's power window motor, closed Driver's window motor 5 A Signal, driver's power window motor, open Driver's window motor 6 A Signal, high beam Left headlight 7 Not used 8 Not used 9 A Right brake light Tail light, right 10 A Courtesy lighting, driver's side Entrance light, driver's door Entrance light, rear passenger's side 11 A Courtesy lighting, front passenger's side Entrance light, passenger's door Entrance light, rear driver's side 12 E Supply, terminal 15 A149a Car access system 13 E Door contact signal System lock, passenger's door 14 E Incremental transducer 1, driver's power window Driver's window motor 15 E Door contact signal System lock, rear passenger's side 16 M Ground, incremental transducer, driver's power window Driver's window motor 17 M Ground, incremental transducer, front passenger's power window Passenger's window motor 18 M Ground Ground point 19 E Reversing signal Reversing light switch 20 Not used 21 E Brake light switch signal Brake light switch 22 E Incremental transducer 2, driver's power window Driver's window motor 23 E Incremental transducer 2, front passenger's power window Passenger's window motor 24 E Door contact signal System lock, driver's door 25 E Incremental transducer 1, front passenger's power window Passenger's window motor 26 E Door contact signal System lock, rear driver's side 27 E Signal, interior light switch Interior/reading lamp, front 28 Not used 29 Not used 30 A Signal, power window switch Driver's switch cluster 31 A Signal, power window switch Driver's switch cluster 32 Not used 33 M Ground Ground point 34 E Terminal 30 Fuse F53 35 A Signal, front passenger's power window motor, closed Passenger's window motor 36 A Signal, front passenger's power window motor, open Passenger's window motor 37 A Signal, fog light Left fog light 38 A Signal, low beam Right headlight 39 Not used 40 A Signal, front right direction indicator Right headlight 41 A Signal, parking light Tail light, right 42 E Signal, lock central locking System lock, driver's door 43 Not used 44 A Signal, left auxiliary direction indicator light Direction indicator light repeater, front left 45 A Rear left direction indicator Tail light, left 46 E Signal, unlock central locking System lock, driver's door 47 A Signal, reversing light Tail light, left 48 A Signal, terminal 58G Connector, instrument and locator lighting 49 A Signal, licence plate light Licence plate lights 50 A Signal, parking light Left headlight 51 A Combined brake/rear fog light Tail light, left Piny E91 2011/11 Plug connector overview Number X-pin, colour Description X14259 26-pin, black Component connector Footwell module X14260 51-pin, black Component connector Footwell module X14261 51-pin, black Component connector Footwell module Pin assignments at plug connector X14259 Pin Type Description /Signal type Connection /Measuring notes 1 E Signal, front side marker light Light switch unit 2 E Signal, low beam switch Light switch unit 3 E Signal, left direction indicator light Steering column switch cluster 4 E Signal, right direction indicator light Steering column switch cluster 5 M Ground Light switch unit 6 E Signal, instrument lighting dimmer Light switch unit 7 Not used 8 E Signal, headlight vertical aim control Light switch unit 9 Not used 10 Not used 11 A Signal, switch lighting Light switch unit 12 Not used 13 Not used 14 E Signal, rear fog light Light switch unit 15 E Signal, fog light Light switch unit 16 E Signal, high beam/headlight flasher switch Steering column switch cluster 17 Not used 18 E Signal, hazard warning switch Hazard warning switch 19 A Signal, LED automatic high beam Light switch unit 20 A Signal, LED hazard flasher switch Hazard warning switch 21 A Signal, terminal 58G Connector, instrument and locator lighting 22 Not used 23 A 5 V supply Light switch unit 24 Not used 25 Not used 26 Not used Pin assignments at plug connector X14260 Pin Type Description /Signal type Connection /Measuring notes 1 Not used 2 E Terminal 30 Fuse F52 3 A Signal, fog light Right fog light 4 A Signal, high beam Right headlight 5 A Signal, braking force-dependent brake light Tail light, left 6 A Signal, low beam Left headlight 7 Not used 8 A Signal, parking light Right headlight 9 A Signal, reversing light Tail light, right 10 A Combined brake/rear fog light Tail light, right 11 A Signal, right auxiliary direction indicator light Direction indicator light repeater, front left 12 A Rear right direction indicator Tail light, right 13 A Signal, front left direction indicator Left headlight 14 A Signal, parking light Tail light, left 15 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight 