niepowiem
Treść opublikowana przez niepowiem
  1. niepowiem odpowiedział(a) na niepowiem temat w E36
    Na plastiku jest napisane ABS ;p, sklejone poxipolem zobaczymy jak bd sie trzymac.
  2. niepowiem opublikował(a) temat w E36
    A dokładnie klejenie lusterka. Nie dawno przywaliłem lusterkiem na parkingu w ścianę nie pytajcie dlaczego i jak. Trochę obręcz ucierpiała ale wszystko się trzyma oprócz zasłonki w kolorze nadwozia zaczepy prawdopodobnie urwane, planuje ją przykleic klejem, jakim moge to zrobic zeby sie trzymalo (metal do plastiku). Interesuje mnie rownież jaki klej wytrzyma cieplo (nie wiem czy sa podgrzewane ale chyba tak) np. lato i zeby nie bylo samozaplonu (przezorny zawsze ubezpieczony). Z góry dzieki :cool2: edit czy ktos pomzoe przed Cichym? :D
  3. niepowiem odpowiedział(a) na niepowiem temat w E36
    A wlasnie zapomnialem napisac, ze jak dodam wiesze obroty 2 tys i na polsprzegle to nic nie ma. Ale jak na wolniejszych obrotach to mi tak halasuje.
  4. niepowiem opublikował(a) temat w E36
    Witam od pewnego czasu mam taki problem.
  5. Napewno jest opcja bo pamietam jak sie z tym pieprzylem. Teraz powinienes pociagnac za ten metal (nie to co sie kreci ) edit i powinien dzialac bez oporu i sie krecic i krecic bo pamietam ze sie 'bawilem' i jeszcze jedno jak padl Ci w jakiej pozycji byla szyba? probowales zrestartowac modul komfortu? np. odlaczyc aklu naciskales na dol szybe i ja lekko przyciskales moze jakis opor ma jak naciskasz przycisk to od strony schowka slychac pykanie?
  6. Wisko nie posiadam, zdjeli mi pasek od alternatora po przekreceniu haasuje ale strasznie cicho bardziej hałasuja rolki obok napinacze bodajze i te 2 bede wymienial i zobaczymy jak wtedy bedzie brzmial. Ale mi sie wydaje, ze to bardziej od klimatyzacji idzie gdyż na tej rolce jak sam zauwazylem jest sprzegło i po napelnieniu klimy jest ten dzwiek czyli jak zaczalem z niej korzystac a wewnatrz tej rolki jest ten mechanizm ktory sie zalacza gdy nacisne klime to on jest zardzewialy. Swoja droga jak jade na klimatyzacji i na 2 biegu przekrocze 2tys obrotow czuje jakby turbo mi sie zalaczalo :mrgreen: moge smialo potwierdzic, ze w 316 klimatyzacja dziala jak spadochron mam nadzieje, ze da sie to przeczytac pozdrawiam :8) edit i chcialem Ci Cichy bardzo podziekowac za rade :)
  7. Witaj, niekoniecznie musisz bawic sie z nitami po prawej od silniczka masz 2 srubki odkrecasz i silnik ci wychodzi. Tylko przy zakladaniu silnika nie zrob babola jak ja, że odwrotnie mi dzialał zamykalem drzwi szyba sie opuszczala otwieralem szla do gory :mrgreen:
  8. No to czas na sprzedaz... xdd A na powaznie, moze tak halasowac napinacz paska albo pasek?
  9. dodaje filmik https://www.youtube.com/watch?v=bD7NXOAWwcA alternator 100%? :mad2:
  10. Witam, nie mialem czasu w weekend i dopiero dzisiaj moge wstawic filmik. Mechanik mi powiedzial, ze jest to alternator a dokaldnie lozyska i do tego napinacz. Jak myslicie jakie to sa koszty lepiej regenerowac czy kupic uzywana na alledrogo, ostatnio zauwazylem ze lekko skacza obroty zaraz po odpaleniu (nie jakos mocno ale lekko, zauwazylem tylko i wylacznie po obrotomiezu nie czuc tego). edit: nie mam problemu z odpaleniem silnika, nie przygasaja mi swiatla.
