pikulski
Treść opublikowana przez pikulski
  1. pod pokrywą filtra kabinowego od strony pasażera,
  2. Dziękować :)
  3. 530d e39 po lifcie, touring
  4. ma ktoś może rozpiskę pinów we wtyczce modułu gm3 ?
  5. napięcie we wtyczce powinno się zmieniać impulsowo od 0 do 12v, po przyłożeniu napięcia do pompki powinno być słychać 'pukniecie', skoro tego nie ma to pompka do wymiany,
  6. pompka mam membranę i elektromagnes, podczas jej pracy słychać 'pukanie', prąd podawany jest impulsami, skąd wiesz że problemem jest brak paliwa? INPA można łatwo diagnozować webasto,
  7. tuner tv jest w bagażniku pod podłoga, zaraz za siedzeniem
  8. w miejsce poduch zakładasz sprężyny, musisz mieć inne amortyzatory, reszta bez zmian,
  9. 'memory' nie mogę właczyc jak jest zegarek nie ustawiony, ustawie zegarek i jest ok, mam mk3, 16:9
  10. sprawdzenie z kluczyka jest za free, (bynajmniej w ASO Olszowiec) co do kręcenia licznika: miałem kiedyś e34 i przy okazji wymiany żarówek w liczniku zobaczyłem naklejkę z nazwiskiem i kwotą na odwrocie, jak kupowałem sprzedający twierdził ze przebieg oryginalny....pewnie te 300zł było za poprzednie przepalone zarówki :)
  11. sprawdzałeś wtyczki / kable pod fotelem? ( pierwsza wtyczka przy wykładzinie i druga przy samym włączniku do regulacji)
  12. po obniżeniu przodu tył zostanie na tej samej wysokości, tył obniżyć można komputerem serwisowym, robi sie to też kontrolnie przy wymianie poduszek, SA 227 to jest opcja ze sportowym zawieszeniem,(poduchy wg ETK sa inne wtedy) (mierzy sie odległość od rantu felgi do rantu nadkola) http://www.pikulski.republika.pl/635/nivo.jpg
  13. wystarczy zdjąć / odchylić nadkole, :)
  14. odłączyłeś licznik na podłączonym akumulatorze, dlatego teraz świeci kontrolka, do takich operacji w e34 trzeba odłączyć aku,
  15. pikulski
    Tajemnicza kontrolka.
    umnie po eksperymentalnej wymianie LCM zaświeciła sie czerwona kontrolka, nie wiem czy to od róznicy km zapisanych w LCM i liczniku?czy kodowania miedzy nimi? swieciła cały czas, jak założyłem stary LCM jest OK,
  16. pikulski
    problem z pilotem
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=35245
  17. ja nie wiem nic o regulacji twardości, jedyne opcje jakie są to: transport mode (niwo wyłączone) i trim line mode (do ustawienia poziomu) sprawdź wszystkie gumy w zawieszeniu, może są wybite i dlatego wydaje sie że zawieszenie jest twarde ( dobijanie na dziurach przenosi sie na karoserie)
  18. http://www.pikulski.republika.pl/635/nivo.jpg
  19. jest regulacja wysokości, zmierz ile masz cm od dolnej krawędzi koła do górnej krawędzi nadkola, M-Pakiet jest parę mm niżej ustawiony od standardu, sprawdzę dokładne dane i podam, U siebie podniosłem tył o 10mm, Carsoftem tego nie zrobisz ( inpa lub gt1 )
  20. sprawdź mate-wygłuszenie pod tapicerka drzwi, musi byc solidnie przyklejona , zwłaszcza na dole
  21. klamka wew. ok 40$ z żarówką http://www.realoem.com/bmw/diagrams/o/k/50.png http://www.republika.pl/pikulski/635/e38.JPG i link do podświetlania klamek zewnętrznych http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GH83&mospid=47531&btnr=63_0551&hg=63&fg=30 tu już sie trochę komplikuje sytuacja,
  22. czujnik predkosci - tylne lewe koło, ten od ABSu
  23. Dzieki za pomoc :) Wczoraj znalazłem to: L I N K
  24. robiłem upgeade na v22 - nie udało sie, czarny ekran ale płyte mozna było wyjac, wgrałem v17.1 i działał, probowałem pozniej na v24 i padło :( nie chce oddac płyty, Zna ktos moze sposob na wyjecie CD ?
  25. czuc ruch powietrza? czy tylko słychac dmuchawe? moze to webasto? po zgaszeniu ( przy niepełnym rozgrzaniu) silnika webasto chodzi jeszcze kilka minut,