16 A Signal, parking light Tail light, inner left 17 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight 18 A Signal, parking light Tail light, inner right 19 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight 20 Not used 21 Not used 22 A/E Signal, LIN bus Outside mirror, passenger's side 23 A/E Signal, LIN bus Driver's switch cluster 24 A/E Signal, LIN bus Right headlight 25 A/E Signal, LIN bus Left headlight 26 M Ground Ride height sensor, front Ride height sensor, front 27 M Ground Ride height sensor, rear Ride height sensor, rear 28 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight 29 A Supply, level sensor Ride height sensor, rear 30 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight 31 A Supply, level sensor Ride height sensor, front 32 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight 33 Not used 34 Not used 35 A Interior lights Interior/reading lamp, front 36 Not used 37 A Signal, braking force-dependent brake light Tail light, right 38 Not used 39 Not used 40 A Signal, centre brake light Auxiliary brake light 41 A Activation, bi-xenon shutters Left headlight Right headlight 42 A Supply, stepper motors Left headlight Right headlight 43 A/E Signal PT-CAN low Connector CAN bus low 44 A/E Signal PT-CAN high Connector CAN bus high 45 A/E K-bus signal K-bus connector 46 A/E K-bus signal K-bus connector 47 M Ground Ground point 48 E Signal, rear level sensor Ride height sensor, rear 49 E Signal, front level sensor Ride height sensor, front 50 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight 51 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight Pin assignments at plug connector X14261 Pin Type Description /Signal type Connection /Measuring notes 1 E Terminal 30 Fuse F36 2 Not used 3 E Terminal 30 Fuse F41 4 A Signal, driver's power window motor, closed Driver's window motor 5 A Signal, driver's power window motor, open Driver's window motor 6 A Signal, high beam Left headlight 7 Not used 8 Not used 9 A Right brake light Tail light, right 10 A Courtesy lighting, driver's side Entrance light, driver's door Entrance light, rear passenger's side 11 A Courtesy lighting, front passenger's side Entrance light, passenger's door Entrance light, rear driver's side 12 E Supply, terminal 15 A149a Car access system 13 E Door contact signal System lock, passenger's door 14 E Incremental transducer 1, driver's power window Driver's window motor 15 E Door contact signal System lock, rear passenger's side 16 M Ground, incremental transducer, driver's power window Driver's window motor 17 M Ground, incremental transducer, front passenger's power window Passenger's window motor 18 M Ground Ground point 19 E Reversing signal Reversing light switch 20 Not used 21 E Brake light switch signal Brake light switch 22 E Incremental transducer 2, driver's power window Driver's window motor 23 E Incremental transducer 2, front passenger's power window Passenger's window motor 24 E Door contact signal System lock, driver's door 25 E Incremental transducer 1, front passenger's power window Passenger's window motor 26 E Door contact signal System lock, rear driver's side 27 E Signal, interior light switch Interior/reading lamp, front 28 Not used 29 Not used 30 A Signal, power window switch Driver's switch cluster 31 A Signal, power window switch Driver's switch cluster 32 Not used 33 M Ground Ground point 34 E Terminal 30 Fuse F53 35 A Signal, front passenger's power window motor, closed Passenger's window motor 36 A Signal, front passenger's power window motor, open Passenger's window motor 37 A Signal, fog light Left fog light 38 A Signal, low beam Right headlight 39 Not used 40 A Signal, front right direction indicator Right headlight 41 A Signal, parking light Tail light, right 42 E Signal, lock central locking System lock, driver's door 43 Not used 44 A Signal, left auxiliary direction indicator light Direction indicator light repeater, front left 45 A Rear left direction indicator Tail light, left 46 E Signal, unlock central locking System lock, driver's door 47 A Signal, reversing light Tail light, left 48 A Signal, terminal 58G Connector, instrument and locator lighting 49 A Signal, licence plate light Licence plate lights 50 A Signal, parking light Left headlight 51 A Combined brake/rear fog light Tail light, left Czy ktoś może mi powiedzieć co jak podłącze kable z wiazki przy lampach nr 11- to jest masa, do pinu 47 w 14260 w FRM to nie będzie problemu?? Czy nie przeszkadza pod masę przy lampach?? Czy lepiej gdzieś indziej?? Tam gdzie mówi Reingold jest to nie możliwe ponieważ nie można przesunąć materiału tapicerki pod nogami kierowcy.
