N43 170km kasowanie adaptacji
Witam czy skasowanie adaptacji w inpie poprawi cos czy lepiej nie kasowwac adaptacji silnik n43 170km
adaptacje kasujemy po : wymianie cewek - jeśli były misfirey, wszelkie błędy od sond, sonxy nox, wtrysków, przepustnicy, czujnika temp spalin itp. Generalnie - kasujesz je po wymianie i naprawach elementów wpływających na mieszankę paliwowo powietrzną. W innym przypadku nie ma sensu.
Ponoć po wymianie rozrządu także warto, ale nie jest to potwierdzone info, trzeba by było się spytać Kasparsa z bimmerprofs. A reszta tak jak kolega powyżej napisał - wszystko co ma wpływ na pracę silnika. Jeśli masz te adaptacje rozjechane bardzo mocno, to najpewniej jest ku temu jakiś powód, np. niesprawny układ NOx, czyli wówczas jakbyś wymienił sondę czy tam cewki - no to właśnie wtedy jest pora na nowe adaptacje.
icon3.png G30 530i xDrive
