BMW e46 320i- falowanie obrotów
zauważyłem że na zimnym silniku falują mi obroty ( na biegu jałowym ) . Na rozgrzanym widać to bardzo delikatnie, a na zimnym podchodzą do około 1300. Dodam że jakby coś szarpało pod maską przy tym falowaniu obrotów. Gdy trochę wskazówka temperatury się podniesie, szarpanie i falowanie znikają.
Proszę o pomoc.
silnik M52?
jeżeli tak to Vanos do regeneracji (uszczelki)
dodatkowo to ożywi Twój motor
Silnik m52, przepustnica była czyszczona.
Uszczelkę pod pokrywą zaworów wymieniłem przed zimą bo ciekl olej.
O co chodzi dokładnie z tą regeneracja vanosa?
Słyszałem że przeczyszczenie krokowego pomaga przy falowaniu obrotów?
czyszczenie krokowca pomaga, ale jak tak skaczą i tylko na zimnym to będzie vanos
wymienia się oringi
poszukaj na forum
Uszczelniacze na vanosach 100%. Miałem to samo. Uszczelniacze tylko beisensystems.
Czyli wydałem kasę w błoto na uszczelki pokrywy zaworów Victor Reinz ???
Bo chyba o te chodzi tutaj w tych vanosach .
Jakie są koszta tych uszczelniaczy ?
Dostane te uszczelniacze w hurtowni części samochodowych ? mam np. w pobliżu hurtownie Gordon i zawsze od nich biorę wszystko
Nie dostaniesz, bo nawet w aso bmw ich nie kupisz. Najwyzej nowego vanosa ktory kosztuje ok, 2500 zl :shock:
Uszczelki beisen lub mehenker tylko na allegro. Ja dalem 190 zl z wysylka.
Procedura wymiany pod linkiem
http://dziadkowozy.com/viewtopic.php?f=38&t=383
Dzięki wielkie. Tylko mam problem, czy dostanę taki komplecik bez uszczelki pokrywy zaworów? Bo wymieniałem niedawno i po co mam kupować :/
Uszczelka pod pokrywę zaworów nie jest jednorazowa ! Jeżeli nie napaćkałeś silikonu za dużo na krawędzie to spokojnie możesz ją montować jeszcze raz. Ja miałem taką sytuację, pół roku temu leciał mi olej z pod pokrywy. Kupiłem nową bo stara była jak plastik i łamała się w rękach. Teraz nie dawno robiłem Vanosa i nie kupowałem nowej uszczelki tylko wyczyściłem jako tako i zmontowałem jeszcze raz i do dziś nic nie cieknie :)
Kolego, wiem że można ją wmontować jeszcze raz :) Tylko chodzi mi o to czy dostanę taki zestaw bez tej uszczelki, bo po co mi ... ?
Walnięty regulator obrotów,któryś z przewodów prądowych może się poluznił.To tylko dwa przykłady.Chyba że wolisz wymienić całe auto zamiast sprawdzić przyczynę, :mrgreen:
Jeżeli są to uszczelki vanosa to raczej nie pokaże na kompie?
Dodam że jest coraz gorzej, auto czasami gaśnie na biegu jałowym, szarpie do 3 tysięcy obrotów
Odczyt LIVE i pokaże.Nie pakuj się w najgorsze skoro może to byc bzdura.Kolejny przykład : sprawdz czy na wyłączonej klimatyzacji także to występuje.Jeśli tak to zobacz przy właczonej klimie lecz bez "auto",czyli ustaw nawiewy recznie.To falowanie nie jest wcale oczywiste.Oczywiscie możesz doswiadczalnie wymienic całe auto.To Twoja decyzja.To że u kogos był vanos to nie znaczy iż u Ciebie jest to samo.Diagnostyka na podstawie "ja tak miałem lub filmików" zdaje się lekko mijac z logiką.
U mnie na live i nic nie pokazało. Dopiero wymiana uszczelniaczy załatwiła sprawę.
Na klimie też szarpie i to strasznie ...
Dodam że ogólnie zaczęło się to bardziej objawiać od włączonej klimy z jakieś dwa tygodnie temu i potem powoli co raz gorzej. Teraz auto gaśnie jak napisałem na biegu jałowym, falują strasznie obroty od 500 do 2500. Ze spalaniem coś chyba nie tak bo wskaźnik jest na 1/4 i pokazuje paliwa na 150km, zwiększone o trochę spalanie
Czy koniecznie muszę wymienić je na te uszczelniacze " beisensystems" ? Czy poradzę sobie z wymianą u siebie w domku na kanele ? Uszczelkę pod pokrywą zaworów zmieniałem sam i jest okej. Chodzi mi dokładniej o narzędzia które będę potrzebował
najlepsze beisena, sam bym tego nie wymienial ale jak sie czujesz na silach to powodzenia, na stronie beisensystems masz opisana krok po kroku wymiane uszczelniaczy i co jest potrzebne.
Średnie koszta mechaników jakie są?
Mój za samą robotę wziął 150zł
Słuchajcie...
Dzisiaj chciałem pojechać kupić te uszczelniacze, lecz za późno wróciłem z pracy i nie zdążyłem. Ale otwieram sobie maske po powrocie z pracy i coś mnie skusiło żeby odkręcić korek wlewu oleju... iii auto prawie zdechło po odkręceniu korka. Dodatkowo zapalił się CHECK... !
Sprostuję trochę. Na zimnym falują troche obroty i coś jakby drżało pod maską. Na ciepłym to samo i na klimie. Gdy jadę już na 4-5 biegu to nic nie odczuwam. Na biegu jałowym przy dojeżdżaniu do skrzyżowania gaśnie samochód czasami, odpala potem normalnie. na pierwszym, drugim biegu szarpie bo przez falujące obroty, dalej to jakby znika. No i to co przytrafiło mi się dzisiaj ... Czy te uszczelniacze powodują że po odkręceniu korka oleju auto prawie zdycha ? Teraz to już nie mam sił... Muszę podjechać na kompa i sprawdzić co się tam dzieje,a między czasie proszę Was o wskazówki, pomoc.
po odkreceniu korka oleju tak powinno byc,
