bartolini9
Treść opublikowana przez bartolini9
  1. Xdrive dużo zabiera mocy, jego reakcja jest sporo wolniejsza niż np. takiego Quattro. Miałem to samo jak przesiadłem się z E90 po chipie na 220 koni (klekot N47) na X1 po chipie 260 koni (N47 biturbo) z X-drive. X1 start ma fatalny w porównaniu do E90, ale jak już wejdzie na obroty to zamienia się w pocisk. Pozdro
  2. Hej, dzięki za uświadomienie, tak też czytałem że tak się rozkłada podział i jest to typowo stały napęd. A co z modelami serii 3, 5, 3 GT wyposażonymi w napęd X-drive? Czy to jest również napęd stały?
  3. To teraz już naprawdę nie wiem czemu tyle pali. Jeżdżę dość dynamicznie, w Gdańsku, a autostrada najczęściej 160-180 ale bez przesady... Czy to nie jest dziwne trochę? Błędów na komputerze brak. Ile ci kolego to cudo paliło, bo widzę w sygnaturce, że też miałeś tego klekota pod maską w swoim byłym X1?
  4. A napęd X-Drive w 3 GT to jest załączalny czy stały? Bo mam teraz stały w X1 23xd i mam odczucia, że ten napęd na 4 kółka naprawdę dławi osiągi samochodu. Dlatego podniosłem też moc do 260 koni, jest lepiej, przyśpiesza pięknie ale dopiero po osiagnięciu pewnej prędkości, lecz to nie jest jednak taki start jak w poprzedniej E90 RWD (chip na 220 koni). Tak samo wydaje mi się, że Quattro u teściowej w A4 B6 3.0 TDI dużo lepiej działa niż X-drive - nie opóźnia startu w ogóle. Dodatkowo strasznie podwyższa spalanie - 11-12 litrów w 2 litrowym malutkim SUVie wydaje się kpiną, gdzie E90 paliło 8 maksymalnie.
  5. Hej. Wczoraj się bawiłem z tym i wykodowałem $6AA i $6AB , przekodowałem CAS i NFRM. Tak samo przeładowałem CIC i MEDIA. Użyłem VINu WBAFV31030DZ17872J dla modułu MEDIA. I nic - ciągle to samo, internet jest, streaming działa, funkcja office też, a nie działa BMW Live. Nie mam kompletnie pojęcia o co chodzi. Próbowałem też zaktualizować soft w Comboxie plikiem UPD01008.bin ale wyskakuje taka wiadomość: http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/2/27/7508062_IMG_2265.JPG Niby aktualne, ale numer oprogramowania pokazuje,że powinno być nowsze... Moje FA: E84_#0310&LUSW%0B07*VP51$1CA$1CB$1CD$205$216$226$230$249$258$2B3$2VG$2XA$322$386$3AG$402$413$420$423$428$430$431$459$481$488$494$4AE$4CG$502$508$520$521$522$524$534$544$548$563$5AC$5DA$609$614$615$616$620$644$676$698$6AL$6FL$6NF$6NR$6VC$7SP$801$840$851$863$879$8TK$8V1-A080 CIC: TYP_LENKUNG linkslenker ZYLINDER_ZAHL 4_zylinder SVS aktiv RDC nicht_aktiv HUD_M nicht_aktiv TDA_ATM_CALL_ID standard TDA_ATM_INTERVAL standard TDA_ATM_START_TIME standard TDA_CFG_HLC_DATA nicht_aktiv TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR file0 TDA_CFG_VEHICLE_SER nicht_aktiv ACC_CIC nicht_aktiv ACC_SGN nicht_aktiv ACTIVE_BACKREST_ADJ nicht_aktiv ADRESSBOOK aktiv AF_FUNKTION af_ein AREA_CODE_DVD area_code_2 ASSIST nicht_aktiv ASSIST_AKD aktiv ASSIST_AUTOMATIC_SERVREQ aktiv ASSIST_BCALL aktiv ASSIST_ECALL aktiv ASSIST_FCD aktiv ASSIST_HOTLINE aktiv