adrianek20
  1. Z tego co widzę to temat jest jeszcze widoczny. A w takim wypadku może ty podzielisz się swoją wiedzą i podpowiesz co może być przyczyną takiej sytuacji w moim samochodzie.
  2. Mam problem odnośnie moich czujników parkowania, mianowicie: od jakiegoś czasu przy włączaniu wstecznego słychać było 5sek dźwięk wskazujący na awarię systemu PDC ( ale nie zawsze). Więc zaczęły się poszukiwania, po włączeniu wszystkie czujniki wydawały charakterystyczne stukanie, więc stwierdziłem, że to musi być jakiś inny problem. Po wizycie na komputerze wyszło, że jeden z czujników jest walnięty dla pewności zostały zamienione kolejnością i w dalszym ciągu wyskakiwał błąd uszkodzonego czujnika. Więc została wyeliminowana wina sterownika jak i instalacji. Po zakupie nowego czujnika, zamontowaniu wykasowaniu błędu czujniki nie dają oznak życia nic nie stuka po włączeniu wstecznego biegu ani nie ma ciągłego sygnału, błędów brak. Został przeprowadzony test głośnika, przeszedł go pomyślnie. W funkcjach komputera diagnostycznego widać że po włączeniu wstecznego biegu odpala się funkcja pomagania przy parkowaniu, ale fizycznie nic nie działa. Miał ktoś z was taki problem? Kostki zostały wyczyszczone i dalej to samo.
  3. adrianek20 odpowiedział(a) na adrianek20 temat w E46
    Mój problem rozwiązany, po demontażu środkowej kratki okazało się iż linka prowadząca do nagrzewnicy spadła z mocowania przez to nie było możliwości zmiany temperatury. Odnośnie odpowietrzenia układu jest milion różnych opinii i sposobów wpisz w wyszukiwarce a znajdziesz.
  4. adrianek20 odpowiedział(a) na adrianek20 temat w E46
    Tak w środku są klapki które odpowiadają za ustawienie odpowiedniego miejsca nawiewy. Ale u Ciebie jest tak jak u mnie że tylko z kratkami środkowymi jest problem czy ogólnie z nawiewem ze wszystkich otworów powietrznych?
  5. adrianek20 odpowiedział(a) na adrianek20 temat w E46
    Swoje bmw posiadam już dwa lata i takie coś na samym początku zrobiłem, jak włączyłem klimę i przekręciłem na zimne to wiało chłodem jak na ciepłe i i ogrzewanie na 32, wyłączony kompresor klimatyzacji silnik rozgrzany, wskazówka stała po środku skali, nie kiwała się dalej zimne
  6. adrianek20 opublikował(a) temat w E46
    Witam. Pierwsze przymrozki się rozpoczęły a ja zauważyłem problem z moim ogrzewaniem. Po porannym odpaleniu i jeździe z kratek środkowych nie leci ciepłe powietrze. Po ustawieniu nawiewu na nogi grzeje, na przednią szybę grzeje, a z środka zimne powietrze. Jest to wersja z climatronic, układ odpowietrzony, chłodnica wymieniona. Po zmianie temperatury z zimnego na ciepłe i na odwrót zmienia się odnośnie nóg i szyby a środek bez zmian . Ktoś spotkał się z takim problemem, przeszukałem fora o podobnych przypadkach ale nikt nie miał podobnego przypadku.
