Zafi
Treść opublikowana przez Zafi
  1. witam .... poniewaz nowe modele BMW maja dodatkowo funkcje AUTO HOLD Automatic Hold* Zasada działania -System wspomaga przez automatyczne zaciąganie i zwalnianie hamulca, np. w ruchu Stop-and-Go. -Po zatrzymaniu samochód jest automatycznie przytrzymywany. -Podczas ruszania pod górę samochód nie cofa się.
  2. witam tu masz duzo zdjec : Ausführliche Umbaudoku N52 (325i E92) auf LPG (BRC Sequent P&D) mit Unterflurtank http://www.e90-forum.de/alternative-kraftstoffe/44585-ausf%C3%BChrliche-umbaudoku-n52-325i-e92-auf-lpg-brc-sequent-p-d-mit-unterflurtank.html
  3. witam INSTRUKCJA E53 PO POLSKU : viewtopic.php?f=83&t=197463 http://fs5.directupload.net/images/160907/q3t6uxiu.png http://fs5.directupload.net/images/160907/rsyrsd29.png http://fs5.directupload.net/images/160907/9rwenpdf.png Ladowanie akumulatora http://fs5.directupload.net/images/160907/f2prcjc8.png
  4. witam https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_E53 http://fs5.directupload.net/images/160901/kjgfcdol.png
  5. witam Wymiana uszkodzonych kabli w klapie bagażnika w E61 viewtopic.php?f=73&t=153629
  6. witam http://fs5.directupload.net/images/160822/fwn3ddoh.png 90 88 6 323 030 New # 83 30 0 493 306 http://www.handsontools.com/Baum-Tools-323030-BMW-Toe-In-Adjuster_p_154967.html http://fs5.directupload.net/images/160822/mr2fnctz.jpg http://fs5.directupload.net/images/160822/q9tmxf5l.jpg http://fs5.directupload.net/images/160822/55a7daox.jpg
  7. tutaj masz zalecenia BMW - ustawienie geometrii 32 00 Wheel Alignment E83 Series Sport suspension (not low slung) 32 00 Wheel Alignment E83 Seria sportowe zawieszenie (nie niskie zawieszenie ) http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.5i_m54_offrd/3_technical_data/32__steering_and_wheel_alignment/0__electronic_chassis_alignment/2_td__wheel_alignment_e83___series_sport_suspension_(not_low_slung)/ http://fs5.directupload.net/images/160822/hyslvin5.png
  8. witam aby ustawic geometrie tylnej osi potrzebny jest specjalny " klucz " http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.5i_m54_offrd/2_repair_instructions/32__steering_and_wheel_alignment/0__electronic_chassis_alignment/22_ra__adjusting_rear_axle/ Adjusting toe: Slacken bolts of bearing block by approx. 1 to 1.5 turns. Attach special tool 32 3 030 to bolt head and pin (1). Turn special tool 32 3 030 to adjust toe to specified value. Tighten down bolts. Tightening torque 33 32 13AZ przed pomiarem nalezy - zalecenia BMW : > 32 Steering And Wheel Alignment > 0 Electronic Chassis Alignment > 1 TD Chassis_wheel Alignment - Normal Position E83 http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.5i_m54_offrd/3_technical_data/32__steering_and_wheel_alignment/0__electronic_chassis_alignment/1_td__chassis_wheel_alignment_normal_position_e83/ Vehicle with complete equipment for normal operation with: 2 x 68 kg on front seats (seats in central position); 1 x 68 kg on rear seat (centre); 1 x 21 kg in luggage compartment (centre) and full fuel tank. Pojazd obciazyc 2 x 68 kg na fotelach przednich siedzeń (w centralne położenie); 1 x 68 kg na tylnym siedzeniu (w środku); 1 x 21 kg w bagażniku (w środku) i pełnym zbiornikiem paliwa. :D
