Kamiloskii
Treść opublikowana przez Kamiloskii
  1. Kamiloskii odpowiedział(a) na Kamiloskii temat w E46
    Nic jeszcze nie sprawdzałem bo myślałem, że to norma w tylnym napędzie :mad2: Dziwne jest to, że te dźwięki słyszalne nie są cały czas tylko czasami i ZAWSZE przy odpuszczeniu gazu
  2. Kamiloskii opublikował(a) temat w E46
    Witam. Czasem przy większej prędkości ok 110 czasem mniej przy odpuszczeniu lekko gazu albo wbiciu na luz słychać wycie (szum) z tylu samochodu. Podejrzewam tylny most - sprawdzałem i jest w nim olej. Dźwięki te słychać tylko na trasie i nie cały czas. Czasem słychać czasem nie. Znajomy, który trochę zna sie na samochodach mówił ze to normalne w tylnym napędzie. Tez tak macie czy u mnie jest coś nie tak ? Dodam, ze jeżdzę juz tak półtorej roku i cały czas jest tak samo.
  3. Silnik u Ciebie chodzi tak cicho, że serio nie słyszysz silnika w środku kabiny ? Z tego co czytałem i z własnych obserwacji silniki n42 lekko klekoczą (jak diesel).
  4. Bierz 55 AH - nowy to nowy - nie będziesz musiał go doładowywać nawet jak wszystko włączysz. Zobacz tylko na datę produkcji ( nie bierz takiego co już sporo leży w magazynie ).
  5. Wydaje mi sie ze to plastiki. Pare dni temu znowu je odkręciłem dałem gumowe podkładki pod śrubki i jest dobrze. Przy 2000 tys obrotów czasem przez sekundę coś słychać. Chyba, że to taki zbieg okoliczności z tymi plastikami :cry:
  6. I co Kolego poradziłeś sobie z tym ? U mnie ten dźwięk niestety powrócił wczoraj :( Dzisiaj jeszcze raz posprawdzam te plastiki....
  7. Byłem wczoraj na kanale. Przejrzałem cały układ wydechowy - postukalem lekko młotkiem i wydaje sie spoko. Pozniej postukalem w obudowy silnika - ta z lewej strony trochę lata a na tej z prawej strony leży obudowa filtra kabinowego. Wyjechałem z kanału i narazie CISZA :8)
  8. Jutro nagram filmik u siebie. U mnie jest to trochę inny dźwięk. Sprawdzałeś układ wydechowy ?
  9. Witam. Mam podobny silnik n42b20 i mam dokładnie ten sam problem. Po rozgrzaniu silnika od około 2500 obrotów słychać dziwne brzęczenie przy ok 5000 obrotów słychać już bardziej wycie silnika... Dzieje się tak tylko przy gwałtownym przyspieszaniu na 2, 3, 4 i 5 biegu. Na jałowym i przy powolnym przyspieszaniu nie ma tego dźwięku. Na początku myślałem że coś wpada w rezonans ale na jałowym też by pewnie było to slychać... Wrzuć swój filmik :8)
  10. Kamiloskii odpowiedział(a) na Kamiloskii temat w E46
    Ściągnąłem pasek i jest cicho. Oddałem alternator to roboty - myślałem ze to łożyska. Niestety nie pomogło. Ale dźwięk na 100 % jest z alternatora. Alternator kupiłem pół roku temu - regenerowany boscha. Wszystkie rolki po kręceniu bez paska wydają sie ciche... Sam juz nie wiem co to moze być.
  11. Kamiloskii opublikował(a) temat w E46
    Witam. Od pewnego czasu słyszę świst dobiegający z prawej strony silnika. Szczególnie słychać przy dodawaniu lub odpuszczaniu gazu. Czasami na jałowym świst ustaje... Macie pomysł co to moze być ? Oprócz tego mam delikatny wyciek płynu chłodzącego - po dłuższej jeździe jest mała plama pod zbiorniczkiem - moze to ma jakiś związek... Filmik świstu :
  12. Kamiloskii odpowiedział(a) na adi995 temat w E46
    A ubywa Ci oleju ? Tez wydawało mi sie ze u mnie dymi ( mam ten sam silnik ). Wydaje mi sie ze przy tych temperaturach to normalne - szczególnie jeśli robisz krótkie trasy.
  13. Witam. Jak odpalisz samochód to chodzi Ci tak jak na tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=tCkTPeNRROk ? Co do falowania na obrotach to możesz spróbować podmienić krokomierz.
  14. Witam. Mam podobny problem - cały czas dmucha gorącym powietrzem na nogi. Posprawdzałem bezpieczniki i nie mam bezpiecznika numer 23 - odpowiada on za ogrzewanie niby tylnej szyby itp ale ogrzewanie tylnej szyby działa mi normalnie... Można normalnie włożyć bezpiecznik czy coś sie moze stać ? A u Was jest bezpiecznik nr 23 ?
  15. Witam. Mam problem z przygasającymi światłami przy dodawaniu gazu - sprawdzałem dzisiaj wszystkie moduły INPĄ i mam taki błąd z LSZ : 19 Diagnose-Leitung U10 defekt Error frequency : 22 Fehler momentan nicht vorhanden. Szukałem na necie ale nigdzie nie ma co ten bład oznacza. Jedyne co znalazłem że uszkodzona linia U10 :ooo
  16. Odkopuję temat. Czytałem gdzieś, że niby można sprawdzić stan odmy nie zdejmując kolektora, odpiąć wystarczy przewód odmy i zobaczyć czy jest w nim masło. Ma ktoś jakieś fotki lub kojarzy z realoem który to przewód ?
  17. Plastiki dobrze wygladają po potraktowaniu preparatem: BOLL lakier do zderzaków plastikowych. Były gdzieś zdjęcia na forum z efektem końcowym (bardzo zbliżony do oryginału).
  18. Witam, nie zakładam nowego tematu ponieważ mam podobny problem. Czasami auto nie otwiera mi się z kluczyka guzikiem, zapalają się światełka w samochodzie, słychać pyknięcię lecz zamki się nie otwierają. Zamykanie z pilota i otwieranie bagażnika działa bez zarzutu. Problem jest tylko z otwieraniem poprzez guzik (czasem otworzy się za pierwszym razem a czasem muszę próbować kilkanaście razy i dopiero zaskoczy). Bateria jest raczej dobra bo łapie z dużych odległości. Macie jakiś pomysł co to może być ?