ASSIST_INITIALIZATION nicht_aktiv ASSIST_MY_INFO aktiv ASSIST_REMOTE_DOORLOCK aktiv ASSIST_REMOTE_HORNLIGHT nicht_aktiv ASSIST_REMOTE_HVAC aktiv ASSIST_SERVREQ aktiv ASSIST_SVR_SHOW nicht_aktiv ASSIST_VEHICLEFINDER_SHOW aktiv ASSIST_VI_PLUS aktiv AUDIO_SYSTEM_CIC hifi AUX1 standard AUX2_INTEGRATED_IN_RSE wert_255 AUX4 standard BACKDOOR_OPENINGANGLE nicht_aktiv BEHANDLUNG_2S_TIMER aktiv BRAKE_ASSISTENT nicht_aktiv CDMM_AUX_HU nicht_aktiv CDMM_BLUETOOTH_AUDIO aktiv CDMM_DVD_SINGLE aktiv CDMM_ES aktiv CDMM_TV_AUDIOTRACE nicht_aktiv CDMM_TV_AUTOSTORE nicht_aktiv CDMM_TV_BML nicht_aktiv CDMM_TV_EPG nicht_aktiv CDMM_TV_FOLLOWING nicht_aktiv CDMM_TV_PRESETLIST nicht_aktiv CDMM_TV_TELETEXT nicht_aktiv CDMM_USB nicht_aktiv CDMM_USB_AUDIO_SINGLE aktiv CONTACT_NUMBERS_BT aktiv CONTACT_NUMBERS_DEALER aktiv DAB_LAENDERVARIANTEN nicht_aktiv DCC aktiv DOOR_LOCKING_SELECTABLE aktiv DVDAUDIO_AOP nicht_aktiv DVDVIDEO_AOP nicht_aktiv ENTWICKLER_MENUE nicht_aktiv ENTWICKLER_MENUE_ASIEN nicht_aktiv EXTERNER_MOST aktiv FGR nicht_aktiv FOLLOWING_AVAILABLE aktiv GUIDED_TOURS aktiv GUIDING_TIMING ece HEADUP_DISPLAY nicht_aktiv HVAC_INDEPENDENT_HEATING nicht_aktiv IPD_BEHANDLUNG nicht_aktiv KOPIEREN_VON_PROFILEN aktiv LANE_DEPARTURE_WARNING nicht_aktiv MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER ld_mit_timeout MACRO_NIVI nicht_aktiv MACRO_NIVICAM_LDISCLAIMER ld_mit_timeout MACRO_PDC aktiv MACRO_PDC_TOPVIEW nicht_aktiv MACRO_PMA nicht_aktiv MACRO_REARVIEW aktiv MACRO_SIDEVIEW nicht_aktiv MACRO_TRAILER_COUPLING nicht_aktiv MMS standard MULTICHANNEL_MMC_DVD nicht_aktiv NAVI_2D_MAP_OPTIONS aktiv NAVI_FLEET_MODE nicht_aktiv NAVI_MAPMODE_AUTOMATIC aktiv NAVI_MAPSCROLL_LIGHTBEAM aktiv NAVI_MECCA_INDICATOR aktiv NAVI_ROAD_PREVIEW nicht_aktiv NAVI_SHOW_GEOCORDINATES aktiv NAVI_TRAFFIC_INFO_MAP aktiv NAVI_USE_WHILE_UPDATE aktiv NVC wert_255 ONLINE_CONFIG_TABLE_INDEX config_table_0 PHONE_MPC aktiv PHONE_OBJPUSH_MENUE nicht_aktiv PHONE_SMS aktiv PIA_MMI kein_pia_menue PIA_PORTIERUNGSMASTER aktiv PIA_RESERVED nicht_aktiv PIA_RUECKSETZEN_DEFAULT aktiv POI_DETAILS aktiv PORTIERUNG aktiv RADIO_DAB nicht_aktiv RADIO_IBOC nicht_aktiv RADIO_SDARS nicht_aktiv RADIO_WEATHERBAND nicht_aktiv RGB_YUV_AUX1 reserved RPA_CIC aktiv RSE_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK wert_255 RVC_CIC wert_21 SERVICE_MENUE aktiv SHUTDOWN_DELAY_TIMER_1 wert_01 SHUTDOWN_DELAY_TIMER_2 wert_01 SMG nicht_aktiv SPRECHERWAHL1 weiblich SPRECHERWAHL2 weiblich SPRECHERWAHL3 weiblich SYSTEM_GPS_RECEIVER aktiv SYSTEM_TTS aktiv TELEX aktiv TI_CA_TMC nicht_aktiv TI_DETOUR_BUTTON_DISABLED nicht_aktiv TI_FALLBACK_DISABLED nicht_aktiv TI_POPUPS_DISABLED nicht_aktiv TI_TMC aktiv TI_TMC_REGIONAL nicht_aktiv TI_TPEG nicht_aktiv TI_USE_COMBI_DISABLED nicht_aktiv TI_VICS nicht_aktiv TIMER_VOLLBILDKARTE permanent TV wert_255 TVC wert_21 TVM_VARIANTEN kein_tvm USB_AVAILABLE aktiv YC_AUX1 reserved YC_AUX4 reserved DKG_CIC nicht_aktiv EDC_CIC