pikulski
Treść opublikowana przez pikulski
  1. jaki aku podłaczasz? bo 3.0d troche pradu potrzebuje (montowane sa min. 700A ) umnie jak rozładuje to podłaczam dodatkowy aku i dopiero po 1-2min odpalam
  2. rozpakowywałem z hasłem :) BMW NaviSoft v28 (Alcohol120%) z www.gren.ru tez nie działa,
  3. miałem taki problem po zmianie tapicerki, wtyczka nie była dobrze wpieta przy module TV,
  4. sciagnałem pliki (rózne od v22 do v27) i z kazdym ten sam bład podczas rozpakowywania: plik uszkodzony sciagałem z: http://poi.ravestation.net/nav_os/ miał ktos moze taki problem?
  5. winna była wtyczka przy pompie, nie stykała dobrze,
  6. te EŁSE to test pisane małymi literami, prosze wybrac test 19 i drugim przyciskiem ustawic na ON, beda dostepne dodatkowe funkcje, po właczeniu w 19 beda juz dostepne za kazdym razem dodatkowe funkcje, po odłaczeniu aku trzeba ponownie zrobic 19 na ON test 1 - nr VIN test 2 - testowanie licznika test 3 - czas / ilosc paliwa od ostatniego serwisu .... .... test 20 korekta spalania test 21 reset BC
  7. pompy jednak sprawne, czyli wina sterowania lub paliwa
  8. 7 / 5,6 = 1.25 czyli KVRB:1250 10/8,5 = 1.177 czyli KVRB:1177 zle napisałem wczesniej, działa na odpalonym i w pozycji 2,
  9. tak, w liczniku. Wciskasz prawy guzik na pare sec. i wybierasz test 20. Pojawi sie KVBR:1000 Kalibracja polega na zmienie wartosci KVBR: 1000 ( stosunek faktycznego / pokazywanego przez BC) np. faktycznie pali 10 L a na BC pokazuje 8,5L to KVBR: 0850
  10. co znaczy ten bład ? czy jest to wina samej pompy podającej paliwo do pompy wtryskowej czy moze sterowania? Miałem ok. 40l paliwa(shell) zatankowałem do pełna na Jet'cie, nastepnego dnia zrobiłem ok 15km, auto zgasło i juz nie chciało zapalic, wymieniłem pompe na inna (używana) było ok, po przejechaniu 150km znowu nie odpala, Carsoft pokazuje bład jak za pierwszym razem '1260 delivery pump control system' 2 pompa padła ? wina paliwa ? [/code]
  11. pikulski odpowiedział(a) na keen temat w E39
    Witam! Działa juz nawiew?? Mam ten sam problem, zminiłem na chwile panel sterujacy, moduł sterujacy i tez nie działa, zostaje tylko 'jezyk' lub silnik went. Co ciekawe: po podpieciu pod komputer nie pokazuje zadnego bledu, Wie ktos moze z której strony jest 'jezyk' ? duzo trzeba rozbierac zeby sie do niego dostac? pozdrawiam!
