cartonik
Treść opublikowana przez cartonik
  1. Witam. Odkopię trochę temat. Pacjent F10. ATC35L Błędy jak niżej i hoinka na tablicy od czego Zacząć? https://zapodaj.net/a05d42f2a0890.jpg.html https://zapodaj.net/a05d42f2a0890.jpg.html
  2. Ogarnalem sam. Jakby ktoś potrzebował info pod podłokietnikiem jest moduł. Wyciągamy wtyczkę z modulu pod podłokietnikiem i wpinamy się w pin 6 ciągniemy kabelkiem do przycisku pdc. Tam wtyczka na 4pin wpinamy się do PINu nr2. Tyle. Z problemów to dużo rozbierania nic po z tym. Ps. Adam 111 Musiałem sam ogarnąć bo nie dało się napisać wiadomości na forum nie wiem czemu jakoś błąd systemowy od 2 dni.
  3. Witam zacne grono Potrzbuje pomocy odnośnie podlacznia przycisku PDC idrive polift auto z 2013 roku. Brakuje zapewne jednego kabla tylko gdzie go wpiąć? Kolega adam111 widać ogarnia temat wiec proszę o pomoc. Dzięki wielkie
  4. Odgrzeje kotleta. Ktoś coś potrzebuje diody do kierunków tył e92 lci ma ktoś info jaki to osram co i jak. Dziękuje z góry za info
  5. Wiec dodałem do OBD.ini w miejsce STD:OBD wpis ADS i zapłon działa Poprawnie ale inpa wyrzuca Bład ifh-0003 już nie wiem jak mam sobie z Tym poradzić. Działa mi Sterownik pod gas na RS232 wszystko chodzi oprócz inpy jakieś pomysły?
  6. No wiec zrobiłem wszystko według Twojej instrukcji. Wiec tak Podchodząc do samochodu Battery on Ignition on wlanczam zapłon gaśnie Ignition na off. Nie ma Diagnozy? Pomysły?
  7. Kolego dziekuje za info Mam 64 dlatego nie chodzi. W jaki sposób to ogarnać na STD:OBD? Bardzo bym prosił o jakąś podpowiedz. Dziekuje i pozdrawiam
  8. Witam Panowie ja to już konkretnie sie dogadać nie mogę. Inpa Wywala Bład DirectNt.sys Kann nicht geofnet werden. Instaluje to na Win7 Interfejs Od Nerwusa ADS zawsze chodził mi pod Winxp. RS232 Lacze przez Expresscard Port wykrywa Pieknie. Instalki jakie posiadam To: Inpa 5.02.10.0.0.4 Od trandolfa wszystkie instrukcje jak pod win7 nie pomagaja. Po prostu coś jest z ADSSETUP na to wychodzi. Już nie mam siły czekam na jakieś info jak to rozgryć bo rece rozkładam. Dzieki za info pozdrwiam
  9. cartonik
    E32 Swap z M60 na M62
    Odświeżę troszkę mam 540 e34 m60 chciałbym jej zmienić silnik razem ze skrzynią biegów od e39 540 czy kompa mogę też wpiąć do e34 z racji tego ze m62 obsługuje inpą? czekam na podpowiedzi dzieki pozdrawiam ; )
  10. Mam pytanie czy skrzynia oraz inne czesci beda Pasować z e39 540 Chodzi oczywiscie o manuala 6biegów do E34 rownież 540?przymierzam sie do przeróbki na manuala a mam taka 540 w manualu na oku. bez problemu to zepnę czy nie? dzieki za wszystkie odpowiedzi :)
  11. hmmmmm jak by Ci to powiedzieć kolego forum już nie podaje wielu ale to wielu informacji na temat napraw poszczególnych rzeczy. Tak doszłem do tego poprzez schematy całego DSC i naprawiłem . Pozdrawiam ;)
  12. Odkopie Kotleta czy mogłby mi ktoś podpowiedzieć jak napisać ten skrypt aby inpa czytała pliki PRG z tool32. Prosze o jakieś instrukcję WIELKIE DZIEKI!!
  13. No to kolego czekam na jakieś info od Ciebie jaki to interfejs? i tak dalej jak byś był tak miły oczywiście. Czekam na Pw bo reklamy nikomu robić nie będziemy dziekuje za Pomoc ;)
  14. tak też właśnie przypuszczałem ale własnie chodzi o tą rozpiskę. Czekam na nia pozdrawiam
  15. Wielka szkoda jakby ktoś był tak miły i podpowiedział co moze być łącze sie z innymi modułami ale silnika nie idzie ruszyć posiadam fejsa od Nerwusa. Dziekuje wszystkim z góry za Pomoc E34 540 M60
  16. Rozwiązałeś problem kolego? mam to samo identycznie jak Ty? Jeśli tak to bardzo prosze o pomoc ;) pozdrawiam
  17. Mam taki sam problem czujnik podmieniony na używany dalej to samo... tylko u mnie bład wystepuje stale nie ma przerw inpa jak i dis wywala ten sam błąd probowałem kalibracji tego czujnika i nic... mogł sie gdzieś przewód przerwać? http://imageshack.us/a/img856/4319/m97j.jpg co może być??
  18. No tak a Coś wiecej ? :D :D :o :o :D :D
  19. Witam Chciałbym sie dowiedzieć czy widzicie coś złego w Tych parametrach Pracy silnika? auto to 330D 184ps dzieki wszystkim za wszystkie sugestie. http://imageshack.us/a/img14/4416/values5.jpg http://imageshack.us/a/img94/9991/values4.jpg http://imageshack.us/a/img213/932/values32.jpg http://imageshack.us/a/img835/2628/values31.jpg http://imageshack.us/a/img259/2436/pierwsza2.jpg http://imageshack.us/a/img854/1176/16356774.jpg http://imageshack.us/a/img15/4516/1jpgz.png
  20. Panowie Pytanie wogole to nie wiem czy trafiłem do dobrego działu ;) za co odpowiada parametr "adaptation value add 2" ? http://img580.imageshack.us/img580/5093/e30parametry2.jpg Uploaded with ImageShack.us
  21. Witam Panowie Wepnę sie tu w Temat wiec tak. Bmw e39 528 Objawy czasem gaśniecie w trakcie dojeżdżania do skrzyżowania falowanie obrotów no to komp bład czujnika położenia wałka rozrządu dodam ze wymieniany był 3lata temu na oryginał Bmw i tam też zakupiony. Wiec podmieniłem go z e36 320i te same numery kropka w kropkę. auto jest mulaste. Dodam iż 528 mam w gazie i ewidętnie na gazie chodzi nie równo na benzynie równo i dobrze. Może jakieś pomysły co może być jeszcze przyczyną tego błedu? Dalej błąd ten sam http://img811.imageshack.us/img811/8158/e39problem.jpg
  22. Tomek nic sie nie przejmuj już jest egzemplarz E36coupe które nigdy nie było lakierowane oprócz fabryki :D:D Jak narazie Niebieskie Coupe rządzi i to Twardo 96rok :D ale zderzak malowałem bo chciał Mpakiet tak to nic :P Nawet Polerki nie chciał :P Także Ciekawe ile taki Egzemplarz nie malowany jest warty? :) jak sadzicie ?
  23. ja już przewertowałem całe ETK niema tam nic Tomuś.
  24. Nie nie kolego :nienie: to jest dopiero prawdziwa kopalnia wiedzy :D http://lakiernik.info.pl/index.php POPIERAM :D :cool2: :cool2: :8) :8)
  25. dobrze ziemba napisał cała robota jak opisałeś kolo 1000zł moze coś taniej wyjdzie nawet :)
