piotrek555
Treść opublikowana przez piotrek555
  1. u mnie to samo kluczyk, pedal hamulca, start (wtedy zaswieci sie tzw "sprezynka") i samochod zapala bez problemu Mam tak samo.Po naciśnięciu przycisku start świece się grzeją i dopiero potem rozrusznik kręci.(bmw manual,sprzęgło wciśnięte przy odpalaniu)
  2. Nie tylko.Napisz do Capaz lub dziqsek oni jeżdżą po kraju i kodują.Mogą to zrobić.Lub jakiś dobry warsztat od BMW w twojej okolicy.
  3. Można tą funkcję odkodować,lub zakodować tak,że przy zamkniętym aucie ta funkcja nie działa.
  4. Dołóż sobie lepiej densiona 500s .Zyskasz usb,aux i bluetooth.
  5. Mam coś takiego plus wzmacniacz,Gra to bardzo fajnie. http://allegro.pl/gladen-one-201bmw-f30-f10-e60-e90-montaz-wroclaw-i4512633402.html
  6. Dekielki dostaniesz z logo BMW.Śruby też pasują.Sam w zimie jeżdżę na starych alu 16 z oponami zimowymi ,a na lato zakładam te 18.
  7. Do 3 tyś. styling 128 nie kupisz.Za używane z oponami rok temu chcieli 10 tyś. Jeśli o mnie chodzi to jestem z nich zadowolony. Według mnie BMW ma bardzo mały wybór ładnych felg. Do 3 tyś. oryginalne felgi ładne to tylko dwa wzory z m pakietu. http://allegro.pl/kola-felgi-18-bmw-m-pakiet-opony-idealne-i4393242153.html http://allegro.pl/felgi-18-z-oponami-bmw-m-pakiet-245-40-r18-i4417015240.html
  8. Kupiłem rok temu te felgi.Nic nie obdziera.Opony jakie założyłem to 245/40/R18. Felgi tylne są bardziej wklęsłe oraz wystają za obrys samochodu.Fajnie to wygląda. Co do jakości felg.Da się je wyważyć ,nie biją choć odważników trzeba było dać więcej niż do oryginalnych felg. Są na pewno delikatniejsze, ponieważ po kilku spotkaniach z krawężnikami posiadam już kilka otarć.
  9. Żeby mieć widok mapy musisz zmienić nawigację na CCC Professional lub CIC.
  10. piotrek555 odpowiedział(a) na drakula7410 temat w E60, E61
    Ten czytnik dvd służy do map nawigacji.Filmów na nim nie oglądniesz.
  11. BMW 520 177km czip na 200km. Spalanie w cyklu mieszanym pokazywane na kompie to 6,3l na 100km.
  12. Restart radia. W tym samym czasie naciśnij i przytrzymaj oba przyciski wysuwania płyt plus głośność na włączonym zapłonie.
  13. Spróbuj zrobić restart nawigacji.
  14. Nie stracisz.Już tak robiłem. Potem spróbuj zmienić nawiewy na włączonym silniku.
  15. Może spróbuj zrestartować nawigację ccc.W tym samym czasie naciśnij oba przyciski wysuwania płyt plus głośność.
  16. Też mam menu po polsku i nic takiego się nie dzieje.Spróbuj zmieniać ustawienia na zapalonym silniku.
  17. piotrek555 odpowiedział(a) na kubex007 temat w E60, E61
    Potrzebujesz ; 1 moduł BT Mulf2 High daje bluetooth + usb 2 mikrofon 3 antenę bluetooth 4 światłowody 5 podpięcie tego wszystkiego w kostkach 6 kodowanie Fabrycznie moduł jest w bagażniku więc wiązki musisz prowadzić przez całe auto. Trochę roboty to jest. Jeżeli brakuje Ci przygotowania pod tel/bluetooth to koszt przerobienia będzie niewspółmiernie duży.
  18. piotrek555 odpowiedział(a) na kubex007 temat w E60, E61
    Może to cię zainteresuje.Zyskujesz usb,telefon i mp3, https://car-tronic.pl/dension-gateway-500s-bluetooth-audi-bmw-mercedes-saab-volvo-aston-martin-porsche-p4260.html#
  19. Płyt poszukaj w necie i będziesz miał za darmo :D
  20. Też mam auto z Belgii.Czip robiłem w GCS TUNING.Auto ma teraz 200km.i 400nm. Różnica kolosalna.Polecam tuning oraz kolegę Grześka z tego forum który mi to robił.
  21. piotrek555 odpowiedział(a) na karelnati21 temat w E60, E61
    Jak słuchawki ci działają z tego złącza w mp4(gniazdo jack sprawne) to w aucie też powinien być dzwięk. Możesz dokupić taki kabel http://allegro.pl/g115-kabel-mini-usb-2in1-usb-jack-45-cm-i4150465688.html Koszt niewielki a jeśli możesz przesyłać dzwięk przez mini usb w mp4 to zyskujesz jeszcze ładowanie urządzenia. Dokupujesz taką ładowarkę http://allegro.pl/podwojna-ladowarka-samochodowa-usb-1a-2a-zasilacz-i4182237352.html I możesz ładować urządzenia usb.
  22. piotrek555 odpowiedział(a) na karelnati21 temat w E60, E61
    Sterowanie działa tylko z mp4. Nie działa sterowanie z radia ani i drive.AUX służy tylko do przesyłania dzwięku i to analogowo .
  23. piotrek555 odpowiedział(a) na Kris76-K1 temat w E60, E61
    Też mam głośniki gladen ze wzmacniaczem.Mam do was takie pytanie. Wzmacniacz załącza mi się dopiero w pozycji dwa start-stop (włączona stacyjka) ponieważ elektryk nie znalazł prądu który zanika po wyjęciu kluczyka. Sprawdziłem prąd pod bezpiecznikiem 46 który ponoć usypia się z z samochodem.U mnie niestety nie. Znacie może jakiś bezpiecznik w bagażniku pod który można podłączyć wzmacniacz żeby prąd płynął po włożeniu kluczka i zanikał po jego wyjęciu? Auto to bmw e60 z 2008r.
  24. Piny muszą być takie 1-plus 2-minus 3-KAN SH 4-KAN SL Soft w nawigacji musi być nowy poznasz go po szacie graficznej musi być szara nie brązowa i czytać pliki mp3. Czasami wystarczy zmienić wpis w module MASK - ZBE_RUEKO aktiv-mi to nie pomogło. Gość który mi to robił też mi nie powiedział jak to przekodował,a walczył z tym dwa dni.
  25. Jeśli chodzi o założenie i drive z nawigacji CIC do CCC to na pewno trzeba założyć tą mniejszą kostkę i zakodować nowego i drive do nawigacji(inaczej nie działa pokrętło)Soft w nawigacji też musi być nowy.Przerabiałem to u elektronika i zajeło mu to trochę czasu.Na forum jest kilku ludzi którzy wiedzą jak to zrobić i mogą Ci to zdalnie uaktywnić oczywiście odpłatnie.Oni z tego żyją więc nie licz ,że otrzymasz odpowiedz na forum na twoje pytanie.
