viper43x
Treść opublikowana przez viper43x
  1. viper43x odpowiedział(a) na viper43x temat w E46
    nikt nie wie?
  2. viper43x odpowiedział(a) na viper43x temat w E46
    Panowie co to za warstwa jest??? http://i58.tinypic.com/w15wsx.jpg
  3. viper43x odpowiedział(a) na viper43x temat w E46
    Czyli płynu malo wyleci??
  4. viper43x odpowiedział(a) na viper43x temat w E46
    pomoże ktoś?
  5. viper43x odpowiedział(a) na viper43x temat w E46
    pomoże ktoś?? bo czekam Panowie na was a chciałbym dzisiaj to rozebrać.. dla tego proszę o odpowiedz
  6. viper43x odpowiedział(a) na viper43x temat w E46
    czy konieczne po tym jest odpowietrzanie całego układu czy tylko ten odpowietrznik od podgrzewacza? i jeśli ktoś miał styczność to w starszym typie podgrzewacza poprawia się to miejsce: http://i58.tinypic.com/14oalco.jpg a w nowym jest takie coś: jakaś pasta czy coś to jest takie naklejone http://i59.tinypic.com/16jezk7.jpg i gdzie tam są te styki?
  7. no właśnie a w tym nowym typie podgrzewacza to gdzie jest ta ściezka co się przepala? bo instrukcje są do starych wersji a tutaj w tym nowym co trzeba lutowac??
  8. viper43x opublikował(a) temat w E46
    Koledzy mam takie jedno pytanie... chce zdemontować elektryczny podgrzewacz i tu pytanie czy w tych wężach co na niego nachodzą z prawej i lewej strony będzię dużo płynu?? czy po odpięciu podgrzewacza potem trzeba układ odpowietrzać na nowo cały czy nie.. czy wystarczy tylko założyć węże??
  9. viper43x odpowiedział(a) na viper43x temat w E46
    kolego Krzyśku czyli jak mam 12.28v w spoczynku a po przekręceniu kluczyka na zapłon 11.7v to już powaznie jest coś nie tak?
  10. viper43x odpowiedział(a) na viper43x temat w E46
    To w e46 coś jest nie tak... sprawdziłem teraz...wszystko wyłączone jest 12.29v jak włączę zapłon na mierniku jest 11.8v/11.7v
  11. viper43x opublikował(a) temat w E46
    Panowie zmierzone napięcie akumulatorów w e36 i e46,wszystko powyłączane i e36: 12.56v e46: 12.28v dodam,że obydwa były 2 dni temu ładowane czy to są poprawnę napięcia?
  12. viper43x odpowiedział(a) na viper43x temat w E46
    aha no ok jutro włożę bo aż mnie ciekawi
  13. viper43x odpowiedział(a) na viper43x temat w E46
    bo w sumie tam gdzie bezpiecznik nr 10 i 42 to są po dwie blaszki czyli logicznie brakuje tych dwóch ciekawi mnie to bezpiecznik nr 10 od panelu sterowania to znaczy?? aha ale tam gdzie 1 blaszka to nie ma prawa byc bezpiecznika tak?
  14. viper43x odpowiedział(a) na viper43x temat w E46
    w gniazdach gdzie nie ma mam tylko 1 blaszke a z brakujących mam dwa: bezpiecznik nr 10 i bezpiecznik numer 42 10 to według instrukcji: Panel sterownia (10,32,43) 42 ABS/ASC(12,33,42,53,56)
  15. viper43x odpowiedział(a) na viper43x temat w E46
    po dostaniu sie do bezpieczników w schowku,zacząłem według instrukcji sprawdzać sobie bezpieczniki jakie mam,czy nie spalone itp i reszta bezpieczników(wolne gniazda) z ciekawości sprawdziłem np wolne gniazdo 20 a w opisie bezpieczników pisze np 20 Ogrzewanie itp i nie wiem,czy można wsadzić bezpieczniki te których nie ma..bo,może tak ma być,ale jak się wsadzi bezpiecznik a tej funkcji np nie ma to mimo,że on tam będzie to nic się nie stanie?
  16. viper43x odpowiedział(a) na viper43x temat w E46
    nikt nie wie?
  17. viper43x opublikował(a) temat w E46
    Po otwarciu skrzynki z bezpiecznikami i dokładnej analizie według instrukcji,jakie są bezpieczniki wychodzi na to,że nie mam: Bezpiecznik 10=Panel Sterowania 42= ABS/SC 42 Również znaczy fotele podgrzewane(a grzeją mimo,że nie ma bezpiecznika) 23=ogrzewanie, 53=abs/asc/dsc/ (dodam ja mam DSC i niby działa DSC) są to bezpieczniki których nie było w skrzynce,puste miejsca i zastanawiam się czy można kupić te bezpieczniki? czy tak ma być fabrycznie?? bo może ktoś coś wypiął
  18. panownie działa wam?
  19. Dobrze Panowie mówię??
  20. viper43x odpowiedział(a) na viper43x temat w E46
    a co to są za układy?
  21. viper43x odpowiedział(a) na viper43x temat w E46
    Prosiłbym o odpowiedz.Pozdrawiam
  22. viper43x opublikował(a) temat w E46
    Panowie tydzień temu kupiłem bawarkę... sprawdziłem dzisiaj w disie dokładnie jakie ma błędy(w inpie brak) po wykonaniu QUIT TEST Znalazło moduły jakie są na czarno,jak był wykrzyknik czyli,że jest wszystko okej jak ''x'' oznacza jakiś błąd i po skasowaniu ciągle powracają takie błędy w disie: IHKA integrated Air Conditioning i Szm centre console switching po skasowaniu ciągle powracają
  23. viper43x odpowiedział(a) na Staszek82 temat w E46
    też tak mam
  24. kolego czy po rozgrzaniu silnika przepływka spadła z 430 na 354 u Ciebie?? i czy działa Ci EGR? bo widzę na ostatnim screenie duże wskazania po prawej stronie
  25. tutaj zdjęcie jakiegoś kolegi co parę postów niżej utworzył temat o odpalaniu na mrozie http://i44.tinypic.com/a1heq.jpg jak widac na zimnym tez ma wskazania takie przepływki a na ciepłym ma już normalne 354 czyli u mnie po rozgrzaniu silnika tez powinno spasc?
