slaweks87
Treść opublikowana przez slaweks87
  1. Zobacz czy nie cieknie Ci z uszczelek 2 vanosów. One są z przodu, mi akurat tam się pociło, dodatkowo zobacz czy korek wlewu oleju nie cieknie, u mnie ta uszczelka była wyrobiona i sie lało z niego. I warto również zajrzeć z tyłu do pompy Vacum. Pozdrawiam.
  2. Dzisiaj zamontowałem kierownicę i faktycznie tak jak koledzy mówili wszystko plug&play. Wystarczy odłączyć wcześniej akumulator i żadnego błędu nie ma. Nie trzeba również nic kodować. Co do samej kierownicy to nie jest droga zabawa jeśli ktoś ma już tą owalną poduszkę. Lecz jeśli ktoś ma tą zwykła standardową kierę to konieczność zakupu nowej poduszki znacząco podnosi koszt tej modyfikacji :(
  3. Kupiłem kierownicę w super stanie razem z poduszką za 500zł dlatego pytam, czy przy wymianie będą jakieś problemy.
  4. Koledzy nie chcę zakładać nowego tematu, więc pytam tutaj: czy kierownicę sportową z wersji poliftowej e90, taką jak w tym linku http://allegro.pl/kierownica-skorzana-bmw-e90-i5369741621.html założę bez problemów do BMW e91 preLCI? Czy będzie konieczne jakieś kodowanie itp? Dodam że obecna jak i nowa kierownica ma multifunkcję. I czy taka sportowa kierownica jest "fajniejsza" i lepsza w trzymaniu od tej standardowej?
  5. Czy w przednie drzwi wejdzie glosnik o glebokosci montazowej 53mm? Głosnik o srednicy 10cm i bedzie przykrecony do boczku, tak jak seryjny. Wkladal ktos cos takiego albo glebszego? Bo mam pewne obawy co do mozliwosci jego montazu. Pozdrawiam.
  6. Chce dolozyc takie jak sa oryginalnie, czyli 100mm. Nie chce za mocno przerabiac zeby zmiescic 13cm.
  7. Koledzy mam pytanie, jaką maksymalną głębokość montażową mogą mieć głośniki aby zamontować je w przednich drzwiach? Czy o głębokości 53mm wejdą? Mowa o głośnikach o średnicy 100mm. I drugie pytanie, czy jak odetnie przewód od oryginalnych głośników w drzwiach i podłaczę je do zwrotnicy, a od zwrotnicy puszczę oddzielne przewody na średniotonowe i wysokotonowe (których obecnie nie mam i tez chcę je dołożyć) to czy te niskotonowe pod siedzeniami będą normalnie działały? Bo wcześniej wyczytałem że są one podłączone chyba szeregowo i jak tak się odetnie jak chce zrobić to przestają działać te pod fotelami, prawda to?
  8. slaweks87 odpowiedział(a) na siodema temat w E90, E91, E92, E93
    A nie da rady założyć jakiegoś XcarLinka albo coś podobnego? A tak poza tematem czy radio Bussines CD (nie navi) ma wyjście na zmieniarkę żeby podłączyć takie ustrojstwo?
  9. Na przod chce dac dystans 18mm(zreszta taki mam w zimowkach) a na tyl zalozyc 20mm jesli zostane przy oponach 255 lub 25mm jesli zaloze opone 225. Chyba tak bedzie ok, nie?
  10. Felgi sa z e46 i maja et 47 przod i et50 tyl, takze wystko sobie ladnie ustawie dystansami. I felgi maja 8 i 8,5 cala i opony 225/40 przod i 255/35 tyl. Opony zarowno przod jak i tyl w super stanie. Tylko boje sie troche tej szerokosci 255 przy moim benzynowym silniku. Przy dieslu moze by tego nie bylo tak czuc bo by nadrobil momentem.
  11. Koledzy mam takie pytanie, czy opony 255/35/18 bardzo mi zmulą auto? Samochód to bmw e91 2.0 150KM? Bo kupiłem felgi styling 135 z takimi oponami z tyłu i zastanawiam się czy je sprzedać i kupić coś węższego. Opony są z 2013 roku i mają 7mm bieżnika, także prawie nówki.
