BMW X6 E71-problem z elektrycznym otwieraniem klapy
Przemek02204
Witam mam mały problem.Jeszcze niedawno było wszytko ok a dzisiaj chciałem otworzyć klapę z pilota i nic lekko ją podbija i ręcznie ją podnoszę to samo jest z zamykaniem klikam przycisk i nic się nie dzieje ręcznie muszę ją zamykać i przy zamknięciu tylko ją dociąga ale to chyba zamek centralny. Wgl siłowniki nie startują a są dobre napięcie też jest dobre,bezpieczniki wszystkie dobre został mi do sprawdzenia sterownik odpowiadający za otwieranie i zamykanie klapy lecz nie wiem gdzie on się znajduje.Pomóżcie wiecie gdzie to coś może się znajdować? :cry:
witam
tu masz plan bezpiecznikow . Sprawdz Nr.99 - 40A oraz Nr.121 - 5A
http://fs5.directupload.net/images/160623/yl74zjk9.png
http://fs5.directupload.net/images/160623/rtu2dsb5.png
Tu jest wszystko na temat instalacji elektrycznej w E70 - w E71 powinno byc podobnie
http://www.bmwmotorsports.org/pdf/e70/03a_E70%20Voltage%20Supply%20and%20Bus.pdf
Pozdrawiam Andrzej
niedawno mialem podobna usterke w e70... skonczylo sie na wymianie jednego z silownikow bo... komus sie rozladowal akumulator (czysczenie samochodu) i otwieral i zamykal klape wbrew silownikom, (jesli jeden silownik padnie to klapa sie nie bedzie otwierac i zamykac. drugie to uwalony modul ale to bedzie powodowalo przepalanie sie bezpiecznika:P i to rowniez u mnie wystapilo kilka dni po naprawie klapy( silownik)...
od tamtej pory problemow nie mam
