MistrzProstej
    Bmw 118d e87
    Warszawa
Osiągnięcia MistrzProstej
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Praktycznie zero oleju przez wyciek, opiłki w misce olejowej, silnik zaczął bardzo stukać, stracił moc, bardzo nierówno pracuje, cieżko go odpalić. Prawdopodobnie góra i dół silnika do roboty - pytanie czy opłaca się kupić czy remontować. Podpowiedzcie proszę.
  2. Niestety dopadło i mnie.... Prawdopodobnie zatarty silnik N47... Panowie rozglądam się i rozglądam za takim silniczkiem i nie łatwo go znaleźć. Bardzo wiele aukcji dotyczy silnika N47C20A, które były montowane do MinicCoopera i Toyoty. Potrzebuję przełożyć sam słupek bez osprzętu. Czy ktoś z Was ma doświadczenie i wie czy te silniki będą pasowały do mojej BMKi? Obecnie N47C20C.
  3. Witajcie, Wiem że mam troszkę przytkany filtr DPF i czeka mnie jego wymiana albo wypalenie w piecu albo czyszczenie chemiczne. Mam to zaplanowane na lato, aczkolwiek codziennie po okolo 10 minutach pojawia mi sie żółta kontrolka DPFu i tutaj pytanie do Was - czy jestem w stanie wyłączyć tą kontrolkę do czasu naprawy podłączając samochód do komputera? Systemowo? Proszę o porady bo już trafia mnie ****** :< Dzięki za pomoc !
  4. Dokładanie mam ten sam problem ! Patrząc z pozycji kierowcy lewa lampa - zalana przetwornica tak że mogłem wylać z niej wodę ! Już 3... Nawet ostatnią posmarowałem silikonem ją na powierzchni styku uszczelki i obudowy przetwornicy - bez skutku. Po myciu na myjni ręcznej niestety przetwornica się zalewa.... Prawdopodobnie woda wlewa się od strony wtyczki idącej od przetwornicy do żarnika. Pytanie którędy wlewa się woda. Przez maskę? Przy lampie? WIecie jak to rozwiązać?
  5. Nikt na prawdę nic nie wie?
  6. Spróbujcie go doładować. Jeżeli się nie uda i znów się to powtórzy zostaje tylko wymiana i doprogramowanie w komputerze nowe aku :)
  7. W mojej ocenie nie jest to taki smoke jak oryginał :) Taki efekt możesz osiągnąć plastidipem smoke za 60 zł w domu :) Natomiast to tylko moje subiektywne zdanie :)
  8. Panowie, po pierwsze ja uważam że warto wymienić. Pomyślcie , dlaczego nowy olej ma wymusić większe odczucia głosowe niż stary? Przecież w tym nie ma logiki, nowy olej lepiej smaruje niż stary.... Po drugie przy kupnie oleju bieżemy specyfikację oleju producenta i dobieramy na jej całej podstawie olej innej mariki lub po prostu kupujemy od producenta. Voila ! Jeździmy i się cieszymy
  9. Oj to ja już bym wolał coś za 800-850 ale bez malowania. Jak się nie ma kogoś zaufanego to nie zawsze to dobrze wychodzi. Niestety zderzaki powinny być lakierowane z dużą dozą zrozumienia że plastiki się wygina i może lakier nie może pękać :)
  10. Może gdzieś ucieka masa? ja tak miałem, ale przez spaloną przetwornicę. Proponuję rozebrać nadkolę wykręcić przetwornice i ją obejrzeć tudzież powąchać może jest nadapalona ?
  11. Pokaż mi zderzak m przód za 300 zł czarny w idealnym stanie nawet bez nerek i grilla ;) Chyba, że ktoś ma - od razu biorę :D
  12. Ja tak miałem bo padł mi czujnik temepratury i pokazywał -30 stopni silnika.... Wymieniłem i wszsytko ok, nie polecam zamienników tylko orygniał ! Wymiana to 5 minut.
  13. Powiem tak, nie opłaca się wymienać całych refketorów na jakieś zaminniki z ringami. Jeżeli już do zainwetuj w xenony, ale to koszt minimum 2000tys zł. Co do tych żarówek miałem je są abrdzo fajne sprawdzają się, aczkolwiek nie ejst to xenon. ad1)Na pewno jeden zestaw pasuje do świateł mijania i postojowych (W5W). Jeżeli chcesz drogowe musisz zobaczyć jakie tam wchodza i kupić drógi zestaw, chociaż to bez sensu bo do drogowych założyłbym coś +100 %. Używa sie ich rzadko i tylko po to żeby dobrze oświetlić drogę. ad2)Będziesz miał zrobione i mijania ( te co są cały czas) i postojowe. Zgadza się. ad3)Oczywiście możesz zamontować tam żaróweczki wchodza W5W o ile nie masz samochodu po lifcie i z tyłu do podświetlanie nie masz ledów. ad4) Ja bym przeciwmgielnych nie ruszał, nawet nie dostaniesz takich w dobrej cenie i jakości o takiej barwie. Ewentualnie pomyśl o jakiś Phillips Blue Viosion, dają fajny efekt mają homologację. Nie kupuj nic z alledrogo bo są bez homologacji i chu** świecą. Z bluevision masz też postojówki w zestawie.
  14. Mam nadzieję, dobrze koledzy jeszcze jedno pytanko. Czy ktoś z Was kto dokładał xenon i nie zmieniał tylnych lamp odnotował problem z nie poprawnie działającymi lampami z tyłu? Jeżeli tak to czy trzeba zamieniać coś w kablach?
  15. Grila nie weźmiesz bo jest inny :) Oczywiście jeżeli mówimy o nerkach :P Chyba, że masz przedliftem wtedy zdecydowanie tak :D