  12. slaweks87 odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    Wiem ale ori przy et37 jest bardzo mocno schowane. Chodzi mi o to, czy 8,5" z oponą 255/35/18 i et20 zmieści się z tyłu bez ocierania? Czy może dla spokoju dać 25mm dystans?
  13. slaweks87 odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    Koledzy mam felgi tylne 8,5" z bmw e46 styling 135 z et50. Na tym jest opona 255/35/18. Powiedzcie jaki najlepiej założyć dystans żeby było ok i nie ocierało. Oczywiście chciałbym ładnie wysunąć felgi na zewnątrz. Myslałem zastosować dystans 30mm, będzie ok? Da to et 20. Mowa o BMW e91 2006r preLCI.
  14. slaweks87 odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    Koledzy czy felgi 8x18 et 22 z przodu z opona 225/40 i 8,5x18 et 25 na tyle z opona 255/35 bedzie wygladac dobrze w bmw e91 2006 rok i czy nie bedzie nigdzie obcierac na zawieszeniu m pak -15mm? Czy przod bedzie za bardzo wystawal?
  15. Załóż Philipsy NightBrakery albo jakieś podobne +60%. Ja takie założyłem i nie ma porównania do zwykłych żarówek h7.
  16. A jak z jakoscia muzyki z tego logitecha? Tak samo jak bezpośrednio ze smartfona po kablu, czyli nie za specjalnie? Duzo ciszej gra od radia?
  17. Witajcie, pytanie jak w temacie, czy podstawowe radio Business CD w bmw e90 2006 rok ma złącze zmieniarki? Bo chciałbym zastosować XcarLinka aby mieć w końcu Mp3.
  18. Dla Niemcow te 230 euro to jak dla nas 230zl :-) Dla nich to okazja cenowa :-) Super wyglada twoja bunia, pozdrawiam :-)
  19. Koledzy zamówiłem folie czerwoną z tego linka i potwierdzam że pasuje idealnie. Kawałek za 4zł spokojnie wystarcza żeby okleić 2 komplety a oklejanie jest banalnie proste :) Szkoda płacić po 40zł za gotowce. http://allegro.pl/folia-termoplastyczna-do-lamp-5-kolorow-oracal-i4706852228.html Pozdrawiam.
  20. W temacie pisali że dobrze wygląda folia Oracal więc wydaje mi się żę taka będzie ok http://allegro.pl/folia-termoplastyczna-do-lamp-5-kolorow-oracal-i4706852228.html Chyba że się mylę to poprawcie mnie, bo też na dniach będę zamawiał folię.
  21. Ta z szerokim pierścieniem na dole jest krótsza, natomiast jeszcze jeszcze jedna z wąskim pierścieniem na dole i ta właśnie jest taka sama jak zwykła z e90.
  22. Ta z 1 z tym malym srebrym pierscieniem na dole ma dokladnie taka sama dlugosc jak nasza standardowa w e90. Wiem bo ostatnio dzwonilem do goscia zeby zmierzyl mi ta galke. Ostatnio byla taka na alledrogo za 50zl ale niestety jest taka sama jak nasza.
  23. Po zdjeciach wydaje mi sie ze sa to opony asymetryczne, takze szukaj napisu inside i outside. Ma byc zalozone napisem outside do zewnatrz.
  24. slaweks87 odpowiedział(a) na quazar temat w E90, E91, E92, E93
    Odnosnie dzwiekow przy wciskaniu i puszczaniu sprzegla to prawdopodobnie dyferencjal. Mialem to samo, po wymianie dyfra cisza.
  25. Ja radze sprawdzic jeszcze korek wlewu oleju i taki kolniez uszczelniajacy na pokrywie zaworow w ktory wpina sie taki czujnik. Mi wlasnie z tych miejsc sie lalo i zbieral sie olej tak jak u Ciebie. Po wymianie kolnieza i korka wszystko ok.