  17. Na wtepie wspone ze mieszkam w niemczech i nie mam Polskich znakow Podlaczylem sie dzis Reingoldem do auta. Nie mogl sie polaczyc z SMC ani lewym ani prawym. Kazal Sprawdzic kable. Wyswietlil schemat podlaczenia i wszystko wyglada tak jak u mnie. Procz dwoch kabli na pinach 11 przy lampach. Tam pisze ze te kable to masa podlaczona gdzies pod nogami kierowcy i pasazera. Za to u mnie te kable sa podlaczone w FRM do pinu 17 i 30. Myslalem ze to masa bo tak gdzies czytalem wczesniej na forum. Mozliwe ze to masa ale w LCI. Teraz pytanie czy ktos wie za co odpowiadaja te piny w FRM3 AHL, bo moge nigdzie znalesc?? :duh:
  18. Ruszyłem że sprawdzaniem i sprawdziłem że do silniczkow wysokości nie dochodzi żadne napięcie. Także podsumowując jeśli do lampy dochodzi i nie dochodzi do słoiczków winne muszą być moduły skrętu. :mad2:
  19. Sprawdziłem napięcie na wtyczkach. Na lewej lampie jest sterowanie minusem, na drugiej plusem. Teraz ciekawi mnie czy to prawidłowo, bo kable na 9 pinach są połączone ze sobą do jednego pinu 42 w FRM. Czy to nie przeszkadza?? Nie wierzę że obie lampy są zepsute tak samo. I jeśli by były zepsute to silniczki by nie chodziły ale moglym połączyć się z modułami skrętu. Ciekawe jest to że mogę zrobić ich reset. A SG codieren już nie. Nie wiem jak te silniczki na krótko sprawdzić :mad2:
  20. Udało mi się przed chwilą znaleźć rozwiązanie błędu z PT CAN. Miałem złe złodziejki założone. Teraz błąd zniknął. Zostały jeszcze te dwa inne dotyczące silniczków skrętu. Nie ma z nimi komunikacji. Które przewody wg. górnego opisu odpowiadają za ich pracę?? Dodam że nie mogłem połączyć się z modułami skrętu. Wyskakuje błąd 2020 w NSC Expert. Dotyczy on braku komunikacji, podejrzewam. Ma ktoś jakiś pomysł??
  21. Oryginalnie Pre Halogen, i tak jak piszesz doposarzylem w LCI Bixenon skretny. Czy mówisz o tych kabelkach z PT CAN do FRM?? Nie słyszałem o innych. Te są podłączone.
