316i - Wkładka zamka nie przekręca się.
Witam. Zamek od 2 tygodni zaczął szwankować, zamykał z trudem, po większym kręceniu(z otwarciem nie miał w ogóle problemu) aż do dziś. Nie chce kręcić się w ogóle, z większą siłą za entym razem w lewo przekręci, ale to rzadko.
masz centralny z kluczyka czy z pilota ?
bo piszesz że coś w lewo nie przekręca i nie wiadomo czy nie możesz przekręcić kluczyka w zamku czy o co chodzi.
szukam
z kluczyka
czyli uszkodzona wkładka. Nic nie poradzisz raczej.
Mozesz probówać nasmarować, psikać coś ale jak coś się tam wyrobiło czy ułamało to słabo to widzę.
Możesz odwiedzić ludzi co zajmują się dorabianiem kluczyków samochodowych itp może wiedzą czy jest na to jakaś rada.
Rada jedna jest taka że bedziesz musiał wymienić zamki, ewentualnie ten jeden zamek ale nie wiem czy da sie dorobić zamek pod klucz to już fachowcy ci powiedzą.
Albo założysz pilota do centralnego i bedziesz otwierać auto bez tego zamka. Natomiast jak ci padnie aku to ci się to zemści. Zamki warto mieć sprawne mimo wszystko.
szukam
ok, dzięki ;)
Miałem identyczny problem, odkręciłem zamek, wyczyściłem, nasmarowałem (smar w spray`u) i działa wyśmienicie. Spróbuj nie zaszkodzi :)
no właśnie niedawno popsikałem wd i chodzi nawet dobrze, zobaczymy za jakiś czas
miałem podobny problem dwa razy
1 przyczyna nakrętka zewnętrzna była poluzowana ta pod maskownicą gdzie kluczyk wkładasz
2 przyczyna cięgło spadło prowadzące od wkładki do zamka
  • Członkowie klubu
Dorabiają wkładki pod stary kluczyk i ceny wcale nie są wygórowane. To tylko polega na odpowiednim dopasowaniu zapadek w bębenku.
WD się nie używa do takich rzeczy. WD to można sobie na zardzewiałą śrubę psiknąć, a nie do wkładki. Wypłukuje się tym wszystkie środki smarujące.
