MayestrO
Treść opublikowana przez MayestrO
  1. Czyli wydałem kasę w błoto na uszczelki pokrywy zaworów Victor Reinz ??? Bo chyba o te chodzi tutaj w tych vanosach . Jakie są koszta tych uszczelniaczy ?
  2. MayestrO odpowiedział(a) na MayestrO temat w E46
    jakie koszta ?
  3. Zapewne sprzęgło już pada oraz tuleja 9 do wymiany . Dokładnie to samo sprzęgło czy dwumas?
  4. Silnik m52, przepustnica była czyszczona. Uszczelkę pod pokrywą zaworów wymieniłem przed zimą bo ciekl olej. O co chodzi dokładnie z tą regeneracja vanosa? Słyszałem że przeczyszczenie krokowego pomaga przy falowaniu obrotów?
  5. MayestrO opublikował(a) temat w E46
    Witam, jakie polecacie mocne żarówki do e46 ? tylko żeby było bez " wiochy " :)
  6. Witam, zauważyłem że na zimnym silniku falują mi obroty ( na biegu jałowym ) . Na rozgrzanym widać to bardzo delikatnie, a na zimnym podchodzą do około 1300. Dodam że jakby coś szarpało pod maską przy tym falowaniu obrotów. Gdy trochę wskazówka temperatury się podniesie, szarpanie i falowanie znikają. Proszę o pomoc.
  7. Bugs10 moje e46 stoi właśnie podobnie jak Twoje na tych pierwszych zdjęciach. Tylko że ja nic nie grzebałem przy zawiasie. Czy może być to zmęczenie amorków ? Czy mógł przednie wymieniać właściciel ? jak to najłatwiej sprawdzić? Ty dlaczego zmieniałeś ? Zmęczenie czy po prostu chciałeś niżej ? Dodam że też podczas wrzucania wstecznego biegu słyszę z tyłu stuk. Dodam że skrzynia tak jakby ciężej chodzi, czasami trudno jedynkę wrzucić. Proszę o pomoc.
  8. MayestrO odpowiedział(a) na MayestrO temat w E46
    elektryk mi sprawdzi napięcie w sondach ?
  9. MayestrO opublikował(a) temat w E46
    Witam, mam pytanie co do sondy lambda. Zauważyłem że coś hałasuje w okolicy sond, jakby coś szurało i słychać to dokładnie tam. Dodam że na 23litrach zrobiłem 200km ( trasy po 6km ), a prędzej robiłem takie same trasy, było zimniej i paliła 11l. Czy sonda może hałasować ?
  10. benzynka będzie dobra do przeczyszczenia czy użyć jakichś specjalnych środków ?
  11. przy czyszczeniu krokowca dużo roboty? tzn. ile mniej więcej czasu ?
  12. MayestrO odpowiedział(a) na MayestrO temat w E46
    Eml powinien zniknąć chwilę po włączeniu zapłonu ( kluczyk pozycja 2). Ja zawsze czekam te 2-3sekundy aż zgaśnie i wtedy odpalam. Tak raczej powinno być. Check powinien zgasnąć od razu po odpaleniu auta. Jeżeli się mylę proszę poprawić.
  13. Od jakichś dwóch tygodni zauważyłem że obroty mi wolniej spadają. Sprawdzałem przy rozgrzanym silniku to od 6tyś. w dół jakoś powoli opadają ... Wcześniej było inaczej, szybciej.
  14. Przyspiesza słabiej ?
  15. Po odpięciu przepływki samochód powinien chodzić tak samo czy inaczej ? bo jest tyle tematów i każdy mówi co innego...
  16. Przepływkę też mogę przeczyścić benzyną lub specjalnym sprayem ?
  17. Witam, mam takie pytanie. Co można by przeczyścić i posprawdzać przy silniku ( e46 320i 2.0 150km ) i osprzęcie żeby autko było żwawsze, szybsze jakby odmłodzone :) W silniku diesla tyle co się orientuję można przeczyścić turbo, egr, kolektor, itd. A co takiego można zrobić w tym silniku benzynowym ?
  18. MayestrO odpowiedział(a) na MayestrO temat w E46
    Piszesz w liczbie mnogiej o odpowietrznikach. W m52tu są dwa odpowietrzniki? :o
  19. MayestrO odpowiedział(a) na MayestrO temat w E46
    Cały przód na górce, czy prawa strona w górze, a lewa niżej ? Do tego metoda odpowietrzenia może być ? ::: - wlacz silnik na wolnych obrotach - daj na maksa ogrzewanie - odkrec korek od chlodnicy - odkrec korek odpowietrzajacy (obok tego przy chlodnicy, maly, plastikowy) - powoli wlej plyn do momentu az zacznie uciekac korkiem odpowietrzajacym - wkrec plastikowa srubke i dokrec z wyczuciem - dolej jeszcze troche plynu, az wyskoczy miernik na zewnatrz - zakrec korek od chlodnicy
  20. MayestrO opublikował(a) temat w E46
    Witam, Mam problem z odpowietrzeniem mojej buni (e46 320i, 2.0 150km). Zauważyłem że przy rozgrzanym silniku górny wąż jest twardy, a raczej tak nie powinno być? Czytałem już tyle tematów o odpowietrzaniu tego modelu i nic... Macie jakiś pomysł? Może to być wina zasysania powietrza w jakimś miejscu? Jeżeli nic nie zdziałam to oddam to do zrobienia mechanikowi. Ogrzewanie w czasie jazdy działa, a podczas postoju (np. Na światłach) leci chłodne powietrze. Proszę o pomoc, ręce mi już opadają
  21. MayestrO odpowiedział(a) na MayestrO temat w E46
    Podaj numery błędów,będzie łatwiej. Nie pamiętam dokładnie jaki to błąd, tylko to że "błąd kolektora ssącego". Błędy zostały skasowane i jak na razie jest spokój.
  22. MayestrO odpowiedział(a) na MayestrO temat w E46
    To co może być przyczyną wywalenia błędu na kompie ? Dodam że miałem także błąd przepustnicy(eml), check i kontrola trakcji. Jechałem sprawdzić dokładnie i do tego był jeszcze błąd kolektora ssącego. Wszystko udało się wykasować. Edition: zauważyłem też że przy tzw. odcięciu (na biegu jałowym) obroty powoli spadają, wydaje mi się że za wolno. Co może być to powodować? Może przepustnica?
  23. MayestrO opublikował(a) temat w E46
    Witam, przepraszam że piszę, ale nie widzę takiego tematu. Mianowicie szukam tematu jak wyczyścić,rozebrać kolektor ssący w BMW e46 320i 2.0 (99r.) . Proszę o wyrozumiałość i pomoc.
  24. Zielo masz blisko możesz kupić do zaorania (o ile już nie jest) :D ja zresztą też ze Starogardu jakieś 25km. Szkoda że cena bez negocjacji :D
  25. MayestrO opublikował(a) temat w E46
    Witam, zauważyłem że w moim BMW e46 ( sedan ) że tył prawy stoi niżej niż lewy. Może być to wina pękniętej sprężyny czy też amortyzator ? Samochód stał na prostej nawierzchni... I jeszcze jedno, na trzepaku to wykaże na 100% ?
