Dziki
    E36 Coupe 320i M50 '94
    W-wa
Osiągnięcia Dziki
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Dziki
    Przepływomierz jaki??
    ja u siebie mam SIEMENS 5WK9 007 1 730 033 ps przy okazji poszukuje takiego w Warszawie, chętnie kupię.
  2. podczepie sie pod temat mam do wymiany sworznie zewnetrzne i tuleje wahaczy z przodu , gdzie w warszawie to zrobic aby było dobrze i za normalne pieniądze ?
  3. sprawdz pompe wody, jak pada łozysko to wentylator dostaje bicia i powoduje to wychylenie śmigła co moze prowadzic do uszkodzenia łopatek jak i również innych podzespołów ps padniete łożysko nie musi powodowac przecieku w pompie jednakze w 80%tak bywa tak czy siak jak poleciało łozysko to pompa wody do wymiany im predzej tym lepiej
  4. olej złej jakości może być przyczyna większego zużycia paliwa jednak w śladowych ilościach co do oleju to najlepiej stosować "jak najlepszy olej" czy to w silniku czy skrzyni i jak jeden z kolegów zaznaczył "Olej w skrzyni i silniku to całkiem inna para butów" ps odnoszę identyczne wrażenie, najgorsze w tym to, że zjawisko sie rozrasta i zdobywa sprzymierzeńców
  5. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=10249&highlight=zerwana+linka+fotela
  6. dolej oleju,zrób 50km jak wszystko wróci do normy to nie ma czym sie martwic
  7. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=70242
  8. "glove box"- schowek na tzw. rękawiczki
  9. sprawdź łożysko w pompie wody jak sie posypie to wiatrak dostaje bicia i po łopatkach
  10. Dziki
    Czy to jest oryginalna gałka
    tak ta gałka to oryginał (przynajmniej na foto) do kupienia w ASO za 77,99zł jest ona wykonana z gumy
  11. według instrukcji ok 8 :)
  12. Dziki
    przerywa i czasem strzela
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=52806 powinno pomóc
  13. u mnie jak padla pompa to po przekreceniu kluczyka w stacyjce było słychac ze zasysa i tez jakby chciała zagadac a jednak była ubita wiec moze masz jakas trefną pompe
  14. Dziki
    ilosc oleju w silniku
    ilość oleju miedzy dolnym i górnym oznaczeniem na miarce wynosi ok.1L
  15. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=9978&postdays=0&postorder=asc&start=15
