jacek2144
Treść opublikowana przez jacek2144
  1. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eed18b074f86691e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f256b591ca07b1aa.html ktoś mi powie co to jest ? co to mam na masce jak mokra jest maska to tego nie ma
  2. co to nikt nie wie? przecież co poniektóre częsci z e46 pasują do naszych e90
  3. koledzy czy zamek z mikroprzełącznikiem z bmw e46 podejdzie do e 90? doszły mnie słuchy że to jest to samo tylko nie wiem cyz tam też jest ten mikroprzełącznik podłączony kablem 4 pinowem 2 są kolory brązowe a 2 nie wiem jaki kolor
  4. to nie wiem podejdzie z e46 zamek tylnek klapy do bmw w90? czy też nie
  5. koledzy czy zamek z mikroprzełącznikiem z bmw e46 podejdzie do e 90? doszły mnie słuchy że to jest to samo tylko nie wiem cyz tam też jest ten mikroprzełącznik podłączony kablem 4 pinowem 2 są kolory brązowe a 2 nie wiem jaki kolor
  6. inetr cars bmw kraków 200zł sztuka.
  7. to podruby są za 60zł
  8. za orginalne 60zł ? plus przesyłka to do tego
  9. siłowniki firmy krosno polecacie one mają 320n. A orginalne 300n coś chyba mało? chodzi mi o sedana. W inter cars bmw kraków powiedzieli mi za cene jednego siłownika 200zł i tak samo długo mogą służyć jak te z krosna. A używki jak to używki jak trafie to będą mi słuzyły lata
  10. tak tylko Orginalne mają 640 N a te firmy krosno mają 340N więc są o połowe słabsze .. A używki ? orginalne
  11. jacek2144
    siłowniki
    Witam wysiadły mi siłowniki klapy tylnej bmw e90 sedan. W bmw salonie jeden siłownik 200zł komplet 400 zł troche drogie. Polecacie używki czy z jakiejś innej firmy ?
  12. tak ja daje smar odporny na temperatury
  13. sam nie wiem jak by może zdemontował tarcze i sprawdził je.A co myślisz o tych używkach ? co dałem linka na allegro
  14. to nie zawsze są drgania? dziwne .Nie byłeś z tym u mechanika? znalazłem http://allegro.pl/bmw-e87-e90-e81-tarcze-klocki-przod-tyl-orginal-i5080164109.html ale jakie to używki zawsze można se wpisać to co mi sie podoba
  15. pewno tarcze ci sie skrzywiły.Za orginał w bmw zapłace około 2000zł za komplet tarcz i klocków jeszcze raz drożej niż z ATE
  16. a komplet klocków i tarcz z ATE polecasz? Podobno klocki to kijówka bo brudzą felgi strasznie pylą
  17. Witam czeka mnie wymiana tarcz klocków.. Czy ktoś mi powie jakie tarcze były montowane na pierwszy montaż do naszych e90 Klocki były montowane firmy TEXTAR ale tarcz nie znalazłem
  18. mikro włącznik dobry i przelutowałem kable i dalej nie świeci. Nie wiem co jest
  19. a gdzie znajduje se ten mikro wąłcznik ? gdzieś przy zamku w klaapie?
  20. to jest ta wiązka kabla co jest lampka bagażnika podłączona tak ? Ten kabel jest 2 żyłowy
  21. może i masz kolego racje... A dziś zauważyłem że otwartego bagażnika mi nie pokazuje i nie wiem czy to ta sama przyczyna jest
  22. ja wiem żadnej filozofi w tem niema. Tylko ja bym chciał cały ten przewód zmienić tylko nie wiem gdzie ta wiązka zaczyna sie czy gdzies pod maską? A naj bardziej ciekawe jest to że raz te podswietlenie w bagazniku działa a raz nie
  23. zauważyłem że raz działa to światło w bagażniku a raz nie, nie wiem co jest. Może coś przy wiązce sie dzieje? tylko gdzie całą taką wiązkę dostane?
  24. pokazuje otwarte drzwi. Mam w schowku światło. Chyba wiązka w bagażniku coś gdzieś sie może przypaliło
  25. ja mam schemat bezpieczników w swojej e 90 ale nie moge znaleśc tego numeru
