Huczenie z tyłu. 318iS
Witam. Mam pewien problem. Jakiś czas temu w samochodzie pojawiło się huczenie dobiegające, na moje ucho, z tylnej części samochodu. Rozpoczynało się przy ok 80 km/h i jego głośność była(jest) wprost proporcjonalna do prędkości. Na pierwszy ogień wymieniłem podporę wału napędowego, nie pomogło. Podniosłem cały samochód, poruszałem kołami, nie ma żadnych wyczuwalnych luzów na boki i góra/dół. Po jakimś czasie prędkość przy której huczenie było słyszalne malała, czasem wydaje mi się że daje o sobie znać już od 50-60. Wjechałem na kanał, popchałem samochód, wał względem półosi ma pewne opóźnienie. Podniosłem tył, rozpędziłem auto do 80 i...
Huczenie dobiega jakby prawej strony ale skoro łożyska wyglądają ok to co to może być? Z dyferencjału słychać szelest(cichutki) zębatek, w samochodzie go nie słychać, ilość oleju wewnątrz dyfra ok, kolor złociutki jak to olej.
Moje pytanie: Czy są inne objawy zużytego łożyska niż luzy przy kiwaniu nim na boki, czy może to zarżnięty przegub? Czy to huczenie może być powodowane przez coś innego?
Jeżeli po podniesieniu auta coś hałasuje to opony można wykluczyć, podpora wymieniona, więc albo dyfer, albo łożysko w kole, klocki i szczęki odpadają bo te elementy raczej nie wydają takich dźwięków.
Luzu na łożysku nie wyczujesz, a będzie huczeć wystarczy minimalny luz.
Sam dziś w ISku wymieniałem łożysko z prawej strony, ktoś kiedyś założył jakieś badziewie "no name", na tyle kiepskie że bieżnia zewnętrzna uległa przegrzaniu.
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
A czy nasila sie/ robi sie ciszej jak jedziesz po zakretach? U mnie lozysko bylo slychac wlasnie bardo wyraznie wtedy...
też kiedyś miałem to i to było łożysko
to łożysko, miałem identycznie, zero luzu a wyło jak by się miało zaraz rozlecieć
najlepsze że najpierw wymianiłem z drugiej strony bo luz na kole był prawie cm :oops: a nawet pisknięcia nie wdawało.
I jak kolego problem rozwiązany?
