318i 98r Silnik nierówno pracuje
Mam problem z silnikiem BMW e46 318i 98r.
Chodzi o to, że silnik na zimno chodzi idealnie, nic nie szarpie nim, ale jak nabierze temperatury nagrzeje sie to zaczyna nierówno chodzić nie wiem jaka jest tego przyczyna dzieje sie tak tylko jak jest silnik cieply bo na zimno chodzi idealnie.
Wymienialem cewke troche pomogło ale nadal nie jest idealnie wiec problem cewki to to nie jest. Podpinalem pod komputer wyskoczył bład "Sonda Lambda" ale nie jestem pewny czy to jest aby na pewno to...
Może mial ktoś tutaj podobny problem i znalazl przyczyne ? czekam na odpowiedzi pozdro.
Skoro tylko ten błąd pokazał komp to z pewnością będzie to sonda. Najlepiej jakby jakiś fachowiec ją jeszcze sprawdził.
Kolego zalezy jaki masz bład jezeli masz błąd ze sonda lambda ma ograniczoną regulacje, to na 90% to nie jest wina sondy, tylko łapie gdzieś lewe powietrze i sonda jest zablokowana i nie reguluje mieszanki, wez plaka i psikaj jak zwieksza sie obroty gdzies łapie lewe powietrze jak nie bedzie trzeba dalej pomyslec.
Siema
trzeba chyba popatrzec od "deski do deski" o co kaman bo pryskalem psikałem woda z plynem ale nie ma zadnych iskier wiec raczej nie ma zadnych dziur w przewodach byc moze trzeba zrobić testy tej sondy bo moze to jest cały powod tego wszystkiego na dniach bede to ogarniał jak zrobie i znajde powód to napisze tutaj w razie czego jakby komus kiedys taki przypadek sie zdarzył to bedzie miał wskazówki :D pozdro
