e46 320i - czyszczenie, sprawdzanie części
mam takie pytanie. Co można by przeczyścić i posprawdzać przy silniku ( e46 320i 2.0 150km ) i osprzęcie żeby autko było żwawsze, szybsze jakby odmłodzone :) W silniku diesla tyle co się orientuję można przeczyścić turbo, egr, kolektor, itd.
A co takiego można zrobić w tym silniku benzynowym ?
Tu wiele do ingerencji nie ma lać dobry olej ,paliwo ,odma do sprawdzenia,przeczyść przepustnicę ,krokowca i filtr powietrza ,jeżeli wszystko jest sprawne nic nie kombinuj :lol:
Przepływkę też mogę przeczyścić benzyną lub specjalnym sprayem ?
Są specjalne środki do tego ale ? jak jest ok to zostaw
Po odpięciu przepływki samochód powinien chodzić tak samo czy inaczej ? bo jest tyle tematów i każdy mówi co innego...
Jeżeli jest sprawna to musi zacząć chodzić inaczej
Przyspiesza słabiej ?
1 będzie słabsza
2 może nie równo pracować
3 nie raz szarpie
4 wyższe spalanie
5 nie wkręca się do końca oczywiście nie zawsze i można tak wymieniać w nieskończoność weż pod uwagę że każdy przypadek może być inny ,jeżeli nie masz pewności podepnij ją pod kompa
Od jakichś dwóch tygodni zauważyłem że obroty mi wolniej spadają. Sprawdzałem przy rozgrzanym silniku to od 6tyś. w dół jakoś powoli opadają ... Wcześniej było inaczej, szybciej.
Po odłączeniu sprawnej przepływki powinieneś zauważyć taką reakcje:
-Zadławienie auta, spadek obrotów
-Powrót do normalnej pracy
Zepsuta przepływka:
-Podłączona przepływka auta się dławi, ciężko chodzi coś w stylu trybu awaryjnego
-Po odłączeniu auto odżywa.
Nie kombinuj nic przy przepływce bo może jak w moim przypadku dojść do uszkodzenia cieniutkich drucików w środku i zakupem nowej przepływki a to koszt 700 zł.
przy czyszczeniu krokowca dużo roboty? tzn. ile mniej więcej czasu ?
Trzeba mieć dłuuugie cienkie paluchy, :mrgreen: .Roboty na godzinę.
benzynka będzie dobra do przeczyszczenia czy użyć jakichś specjalnych środków ?
