rafixxxs
Treść opublikowana przez rafixxxs
  1. dzisiaj sprawdzałem czy to działa jeszcze na starym aku ,wchodze w funkcje motor/silnik próbuje sie połaczyc i wyskakuje "nie rozpoznano" czy dopiero na nowym zadziała?
  2. tak troche zakreciłem bo moge miec w dobrej cenie akumulator 78/720 i niewiem jak zarejestrowac a teraz mam 80/640
  3. chce kupić 78 ah /720 gdzie trzeba wejsc w b tool zeby zmienic parametr?
  4. Witam potrzebuje wymienic akumulator na taką samą pojemność tylko na wiekszy prąd rozruchowy czy trzeba wpisywac ten parametr jako nowy ? i jak to zrobic b toolem?
  5. mam ten sam problem ,troche jest denerwujące
  6. wiem ale wydaje mi sie że tam też żle pokazuje, podczas jazdy są bardzo duże wahania
  7. jest mozliwość dodania parametru ilości paliwa w zbiorniku? bo mam coś nie tak, pokazuje raz wiecej paliwa raz mniej
  8. kratki w zderzaku nie od tej wersji, ringi dokładane
  9. ogólnie to mam jakiś wyciek spod kolektora, kazałem mechanikowi zajrzeć i powiedział że może turbo delikatnie puszczac i nie powinno tam być oleju ,w egr też jest strużka oleju
  10. co może byc przyczyna falowania obrotów na zimnym silniku , co sprawdzić ? korekty wtrysków w normie, przebieg 202 tyś km
  11. i jeszcze te M na klapie :duh:
  12. rafixxxs odpowiedział(a) na rafixxxs temat w E90, E91, E92, E93
    a tutaj? https://www.turbosprezarki-nowe.pl/ nowe czy regenerowane?
  13. rafixxxs odpowiedział(a) na rafixxxs temat w E90, E91, E92, E93
    ale to ASO a wiadomo jakie tam ceny
  14. rafixxxs opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Skąd kupić nowe turbo do 2.0d 163km aby mieć pewność ze jest nowe a nie regenerowane? chodzi mi o strone lub jakiś link gdzie mógłbym kupić
  15. miałem podobnie kupiłem cariste i jest ok
  16. znaczy sie że ktoś przy żydził na oponach po taniości , wniosek na reszte auta pewnie też
  17. a w ten sposób,dzieki
  18. ja wchodze w service info znajduje ikonke i przytrzymuje bc i nic sie nie kasuje
  19. rozumiem reset adaptacji?
  20. https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/CFHqky_Ofjy3ZjxCo102YZbEPtJxNN jak to skasować? próbowałem i nie moge
  21. czyli rozumiem wystarczy skasować inspekcje dpf z poziomu licznika ?
  22. ja tam nie widze tego u siebie jest tylko napięcie
  23. gdzie jest ten parametr?
  24. oddać do prania i wtedy reset? ogólnie nic sie nie dzieje z nim wypala sie dobrze co jakies 300 400km przepustowość jest i moc też
  25. 12 hpa na jałowym , zresetowac w liczniku czy b toolem?