  11. Zmienilem nazwe tematu ale nie mam pojecia jak to inaczej nazwac moge film wstawic.
  12. nie wiem cyz silnik czy jakis pasek ale dzwiek wydobywa sie z maski, zalezy mi na szybkiej odpowiedzi. sorry za drugi post
  13. Witma po wymianie oleju i nabiciu klimatyzacji ( nie wiem czy to ma zwiazek) zaczal mi bzyczec silnik. Bzyczenie przypomina jakis stary alternator czy cos w tym rodzaju bzyczy zawsze nie ważne czy sprzęgło czy na biegu czy jedzie im obroty większe tym mocniej bzyczy.
  14. niepowiem odpowiedział(a) na niepowiem temat w E36
    napewno nic nie urwe zadnych zaczepow?
  15. niepowiem odpowiedział(a) na BMWWTM temat w E36
    szyba w coupe <3 najprosciej wyjmij silniczek (2 śrubki ) podnies szybe (wtedy nie bedzie prawie zadnego oporu) i zaloz spowrotem nic sie nie stanie wiem bo sam tak robilem to ze zamontowalem odwrotnie i po zamknieciu szyba szla w dol to inna sprawa :mrgreen: :mrgreen:
  16. niepowiem odpowiedział(a) na niepowiem temat w E36
    podbijam
  17. ja bym zdjal boczek trzyma sie na 2 wkretach + zaczepy i zobaczyl mechanizm, mozliwe ze wystarczy przesmarowac bo ma za duzy opor. Przynajmniej ja bym tak pokombinowal
  18. niepowiem opublikował(a) temat w E36
    Ja to mam szczescie do tych zarowek... 1) Jak zdemontować oswietlenie gorne z podsufiktki nie uszkadzając niczego? (oswietlenie przodu) 2) jak zamontowac zarowke podswietlenia przelacznika siwatel mijania itd..
  19. niepowiem odpowiedział(a) na niepowiem temat w E36
    jednak mam 4x40, jak dam glosniki rms 40 bd git? oczywiscie maxa pewnie maja miliony watow xd 4 omy to juz wiem
  20. niepowiem odpowiedział(a) na niepowiem temat w E36
    podbijam
  21. niepowiem opublikował(a) temat w E36
    Witam, mam nastepujace pytania. 1) Czy owale w dystansach na tylnia polke sie zamykaja tym plastikiem co jest w orgianle? 2) Jaka moc rms najelszpa do radia 45 wat 3) Jakie glosniki maja "pelniejszy" bass 13cm markowej czy owale 6x9 tansze? 4) W poprzednim samochodzie mialem owale 6x9 MAC-a sam montowalem wiec troche slabo zamontowane a dzwiek byl 4/5 czy to samo bedzie na dystansach ktore nie beda na polce tylko tak jakby pod polka na dystansach? Z gory dzieki i poooozdro
  22. niepowiem odpowiedział(a) na niepowiem temat w E36
    Podobno dzialala i przestala dzialac po 1 dniu, wydaje mi sie ze nie mam tego gazu (wtedy chyba najtaniej by wyszlo bo uszczelnienie mniej bd ksoztowac prawda?).
  23. niepowiem opublikował(a) temat w E36
    siemanko wszystkim, mam pytanie jak sprawdzic czy dziala kompresor i wiatraczek od klimatyzacji. Mam wersje z klimatronikiem i naciskam na sniezek slychac jaky cos sie zalaczalo (3s) i nic nie leci zimne powietrze sniezek sie dalej pali. Co moze byc nie tak? pozdro
  24. niepowiem odpowiedział(a) na niepowiem temat w E36
    @up Dokladnie taka ale znalazlem taniej, temat do zamkniecia.