  9. witam tutaj : https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWvr_DqtLOAhXnCcAKHXxUC4wQFggiMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.bmw.de%2Fdam%2FbrandBM%2FmarketDE%2FcountryDE%2Fnewvehicles%2Fallfacts%2Fpricelist%2FBMW_X1_Preisliste.pdf.download.1463489430441.pdf&usg=AFQjCNGQMV7wWOE0fRMVRTLgg4OpusWUPA&bvm=bv.129759880,d.ZGg czytamy na stronie Nr. 40 Sitzverstellung für Fondsitze 4FD Sitzverstellung für Fondsitze Sitzlängsverstellung bis zu 13 cm mechanisch; Sitzsegment in Fahrtrichtung links (60%) und rechts (40%) getrennt verschiebbar, Lehnenneigung 6-stufig verstellbar und Lehnen per Knopfdruck aus dem Gepäckraum umklappbar (40:20:40) Regulacja tylnych siedzeń 4FD Regulacja siedziska dla tylnych siedzeń wzdłużna do 13 cm mechanicznie; Segment siedziska w kierunku jazdy (60%) i prawo (40%) oddzielnie przesuwana, 6-stopniowa regulacja oparcia, oraz przez nacisniecie przycisku w bagażniku składane (40:20:40)
  10. Zafi odpowiedział(a) na bewan temat w X5 (E70)
    witam ukryte menu - poradnik E60 E87 E90 ... viewtopic.php?f=15&t=297611 07 TEST KTMP: xxx°C (temperatura silnika) N: xxxxx U/MIN (obroty silnika) ATMP: +xx.0°C (temperatura otoczenia) Ukryte MENU BMW E60 Temperatura i Napiecie
  11. Zafi odpowiedział(a) na Symek temat w E60, E61
    witam Battery Safety Terminal - BST Connector http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=592483 BMW Battery Safety Terminal http://www.bimmerscan.com/bmw-battery-safety-terminal/
  12. witam .... tu masz instrukcje BMW - Pdf http://www.autodialog.net/EBA/E9X_AHK_Schwenkbar.pdf P.S. jak potrzebujesz zebym cos przetlumaczyl to pisz :cool2:
  13. Zafi odpowiedział(a) na amador temat w Z4 (E89)
    witam http://fs5.directupload.net/images/160805/ec8dsk2w.png http://fs5.directupload.net/images/160805/uw6526ld.png
  14. witam BMW Fuel Pump Fuel Pressure Testing BMW E90 3-Series Technical Articles (2006-2011) > BMW Fuel Pump Testing http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/BMW-3-Series-E90/FUEL-Fuel_Pump_Testing/FUEL-Fuel_Pump_Testing.htm 13 Fuel System (N52) > 31 Fuel Pump With Drive And Line > 1 RA Notes On Fuel Pressure Check (reference Pressure_ Environment) http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e90/325xi_n52_sal/2_repair_instructions/13__fuel_system_(n52)/31__fuel_pump_with_drive_and_line/1_ra__notes_on_fuel_pressure_check_(reference_pressure__environment)/ 13 Fuel System (N52) > 31 Fuel Pump With Drive And Line > 1 RA Notes On Fuel Pressure Check (reference Pressure_ Environment) > Page 527 http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e90/325xi_n52_sal/2_repair_instructions/13__fuel_system_(n52)/31__fuel_pump_with_drive_and_line/1_ra__notes_on_fuel_pressure_check_(reference_pressure__environment)/page_527/ 13 Fuel System (N52) > 31 Fuel Pump With Drive And Line > 2 RA Checking Fuel Pump Delivery Pressure (N52) http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e90/325xi_n52_sal/2_repair_instructions/13__fuel_system_(n52)/31__fuel_pump_with_drive_and_line/2_ra__checking_fuel_pump_delivery_pressure_(n52)/ 13 Fuel System (N52) > 31 Fuel Pump With Drive And Line > 2 RA Checking Fuel Pump Delivery Pressure (N52) > Page 529 http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e90/325xi_n52_sal/2_repair_instructions/13__fuel_system_(n52)/31__fuel_pump_with_drive_and_line/2_ra__checking_fuel_pump_delivery_pressure_(n52)/page_529/ 13 Fuel System (N52) > 31 Fuel Pump With Drive And Line > 2 RA Checking Fuel Pump Delivery Pressure (N52) > Page 530 http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e90/325xi_n52_sal/2_repair_instructions/13__fuel_system_(n52)/31__fuel_pump_with_drive_and_line/2_ra__checking_fuel_pump_delivery_pressure_(n52)/page_530/
