doto04
Treść opublikowana przez doto04
  1. tak, jest taka możliwość lecz na dzień dzisiejszy jedna osoba z forum wypożyczyła i czekam na odsyłkę
  2. Ja też nie mam podłączonego czytnika i też wentylatory non stop chodziły.Czytnik odłączony ale wszystko dziala radio, zmieniarka.
  3. no to padł wzmacniacz
  4. No przymierzam się do kupna części od ciebie, bo tak czytając różne fora to 80% przemawia za tym aby zregenerować mechatronik niż zrobić upgrade skrzyni. Dużo osób co robiło regenerację mechatronika to problemy z szarpaniem zniknęły
  5. doto04
    Skrzynia biegow
    Rozwiązałeś problem z skrzynią?
  6. Masz Logic 7 czy zwykłe audio
  7. Niestety nie jestem z twoich rejonów i nikogo polecić nie mogę. Znalazłem taki temat o tym problemie z skrzyniami ZF 6hp26 w Jaguarach http://www.thelurch.com/lurching_zf_transmission.htm szatynwroc, być może masz rację że upgrade skrzyni pomoże, bo problem występuje tylko na ,,D'' - na manuału przełącza znakomicie
  8. 5hp w stylu miejskimi zawsze ruszała z dwójki dopiero na programie sport było z jedynki dlatego uważam ze tak powinno byc w 6hp
  9. Problem ogólnie znany, porównaj czy masz podobne objawy do moich. Przy spokojnym ruszeniu zmienia biegi ale czuć zmiany przełożeń (tak jak by wszyscy pasażerowie skłaniali głowy przy zmianie biegów), i tak z biegami od 1 do 4 reszta ok. A przy zatrzymywaniu za szybko wskakuje jedynka - takie uczucie jak by lekko cię ktoś w zderzak pukną. Dużo czytałem i się zastanawiałem piszą że konwerter , wgranie softu nowego itp. Kasowanie adaptacji i jazda adaptacyjna działa na chwilę. Według mnie ta skrzynia na pozycji ,,D'' nie powinna schodzić na 1-nkę przy ruszaniu, auto powinno w czasie jazdy np. w mieście ruszać z 2-go biegu. Spróbuj pojeździć na manuału to zobaczysz że tam żadnych szarpnięć nie ma nie schodząc nigdy przy zatrzymaniu/ruszaniu do jedynki. Moim jedynym rozwiązaniem jest chyba regeneracja mechatronika, wiele osób robiło i to pomogło Sprawdź jeszcze na postoju czy jak przełączasz miedzy 1-2 2-1 to czy nie czuć takiego lekkiego szarpnięcia
  10. Jak i wiele innych - jednym słowem to nie te BMW co w latach 90-tych Tak mi się przypomniało że wymieniałem jeden wtryskiwacz benzynowy bo lał i auto trochę kulało
  11. Aż niemożliwe że w takim silniku, i tak dobrze że to na jednej głowicy. Czyli ciśnienie było mniejsze?
  12. Witam. Posiadam Inpe 6.4.3 i nie mogę połączyć się z bmw e83 2007r, podejrzewam że mam zbyt starą wersję programu. Czy jest aktualniejsza wersja aby takie auto obsłużyło - BMW X3 3.0si?
  13. doto04
    szarpie autem....
    A świece kiedy zmieniane?
  14. Kompresja na tłokach pomierzona?
  15. doto04
    E65 kilka usterek
    Problem wspomagania rozwiązany - gruntowna wymiana oleju hydraulicznego przyniosła oczekiwany rezultat
  16. Cewki podmieniałeś, a świece?
  17. Ja bym podmienił jeszcze cewki z innych cylindrów i świece na te dwa nieprawidłowo chodzące, wiele razy spotkałem się z tym że po rozgrzaniu świeca nie działała jak trzeba. A te auto jest w LPG czy tylko Pb?
  18. doto04
    E65 kilka usterek
    Też słyszałem że konwertery padają, tylko ciekawe co w nich pada, bo to prosta budowa jest. Jedynie sprzęgło lockup
  19. A była sprawdzana kompresja?
  20. doto04
    E65 kilka usterek
    Tak, problem z mechatroniką. Będę to robił za kilka tygodni :)
  21. doto04
    E65 kilka usterek
    Witam kolegów :wink: Jako że jedną drobną usterkę usunąłem (nadmierne zużycie oleju i dymienie na wolnych obrotach) pozostało mi jeszcze kilka rzeczy do ogarnięcia - wspomaganie kierownicy po odpaleniu na zimnym chodzi ok jak się rozgrzeje to strasznie przymula, jednak po dodaniu lekko gazu jest ok, w czasie jazdy jest ok cały czas - tylna poduszka pasażera świeci na żółto, komputer wykazuje przerwy w połączeniu. Czy szukać na kostce w słupku? Jako że wożę z tyłu małych pasażerów chciał bym je wyłączyć, czy inpa da radę? - parktronic z przodu po prawej jak jest ciepło to pokazuje że jest blisko przeszkoda mimo że jej niema - coś bzyczy w prawym przednim głośniku przez ok 1min po otwarciu drzwi, dźwięk jest słyszalny tak długo jak np. pali się podświetlenie od biegów - skrzynia biegów: ogólnie wszystkie biegi przeskakują płynnie tylko problem z jedynką, np. przy raptownym hamowaniu do świateł potrafi tak zrzucić jedynkę już prawie na postoju że czuć szarpnięcie budą (podejrzewam elementy tłumiące ,,tłoczki'', podobno częsta przypadłość w tych skrzyniach) -nawiew po stronie prawej: cały czas leci zimne powietrze. nie reaguje na podniesienie temperatury. Lewa strona jest ok Za wszelkie sugestie i porady będę bardzo wdzięczny :)
  22. Gdyby był ktoś chętny na wypożyczenie blokad z ściągaczem do sprężyn zaworowych, chętnie wypożyczę za jakąś normalną uczciwą kwotę. Pytania proszę kierować na priv :wink:
  23. doto04
    Dymienie z v8
    Wszystkie części zkompletowane, dziś zabieram się za wymianę uszczelniaczy. Mam nadzieję że uda się wszystko ogarnąć bez komplikacji :)
  24. Obsłuży bez problemu :wink:
  25. Policz koszty uszczelek i śrub, do tego koszty robocizny-naprawy to już jakiś wynik wyjdzie Jak byś kupował silnik to ważne aby był M54 3.0l obojętnie czy to od x5, x3, e39.... Ostatnio wkładałem silnik od Z4 do E61 - chodzi wyśmienicie :wink:
