Treść opublikowana przez BMW_X5_GD
3.0d kierownica niepowraca
tak musisz na nowo zaprogramować swoje ustawienia w fotelu :) u mnie od czasu do czasu tak się dzieje
BMW X5 E70 Utrata mocy przędkość max 140 km/h
Temat do zamknięcia
Komunikacja bluetooth z Iphone 5 / iphone 5s z ios 8
obecnie od kilku dni posiadam x3 z 2014 roku i aplikacja BMW connect w ogóle nie działa. aczkolwiek działa normalnie zestaw bluetooth + odtwarzacz muzyki z iTunes więc kwestia chyba aktualizacji programu w aucie
3.5d Drgania przy prędkości 120-150 km/h
Witam Panowie jeśli temat już był poruszany to sorry :) zamknąś i przesłąci linka do duskusji :) Mam problem przy prędkościach podanych w opisie auto wpada w jakieś wibracje. dodaje gazu wibracje się nasilają puszczam gaz wibracje ustają.
X5 E70 3.0si - skrzynia sama wskakuje w pozycję "P"
I jak udało się ustalić usterkę ?
Po ostatnich aktualizacjach powróciło wszystko do normy
[x5, e70, 3.0D 280KM, 2010] Spalanie po mieście
potwierdzam spalanie w mieście 3.5D 286 KM + 20% bez DPF między 10,5 / 11 litrów
Witam Panowie wszystko wróciło do normy znowu cieszę się z ponad przeciętnej mocy :D przyczyną był pęknięty wąż podciśnienia
hmm skoro wymieniałeś olej w skrzyni to może poszło coś nie tak za niski stan oleju w skrzyni ? zły olej ? przyczyn może być kilka ja też mam zmienione oprogramowanie mam 240000 tys i nic się nie dzieje niepokojącego. Pogoda jest jaka jest w warsztacie trzymali auto na dworze czy w hali. ty trzymasz auto w garażu czy na dworze ? autoryzowany serwis BMW wiem że boli jechać do nich ale oni na pewno mają jakąś informację co może być nie tak
Przyczyna może leżeć w samym zamku drzwi kierowcy zauważ. Przy otwartych drzwiach autem nie ruszysz automat sam automatycznie wskakuje w pozycję P zamkniesz drzwi jest wszystko OK. może tu szukaj przyczyny. Skoro napisałeś że mechanior wsiadł i było wszystko ok :) możliwe że potraktował twoje drzwi z większą siła :)
[3.0sd] Vehicle Check - zakres
organoleptycznie sprawdzić auto samemu klocki tarcze płyny skasować i jeździć dalej
Auto dalej w serwisie turbina po regeneracji a on dalej odcina :( już brak pomysłów
Jak na razie nawet po aktualizacji do 8.0.2 bez zmian a no jest różnica telefon dzwoni przez bluetooth ale nie można odebrać z kierownicy :)
Witam kolegów Mam do was pytanie :) Czy zauważyliście może jakieś nieprawidłowości z komunikacją po aktualizacji swoich Iphone do ios 8 ? U mnie telefon łączy się z autem ale jak chce zadzwonić lub odebrać auto milczy . Rozmowa możliwa tylko na telefonie po uprzednim wyłączeniu bluetootha
Witam kolegów ponownie :) Długo się nie nacieszyłem wymianą sterownika turbiny dziś znowu pojawiła się utrata mocy :( taka sama sytuacja jak poprzednio max prędkość 140 czy możliwe jest ze porostu turbina już zaniemogla ?? Przebieg ponad 230 tys..
misiek ten ala chip tuning robiłem w Sopocie u Damiana podczas demontażu DPF zaproponował mi że wgra mi mapy od mocniejszej wersji Xa po tym zabiegu autko zbiera się oooooowiele szybciej :D teraz mam w teorii 321 KM albo 340 KM (już nie pamiętam) i aż 670 Nm albo 680 Nm nie pamiętam jaką mape mi wgrał naprawde czuć że jest poprawa widać nawet w spalaniu
Dzięki Misiek problem zdiagnozowany :) wyskoczył błąd 41A2 Nastawnik ciśnienia ładowania. sprawdzali parametry turbin pierwsza w ogóle nie kręci od poniedziałku zaczynają usuwać usterkę. Nie wiem tylko czy to przypadkiem nie jest spowodowane tym ze mam wymontowany DPF i wgrane inne mapy w kompa.
Witam Panowie nie może wy będziecie wiedzieć co jest nie hallo z moim E70. Dzisiaj jadąc ze znaczną prędkością ponad dopuszczalną na obwodnicy :D nagle auto straciło moc i nie chce jechać szybciej niż 140 km/h pedał gazu też całkiem inaczej reaguje. nawet po wyłączeniu i włączeniu zapłonu dalej to samo .... miał już ktoś z was podobny przypadek ??
BMW Navigation PROFESSIONAL zamiana płyt [ROZWIĄZANIE]
Icrew tak to właśnie jest z tymi nawigacjami CCC trzeba zmieniać płytki. ale jak masz zamiar jechać np. do barcelony to napewno na płytce z Hiszpanią są główne drogi PL i D z częściowymi mniejszymi drogami potrzebnymi np. do zawracania. sam osobiście co roku śmigam na południe włoch i nie mam problemu wrzucam od razu płytkę gdzie są Włochy i jade :)
silnik x25d - opinie
obecnie mam x5 E70 286KM jeździłęm tym z silnikiem 2,5 powiem to auto z tym silnikiem w ogóle nie jedzie .... POZDRO
Kierownica, dołożenie manetek
ok czyli co kupiłeś kiero nic nie przerabiałeś nie prowadziłeś żadnych dodatkowych kabli ?? tylko montaż i kodowanie ?
białe ringi w E70 wymiana żarówek
potwierdzam zero błędów :) a efekt jak na zdjęciach :) warto . Zawsze jest wybór .... Można kupić cały komplet nowych reflektorów + moduł świateł - > używanych nie polecam bo VIN nie będzie się zgadzał .... więc te żarówki to dobra alternatywa
proszę bardzohttp://interlook.pl/product-pol-531-BMW-LED-MARKERY-H8-2-x-32W-po-2008.html ja osobiście mam takie
No u mnie powiedzieli że trzeba jakiś kabelek może dwa poprowadzić nie wiem gdzie bo nie znam się na tym .... Chyba że ściemniają i wystarczy tylko montaż i programowanie
3.0d (sd,4.0d) klapki kolektora ssącego
Witam ja osobiście wywaliłem te klapki i zaślepiłem je nie widze zadnej zmiany w pacy silnika DPF i tak mam wywalony więc w dupe nie dostanie :)