  15. witam https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_E71 na stronie internetowej jest informacja : Modellpflege Im Juli 2012 wurde der X6 überarbeitet. Zu den optischen Aufwertungen zählen die in LED-Optik gehaltenen Standlichtringe und Rückleuchten sowie leichte geänderte Front- und Heckschürzen Modernizacja W lipcu 2012 roku, X6 została zmieniona. Ulepszenia wizualne obejmują LED parkingowych pierścieni świetlnych i tylnych oraz trochę zmodyfikowane przednie i tylne fartuchy (blotniki) .... prawdopodobnie zostala rowniez zamontowana nowa nawigacja :D
  16. witam .... tutaj masz wszystkie infirmacje na ten temat : https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_E71 http://fs5.directupload.net/images/160803/a6lcqb5v.png jak cos przetlumaczyc to daj znac :D
  17. witam http://www.bmwclub.lv/files/E60_Telephone_Users_Manual.pdf http://www.bmwmotorsports.org/pdf/bluetooth/841304.pdf
  18. witam Tu jest wszystko na temat w E70 - w E71 powinno byc podobnie Moduł tylnej klapy => viewtopic.php?f=84&t=245864
  19. witam Tu jest wszystko na temat w E70 - w E71 powinno byc podobnie Moduł tylnej klapy => viewtopic.php?f=84&t=245864
  20. witam .... to pozostaje sprawdzic wlew paliwa :D
  21. witam Który pojazd będzie miał lepsze osiągi: - Power 195 kW / 265 HP at 6600 rpm Torque 315 Nm at 2750 rpm - Power 190 kW / 258 HP at 6600 rpm Torque 300 Nm at 2500 rpm tutaj masz dane BMW E87 https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_E87 http://fs5.directupload.net/images/160802/sc3q6uj3.png .... przyspieszenie do 100 km/h jest takie same :D tylko charakterystyka jest inna :cool2: 265 KM => 315 Nm => 2500 - 4000 http://box.motorline.cc/autowelt/pdf/bmw_130_technik.pdf 258 KM => 310 Nm => 2600 - 3000 http://www.treffseiten.de/bmw/info/daten/daten_120i_130i_5t_10_03.pdf
  22. witam @Patrol1987 : masz dach panoramiczny ? .... to zatkane sa odplywy dachu ! Czesty problem w wielu modelach BMW.
  23. witam na stronie Nr.10 " Differential Intake Air Control (DISA) N52 " http://fs5.directupload.net/images/160726/eujp3u7q.png https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO64i_h5HOAhUkP5oKHW9kAKsQFgg-MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.e90post.com%2Fforums%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D1444926&usg=AFQjCNFE7PnqNasmCP_iS1vGHg79sQOYAQ .... Jednak w Silniku N52 wystepuje DISA dwa razy - tzw mala i duza oraz tzw EDK ( elektrischer Drosselklappensteller ) :D na stronie Nr. 22 jest wiecej na ten temat http://fs5.directupload.net/images/160726/om2izfd6.png http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=688306
  24. witam znalazlem unstrukcje BMW obslugi glpsem - Owner's Manual for Voice Control http://www.carnationsoftware.com/carnation/images/BMW-03_00-Voice-Control-en.pdf http://www.bmwclub.lv/files/E60_Telephone_Users_Manual.pdf Deleting the entire list 1. Select an entry from the list 2. Press the controller ........ http://fs5.directupload.net/images/160722/x5cgpbjk.png
  25. witam tu masz instrukcje BMW montazu alarmu, Pdf-a : Anti-Theft Alarm System Retrofit https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirrI3ekYfOAhWCKsAKHd2ICooQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.bimmerfest.com%2Fforums%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D463206%26d%3D1410135002&usg=AFQjCNHBJqLR5q8IfAtih5Q2ORNZGk1XPg
