Treść opublikowana przez grzery91
316i - Wkładka zamka nie przekręca się.
miałem podobny problem dwa razy 1 przyczyna nakrętka zewnętrzna była poluzowana ta pod maskownicą gdzie kluczyk wkładasz 2 przyczyna cięgło spadło prowadzące od wkładki do zamka
E36 M43 B18 grzeje się...
u mnie było to samo sprawdziłem wszystko pompe termostat wywaliłem wymieniłem chłodnice i visco pojechałem na test co okazało sie że to uszczelka pod głowicą
316i - stukanie silnika
popychacze chyba
e36 m43b16 problem z chłodzeniem
okazało sie że to uszczelka pod głowicą orientuje sie ktoś jaką kwotę musze szykować jak by ktoś polecił jakiegoś mechanika na śląsku cieszyńskim
bmw grzeje mi sie górny wąż gorący dolny zimny termostat wymieniony chłodnica tak samo bo sie rozciekła pompa wygląda na dobrą ogólnie sprawa grzania sie wygląda tak odpale dogrzeje sie chwile jeszcze pochodzi i temperatura rośnie jak szalona co to może być??
wymiana visco m43b16 porady
ok to jutro będę walczyć z nim
proszę o pomoc w wymianie visca w m43b16 krok po kroku jak to zrobić bo ja w tym temacie to laik z góry dziękuje
typowe wycieki m43
wczoraj przemyłem silnik bo dośc mocno był "obrzygany" ale wstępnie podejrzewam że leje z pokrywy zaworów ,korby i filtra jutro obadamy gdzie będzie widać
typowe wycieki m43
witam mam problem bo man gdzieś wyciek w 1.6 m43 tylko ciężko mi go zlokalizować mozecie mi podac typowe miejca wycieków w tym silniku
sygnały dzwiękowe e36 m43 co oznaczają
a masz czujnik temp, zewnętrznej ?? u mnie w compacie tak pika jak temp zewn spada poniżej 3 stopni
e36 m43 nietypowe falowanie
a weź odłącz przepływomierz od kompa bo ja miałem to samo wymieniłem przepływkę i było to samo odłączyłem przewód od kompa było ok więc zaś nowa przepływka i teraz jest ok
E36 316 otwierania auta bez akumulatora
lampka rejstracji trzyma sie na 4 wkrętach i cała listwa zchodzi
e36 316i compact kapie olej
dzięki posprawdzam
w moim bmw e36 316i compact m43 z przodu po prawej stronie zauważyłem na ziemi krople oleju lecz na bagnecie nic nie ubywa (może to tylko złudzenie) skąd może kapać?? ja sie za bardzo nie znam na mechanice więc proszę o podpowiedź Proszę czytelnie i zrozumiale tytułować tematy
e36 316 m43 ABS
Witam byłem ostatnio na kompie bo mi sie zaświeciła kontrolka od abs na kompie wyszło że to bezpiecznik i teraz pytanie który bezpiecznik jest od abs??
Huczenie z tyłu. 318iS
też kiedyś miałem to i to było łożysko
e36 328 coupe warto naprawiać?
daj zdj komory silnika jak narazie widze tu ok 650 zł za części oczywiście używane
318is za wysoko zakrecilem cos strzelilo
wałek nie wyszedł bokiem na gazie starszej daty odcina tym grozi
e36 316i compact problem z obrotami brak mocy lpg
temat zamknięty to była przepływka
325tds.Nie świecą postojówki z prawej strony.
sprawdź bezpiecznik nr 37
e36 316i compact m43 brak mocy na niskich obrotach lpg
sprawa załatwiona to był przepływomierz
e36 316i sedan lpg objawy walnietej sondy
nie mam pojęcia bo z mechaniki to ja jestem laik ale fakt wiecej pali i obroty falują
jak w tytule jakie są objawy walniętej sondy lambda
witam w autku mojej żony brakuje mocy idzie dopiero od 3tyś jest po wymianie przepływki ale muszę jeździć z odpiętą bo gaśnie nie da sie jeździć z podpiętą auto sobie lepiej radzi na gazie niż na benzynie dziś jak wyjeżdżałem z garażu na wstecznym to musiałem mieć 4000 bo inaczej mi gasł gaz sekwencja a zaś na czwartym biegu i 4000 obrotów dziś jak jechałem zaczął mi szarpać z góry dziękuje za pomoc
w compaccie mojej żony mam problem gdyż brakuje mu mocy od 0 do 3000 obrotów np potrafi zgasnąc przy ruszaniu czy na wstecznym dopiero od 3000 obrotów idzie tym jeździć przy nagłym wciśnięciu gazu do deski słychać dziurę i dopiero czuć jak obroty rosną lpg to sekwencja zapomniałbym że wymieniłem przepływomierz ale i tak jeżdżę na odpiętym od komputera bo jak podepne to auto gaśnie nie ma mocy juz wg przy wysprzęgleniu potrafi gasnąć
