e46 320d wskazanika przepływki
Siemka Panowie
Troszkę martwią mnie wskazania przepływomierza poniżej foto
http://i43.tinypic.com/2nnkgp.jpg
auto to e46 320d 2003r silnik m47n.Na wolnych obrotach po uruchomieniu zimnego silnika(-12stp) przepływomierz po lewej stronie ma wskazania 441 i skączą na 380 i znów 441
czy coś tu jest nie tak? dodam,że jak ustabilizują się już obroty silnika to przepływka po lewej wskazuję okolo 411 i wartość po prawej też okolo 411
Czy pomoże ktoś? z Góry dziękuję
Masz za duże wskazania przepływomierza,sprawdź czy egr pracuje,oraz czy nie masz nieszczelności w układzie dolotowym.
hmm mam pytanie czy jeśli na zimnym silniku egr by nie pracował to w tej lewej kolumnie będą tak jak są duze wskazania 430itp? a jak egr zacznie pracować to tam spadnie do tych 300coś... ???
bo ostatnio wyjmowałem przepływomierz... ale,dobrze jest obsadzony+rura od turbiny dobrze obsadzona
tutaj zdjęcie jakiegoś kolegi co parę postów niżej utworzył temat o odpalaniu na mrozie
http://i44.tinypic.com/a1heq.jpg
jak widac na zimnym tez ma wskazania takie przepływki a na ciepłym ma już normalne 354 czyli u mnie po rozgrzaniu silnika tez powinno spasc?