  22. Witam. Napisze na wstępie ze nie znalazłem takiego problemu na forum. A więc: Doposarzylem swoje auto w lampy LCI tył i przód. Mam FRM3 Ahl. Podłączyłem wszystko według tego opisu: E90 (E89 E9X) LED AHL FRM3R PL2 X14260 czarny X14261 szary LEWA LAMPA 1 RINGI ---------------------szarofioletowy -------41 X14261 2 MASA---------------------brazowy----------------------------- 3 XENON-------------------zoltozielony--------------6 X14260 4 MASA---------------------brazowy----------------------------- 5 PRZESLONA-------------brazowozolty-----------41 X14260 6 H3 DOSWIETLANIE----bialozielony---------------6 X14261 7 3LED OBRYSOWE------czarnozielony------------50 X14261 8 ------------------------------------------------------------------ 9 AHL-----------------------zielonoczarny-----------42 X14260 10 AHL-----------------------bialoczerwony----------25 X14260 11 MASA--------------------brazowoczarny-------------------- 12 KIERUNEK---------------niebieskozielony--------13 X14260 PRAWA LAMPA 1 RINGI ---------------------zoltoszary------ ------14 X14260 2 MASA---------------------brazowy----------------------------- 3 XENON-------------------zoltoniebieski-----------38 X14261 4 MASA---------------------brazowy----------------------------- 5 PRZESLONA-------------brazowozolty------------41 X14260 6 H3 DOSWIETLANIE----bialoniebieski--------------4 X14260 7 3LED OBRYSOWE------czarnoniebieski-----------8 X14260 8 --------------------------------------------------------------------- 9 AHL-----------------------zielonoczarny-----------42 X14260 10 AHL-----------------------bialozolty----------------24 X14260 11 MASA--------------------brazowoczarny-------------------- 12 KIERUNEK---------------niebieskobrazowy-------40 X14261 CZUJNIK POZIOMU PRZOD 1 -----------------szarobialy-------------26 X14260 4 ------------------szarozielony----------49 X14260 5 ------------------szarobrazowy--------31 X14260 CZUJNIK POZIOMU TYL 1 ------------------czarnobialy------------27 X14260 4 ------------------czarnozielony---------48 X14260 5 ------------------czarnoszary-----------29 X14260 PODLACZENIE SYGNALU CAN DO MODULU JBBF (JBBF2) 1 X14271------------------PT-CAN_L -------CZERWONY------------------ 43 X14260 2 X14271------------------PT-CAN_H------NIEBIESKOCZERWONY-------44 X14260 Światła działają, ale nie poziomuje i nie skręca lamp. Dodam że dodałem FRM do CAS, zmieniłem vin, datę, dodałem $502,$522,$524. Błędy w Inie są następujące: E R R O R M E M O R Y ---------------------------------------Date: 02.05.2016 14:42:20 ECU: FRM_70 JobStatus: OKAY Variant: FRM_70 -------------------------------------------------------------RESULT: 4 error in error memory ! -------------------------------------------------------------E59A Telegramm yawing rate timeout Error counter: 1 Mileage 130800 km Battery Voltage 12.14 Volt sensor voltage 0.00 Volt No signal or value Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would not cause a warning lamp to light up Error code: E5 9A 64 01 3F DE AC 00 -------------------------------------------------------------9CC0 Communication with StepperEngineBox rigth disturbed Error counter: 1 Mileage 130800 km Battery Voltage 12.14 Volt sensor voltage 0.00 Volt No signal or value Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would not cause a warning lamp to light up Error code: 9C C0 64 01 3F DE AC 00 -------------------------------------------------------------9CBF Communication with StepperEngineBox left disturbed Error counter: 1 Mileage 130800 km Battery Voltage 12.14 Volt sensor voltage 0.00 Volt No signal or value Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would not cause a warning lamp to light up Error code: 9C BF 64 01 3F DE AC 00 -------------------------------------------------------------E59C Telegram PT-CAN steering angle Timeout Error counter: 1 Mileage 130800 km Battery Voltage 12.14 Volt sensor voltage 0.00 Volt No signal or value Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would not cause a warning lamp to light up Error code: E5 9C 64 01 3F DE AC 00 ================================================== =========== Próbowałem już chyba wszystkiego. Nie mam pomysłu, może ktoś miał podobny problem??Albo coś podpowiedza eksperci. Znalazłem coś na Angielskich stronach ale nie napisano jak to zrobiono, choć napisali że znaleźli problem. Napewno nie ma komunikacji między JBBF a FRM, ale czemu?? A czy to może mieć coś wspólnego z silnikami skrętu?? Czy powinno ich nie widzieć jak nie działa CAN??
  23. Wachacze są na gumowych tulejach i one też mają swój zakres pracy. Jeśli były skręcone na opuszczonych to podnoszą auto do góry i gim samym się nagrywają i psują. Jak chcesz pozdrawiam.
  24. Kolego mam taki sam problem, gdzie leży rozwiązywanie??
