niepowiem
Treść opublikowana przez niepowiem
  1. niepowiem odpowiedział(a) na niepowiem temat w E36
    wlasnie nie bo ma jeszcze czarny plastik
  2. niepowiem odpowiedział(a) na niepowiem temat w E36
    ale z tego co tam widzialem sa specjalne uchwyty (tak to nazwe) do wkrecenia jej.
  3. niepowiem odpowiedział(a) na niepowiem temat w E36
    Wykrecilem dzis zarowki i obie sa spalone, nie moge znalesc takiej zarowki w internecie 1,2 wat 12v. Gdzie mozna taka kupic?
  4. Do wymiany termostat i uzupelnic plyn to juz wiadome. Swoja droga ile moze ksoztowac termostat i jakiej firmy kupic? Wiem, ze jest osobny temat na forum o plynie do chlodnicy ale czy mozna dolac jaki kolwiek jesli nei wiem jaki tam jest czy robic plukanke? i czy jest mozliwosc dolania ~200ml wody na 2-3 tyg i pozniej zrobic plukanke czy cos tam sie rozwali? (oczywiscie woda destylowana)
  5. niepowiem odpowiedział(a) na niepowiem temat w E36
    Nie powinny zarowki sie zepsuc obydwie od wyciagniecia calego obc ale sprawdze miernikiem. a tak pozatym to jest zwykla zarowka do kupienia np na stacji czy trzeba ja jakos sciagac?xd
  6. niepowiem opublikował(a) temat w E36
    Witam mam krotkie pytanko nie moglem tego znalesc wiec pisze. Który kabelek odpowiada za swiatlo na komputerku chodzi mi o ta kostke. Z gory dzieki i pozdrawiam
  7. Witam wszystkich uzytkownikow. Mam problem z wskaznikiem temperatury wszystko dziala ale dzisiaj jakos przestal funkcjonowac (doszedl do polowy i pokazywal zimny silnik, silnik byl cieplutki). Zrobilem test zegarow wskaznik dziala. Mozliwe ze jakis kabelek sie odlaczyl? Jak tak to ktory i gdzie i jak go moge znalesc. Chyba ze jest to spowodowane mala zawartoscia plynu chlodniczego nie otwieralem tego zbiorniczka gdyz samochod byl cieply. Czy jest to mozliwe ze to przez termostat ? Mianowicie nie zamyka mi sie do konca w zime ciezko bylo go nagrzac. edit: m43b16 Jakis czas temu tez mialem taka sytuacje raz klepnalem lekko w gore zegarow i znowu dzialal.
  8. niepowiem odpowiedział(a) na niepowiem temat w E36
    znalazlem rozwiazanie wystarczy zresetowac ten komputerek i wtedy z autmoatu prosi o godzine pozdrawiam i do zamkniecia :)
  9. po za tymi objawiami silnik pracuje normalnie czy skacza obroty?
  10. niepowiem odpowiedział(a) na CzauS temat w E36
    Siemanko, co do tylniej polki jest dystans dzieki ktoremu mozesz zalozyc owale w miejsca seryjne, Z przodu 130 sopokojnie moze wystarczyc pod warunkiem, ze dobrej firmy. Pytanie jeszcze jedno czy zamirzasz glosniki montowac pod wzmacniacz czy do radia. Edit: w boczki mozesz wstawic ale bedziesz musial przeprowadzic kable oraz podziurawić plastiki, 4 dobre glosniki + tuba zapewnia dobry dzwiek.
  11. co do temperatury zrestartowalbym komputerek, (odczepic kostke albo odlaczyc aklu na 10 s) jakby nie pomoglo posrpawdzalbym czujnik podobno jest gdzies z tylu. Co do obrotow a sprzeglo dziala prawidlowo?
  12. witam zamierzam kupic felgi z oponami letnimi do e36 coupe 316 co sadzicie o feldze 15" et38 i opona 195/65 ??
  13. niepowiem odpowiedział(a) na niepowiem temat w E36
    Które dokladnie sprawdzic bo noga jestem? Dzisiaj zaobserwowalem zjawisko jade jakies 5-6km i wskazowka na 1/4. Nagle korek i ciagle ruszam na jedynce po 3 minutach temperatura na polowie. Jest jeszcze jedna sprawa mam wersje z klimatroniciem i zawsze (sam to ustawiam, zeby nie parowala szyba) mam puszczony nawiew na gore i nie wazne czy przekrece na niebieski czy na czerwony zawsze leci tam cieple powietrze natomast jak ustawie nawiew na dol czy na srodek to leci taka jaka ustawie, czy jest to normalne?
  14. niepowiem opublikował(a) temat w E36
    Witam, nie wiem czy to problem ale ostatnio jak zrobila sie temperatura na minusie (-6) to musze przejechac 10 km zeby nagrzal sie silnik do pionu (wskazowka) czy jest to normalne czy musze cos sprawdzic (termostat itp.). Jezdze raczej ekonomicznie do 3tys i przy hamowaniu redukuje zawsze. Silnik odpala odrazu spalanie przy ostrzejszej jezdzie 10,4l. Dodam, zę nawet na zimnym silniku nie zauwazylem zeby obroty byly powyzej tysiaca. Z gory dzieki za odpowiedz. silnik m43b16 Pozdrawiam Edit: Spalanie i jazda w miescie
  15. niepowiem odpowiedział(a) na niepowiem temat w E36
    W ostatecznosci moge kupic taki sam 7 przyciskowy i tylko bede musial go podlaczyc do kostki czy cos jeszcze przy nim grzebac? Dzieki za odpowiedz! ;)
  16. niepowiem odpowiedział(a) na niepowiem temat w E36
    Przy innych przyciskach jest lekki opór przy naciskaniu tutaj tego nie ma. Czuc jakby byl wcisniety ale lekko sobie lata miesiąc temu jakoś przez przypadek udało mi się nacisnąć teraz męczyłem się z tym z 30 minut i nic.
  17. niepowiem odpowiedział(a) na niepowiem temat w E36
    podbijam
  18. niepowiem opublikował(a) temat w E36
    Witam wszystkich mam problem z przyciskiem UHR/DAT nie da się go wcisnąć a chciałbym zmienić godzinę. Czy istnieje możliwość jakoś inaczej zmienić czas albo wyjąc przycisk i przyłożyć jakimś kawałkiem metalu? Z góry dzięki za odpowiedz
  19. niepowiem odpowiedział(a) na niepowiem temat w E36
    Dzieki za odpowiedz. Juz sprawdzilem na piasku nie ma, dobrze wiedziec przed zima. A przyokazji moze uda sie troche pobawic w zimie.
  20. niepowiem opublikował(a) temat w E36
    Witam wszystkich. Mam pytanie dotyczace ASC czy jest mozlwie, ze w bmce jest asc bez wyłącznika? Jezeli tak to jest mozliwosc domontowania wylacznika?
