Treść opublikowana przez kriss020
Ista bledy
Witam mam 2 bledy w ista 0030E9-katalizator tlenków azoru starzenie 0030EA- katalizator DeNox zasiarczony Czy oznacza to ze padla sonda nox czy trzeba odsiarczyc katalizator? E91 lci n43 170km
N43 170km kasowanie adaptacji
Witam czy skasowanie adaptacji w inpie poprawi cos czy lepiej nie kasowwac adaptacji silnik n43 170km
Drązki kierownicze wraz z koncówkami
Z tą koncówka moze byc problem wlasnie musze wymienic poniewaz na zbieznosci probowal nawet palnikiem grzac zeby ją ruszyc i nic. aktualnie mam od nowosci fabryczne drazki z koncówkami dlatego jestem zmuszony zmienic drązki z koncówkami
Jesli chodzi o klucze kanal lewarek to mam sporo kluczy itp nie posiadam tylko specjalistycznych sciągaczy ale klucze itp mam. Myslalem nad lenforder czy to dobra firma?
Witam czy trudno jest wymienić drążki kierownicze wraz z końcówkami w e91 lci oraz jakiej firmy drążki polecacie
Czarna swieca na 4 cylindrze
Witam co moze byc przyczyna czarnej swiecy na 4 cylindrze w silniku n43 w e91 silnik ładnie odpala trzyma obroty
Odpowietrzenie hamulcow
Zamontowalem.wszystko wlalem plyn do zbiorniczka odpalilem auto pedal wpada w podloge takze jest zapowietrzony uklad jak mam zaczac majac dsc czy jest jakas procedura przez inpe?czy manualnie
Wyjmujac zbiorniczek musialem tez odpiacz ten czarny gumowy przewod nie wiek czy on jest od sprzegla nie znam sie dokladnie i pytanie czy sprzeglo trzeba tez odpowietrzac?
Witam musialem w swojej e46 wymienic czujniki dsc do tego musialem sciagnac zbiorniczek od plynu hamulcowego moje pytanie czy zapowietrzylem caly uklad?i jak sie go odpowietrza mam inpe. Moja e46 posiada dsc. E46 sedan silnik n42
wymiana przeplywomierza n42
Jak wykasowac adaptacje?mam inpe
Witam zakupiłem nowy oryginalny przepływomierz Boscha do silnika n42 moje pytanie czy wystarczy go założyć i koniec czy musze jeszcze go adaptować lub usuwac stare wartości ecu?
wymiana uszczelek w pomie vacum e46 silnik n42
Ja zakupilemndrugi komplet i czekam az przyjda i zobacze jak e beda wygladaly http://bmwcentrum.pl/uszczelki-pompy-prozniowej-vacum-zestaw-n42-n46-n46n-bmw-e46-e60-e81-e82-x3-e83-x1-e84-z4-e85-e87-e88-e90-e91-e92-e93,id2858.html
Uszczelki kupilem takie ; http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5742391824
Witam pasjonatow a wiec wiem ze wymiana uszczelek do latwych nie nalezy uszczelki juz zakupilem orginalne mala i duza lecz moje pytanie jest takie : Po jakim czasie moge odpalic auto gdy wymienie juz uszczelke? Czym najlepiej wyczyscic taka vacum pomoe w srodku wiem ze nie mozna ruszyc tego jezyczka poniewaz pozniej jest problem z wlozeniem jej I czy uszczelki mam nasmarowac olejem przez zalozeniem?
witam wymienial ktos uszczelki w pompie vacum w silniku n42 e46? mam kilka pytan odnosnie tego
Olej wspomagania e46
A to co ile sie wymienia taki olej?to moze wezme wyciagne ze zbiorniczka stary olej i doleje do niego ten sam dextona Vi i tyle
Witam chce wymienic plyn wspomagania ostatio wymienialem go 2 lata temu lalem olej dexton VI petron Canada czy to jest dobry olej do wspomagania do e46?i moge go wlac jeszcze raz olej to Aft silnik n42 rok 2004
Problem z odpalaniem, brak mocy n42
witam jesli lanuch by sie rozciagnac to podczas odpalania słyszał bys charakterystyczny klekot przez chwilke az nie naprezyl by sie przez napinac.Najprawdopodobniej siadl ci czujnik położenia wału
318i zaczął kopcić na biało
czasem w tlumika skrapla sie woda po czym jak odpalisz auto to auto kopci na biało
Blad sonda lambda za katalizatorem 318i
witam usunalem bład z komputera sondy jeszcze nie wymieniałem dziwi mnie tylko ze silnik pracuje rowno mimo zepsutej sondy za katalizatorem
Witam w inpie mam blad sonda lambda za katalizatorem usunolem problem lecz problem wrocil silnik dziala nirmalnie czy wplynie to jakos na prace silnika i rozumiem ze musze wymienic sonde?
320d Parujące szyby po wymianie filtra kabinowego
zobacz czy masz srzalke na filtrze strzalka musi byc skierowana na dól
316i M43 1,9 Duży pobór prądu na postoju 0,29A
Witam mam bmw e46 318i po lift moj problem polega na tym ze mam za duzy pobor proadu na postoju po okolo 30min mam 0.80 sprawdzalem wszystkie bezpieczniki i nic wymienilem jeza i rowniez nic dodam tylko ze wczoraj odlaczylem zielony przekaznik pod maska ktory nie wiem od czego jest i pobor spad do 0.07 lecz auto krecilo ale nie odpalilo czy ktos wie od czego mogl byc ten przekaznik?
[318i] 143km buja autem
witam jesli chodzi o bujanie autem to albo masz juz wyrobione tylne tuleje lub sprezyny do wymiany ja obstawial bym na tuleje przód i tyl maiel podobnie po zmianie tuleji smigam 150 i auto sie trzyma drogi bez bujania
E46 320D 2000r interpretacja geometrii 3d, chodzi po drodze.
Witam u mnie tyl stal minimalnie krzywo mierzone miara po wymianie sprezyn przestalo bujac mi autem a po wymianie tuleji przestalo rzucać autem po drodze i koleinach auto stało sie do opanowania bez zandych probemów sprezyny zalozylem na przod i na tyl firmy KYB
