jacek2144
Treść opublikowana przez jacek2144
  1. nie mam pojęcia który jest bezpiecznik od podświetlenia bagażnika czy wogule istnieje taki.Wydaje mi sie że ten bezpiecznik jest połączony z monitorem od nawigacji.
  2. jacek2144 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam zauważyłem że w bagażniku nie mam podświetlenia i nie wiem co jest żarówke wymieniłem na nową i nic nie działa:
  3. MIAŁEM TO SAMO. Bezpiecznik mi padł wymieniłem bezpiecznik i działa:> http://www.e90post.com/forums/showpost.php?p=6569550&postcount=14 masz schemat posprawdzaj bezpieczniki te od co masz narysowane drzwi na schemacie
  4. do bmw e90 felgi podejdą bez dystansu od 30 do 40 et prawda?
  5. tez tak myslałem że za duże et bo to nie orginalne felgi e90
  6. nie jest za duże ET do e90?? ma je ktoś załozone?
  7. http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-5x120-18cali-bmw-3-e90-bez-opon-i5006179962.html http://allegro.pl/show_item.php?item=5039110238&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 Znalazłem coś większego niż 16 tylko czy będzie pasowało do e90?
  8. NO dokładnie to nie są orginalne felgi bmw. Taki wzór felg to chyba 18 są jęsli dobrze pamiętam.
  9. http://olx.pl/oferta/alufelgi-bmw-m-pakiet-m3-e46-e90-opony-17-CID5-ID8JvZr.html nadają sie te felgi do e90?
  10. no tak tylko im większe felgi to jest ryzyko że coś uszkodzi nadkole lub błotniki tak 19 lub większe. Niema co przesadzać najlepiej sie pewnie tem jezdzi co producent zalecił do tego samochodu
  11. szkoda ze tylko w 16 występują. A te nie oryginalne nadają się? do e90 ? czy szkoda zachodu
  12. http://allegro.pl/492-mbm-felgi-marina-17-5x120-bmw-1-3-e46-e90-m-i4900372913.html to jest nie orginalna felga ale czy nadaje sie do e90?
  13. czy ten wzór felg są tlko 16 ? http://olx.pl/oferta/alufelgi-16-do-bmw-3-f30-e90-lift-z-2011r-okazjaaaaaaaaaaaaaa-CID5-ID8gGTW.html#58c54f5644
  14. no no dośc ładne i w dodatku opony nie najgorsze
  15. też tak myślałem ze chińsczyzna na nasze drogi sie nie nadaj. Może małe są 16 ale mam opony jeszcze 1 sezon przejezdze na letnich a może coś większego z oponami znajde http://www.bmwstylewheels.com/bmw/166 te podobają mi sie
  16. Poszukuje felgi do mojej e90. I mam dylemat czy wybrać coś z orginału czy zamienniki np takie z allegro http://allegro.pl/568-mb-felgi-luxor-16-5x120-bmw-5-7-e39-e60-e90-i4914173899.html http://allegro.pl/felgi-16-5x120-bmw-1-e87-e88-3-e36-e46-e90-z3-x1-i4943083906.html
  17. jacek2144 odpowiedział(a) na jacek2144 temat w E90, E91, E92, E93
    a powiedz mi kto ci ten emulator montował ???czy po zamontowaniu musiałes komputerowo błąd usunąć? Jak pomoże mi to ja zakupuje ten emulator . Hodz miałem możliwość mate siedzenia kupienia na allegro tylko że z tą matą węcej pewno prcy niż z samym emulatorem
  18. jacek2144 odpowiedział(a) na jacek2144 temat w E90, E91, E92, E93
    pomiędzy św pojade z tym zrobić zobacze co padło dokładnie
  19. jacek2144 odpowiedział(a) na jacek2144 temat w E90, E91, E92, E93
    a z kont ten kolega jest dziqusek??
  20. jacek2144 odpowiedział(a) na jacek2144 temat w E90, E91, E92, E93
    czy ktoś zna jakiegoś elektromechanika co wie co robi jestem z okolic zakopanego. Tych co ja znam to jedynie do nich jechać z fiatem 126p
  21. jacek2144 odpowiedział(a) na jacek2144 temat w E90, E91, E92, E93
    ten elektro mechanik nie robił żadnego testu. Próbował wyprogramować kurtyne ale nie dał rady.Tylko tyle zrobił że mi połamał podsufitke i inne plastiki tak że mam dość psełdo elektryków wole zabulić a mieć do porządku wszystko.
  22. jacek2144 odpowiedział(a) na jacek2144 temat w E90, E91, E92, E93
    sensor zmieniłem na inny przeprgramowałem i dalej błąd może napinacz ? jest możliwość sprawdzenia samego napinacza
  23. jacek2144 odpowiedział(a) na jacek2144 temat w E90, E91, E92, E93
    kurtyna pokazuje 9 ohm na wtyczce. To to co napisałeś to to by padło?
  24. jacek2144 odpowiedział(a) na jacek2144 temat w E90, E91, E92, E93
    viewtopic.php?f=164&t=199991 znalazłem ale to z innej bmw ale taki sam komunikat więc mata fotela ale jak ją zmienić?hmm czy lepiej przeprogramować a może emulator wlutować
  25. jacek2144 odpowiedział(a) na jacek2144 temat w E90, E91, E92, E93
    moduł przeprogramowałem i ten sam błąd kurtyna jest dobra tylko na wtyczce 9ohm jest na tej wtyczce od kurtyny.. Niechce tak wymieniać dobrych częsci w tym samochodzi. A kable pewnie idą od tego modułu do poszczegulnych poduszek