nicht_aktiv TDA_ASC_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_BDA_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_DEACTIVATE_STATUS_CIC aktiv TDA_HLC_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_MSC_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_TDC_STATUS_CIC nicht_aktiv MMC_CIC wert_255 ASSIST_ECALL_CALL_HANGUP aktiv CDMM_USB_AUDIO_AZ_SEARCH aktiv HIGH_BEAM_ASSISTANT aktiv HVAC_AIRLAMINATION_CODRV nicht_aktiv HVAC_AIRLAMINATION_DRV nicht_aktiv HVAC_AUTOMATIC_INTENSITY aktiv HVAC_CABRIO nicht_aktiv HVAC_FOND_ACTIVATION nicht_aktiv HVAC_INDEPENDENT_AIR aktiv HVAC_POPUP_AIRDISTR nicht_aktiv HVAC_POPUP_AUTO_TOGGLE nicht_aktiv INTERVAL_LCP_ECHO_REQUEST value_0 LCP_ECHO_REQUEST aktiv NAVI_RNC_MAINMAP_TEXT permanent NIGHTVISION_1 nicht_aktiv TDA_CFG_SER_ERR_SINK_CIC aktiv ASSIST_AKD_SHOW_READ aktiv AUDIO_SIGNAL_ROUTING_CIC standard AUX3_IN_RSE_RIGHT_SCREEN wert_255 BAUREIHE_CIC e84 CBS_VERSION_3_LOWER aktiv CDMM_DVD_AOP_AUTOMATIC nicht_aktiv COUNTRY deutschland DAB_DABFOLLOWING aktiv DAYDRIVING_LIGHT standard DISPLAY_VARIANTE breites_display DOORLOCKING_SEATMEMORY aktiv FDS_POPUP_DEACTIVATE nicht_aktiv FOLLOWING_DAB_FM aktiv GPS_FROM_NAVI aktiv GUIDING_KOMBI_HUD rueko_mit_hud GYRO_INTERN aktiv HDC_CIC aktiv HU_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK wert_51 HUD_POSITION nicht_aktiv HVAC_POPUP_SEATCLIMATE nicht_aktiv HVAC_SEATCLIMATE_LED nicht_aktiv HVAC_SEATHEAT_DISTR_FOND nicht_aktiv HVAC_SEATHEAT_DISTR_FRONT nicht_aktiv HVAC_SEATVENTILATION_FOND nicht_aktiv HVAC_SEATVENTILATION_FRNT nicht_aktiv HYBRID nicht_aktiv IBA nicht_aktiv IHKA_VARIANTE ihka_l2 LEGAL_DISCLAIMER_TIME kein_ld M_KEY_SETTINGS nicht_aktiv MACRO_FDS nicht_aktiv MIC_OVER_MOST aktiv MUTE_PIN_BEHAVIOUR no_function MUTE_PIN_SOURCE no_source NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL aktiv NAVI_VARIANTE ece NIVI_2_OBJ_DETETECTION nicht_aktiv PDC_SENSOR_HINTEN 4_sensoren PDC_SENSOR_VORN 4_sensoren PERMANENTER_PROFILWECHSEL aktiv PHONE_ALL_INC_CALLS_LIST aktiv PHONE_RSE nicht_aktiv RADIO_COUNTRY ece SL01_VIDEO nicht_aktiv SL02_ES nicht_aktiv SL03_IMPORT_EXPORT nicht_aktiv SL04_PIA nicht_aktiv SL05_KONTAKTE_EDIT nicht_aktiv SL06_IBA_1 aktiv SL07_IBA_2 aktiv SL08_NUMMEREINGABE nicht_aktiv SL09_BT_PAIRING nicht_aktiv SL10_ASSIST_PANNENHILFE nicht_aktiv SL11_BMW_ONLINE aktiv SL12_BMW_INTERNET aktiv SL13_ZIELEINGABE_SPELLER nicht_aktiv SL14_ZIELEINGABE_KARTE nicht_aktiv SL15_TRIPPLANER nicht_aktiv SL16_NAVI_POI_SUCHE nicht_aktiv SL17_ASIA_NAVI_POI nicht_aktiv SL18_ASIA_SEARCH nicht_aktiv SL19_ASIA_SETTINGS nicht_aktiv SL20_RESERVE nicht_aktiv STARTUP nicht_aktiv TELEMATIC_INSTANCE_ID instanceid_0x01 TEMPORAERER_PROFILWECHSEL aktiv VCARD_OVER_MOST_CIC aktiv VERBRAUCH_CIC alle_anderen VOL_MAX_ON standard L4_L6_KOMMUNIKATIONSSCHLT l4_aktiv ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM nicht_aktiv ANTRIEB aktiv CDMM_CHANGER_3 kein_cdc DAB_BAND beide EINHEITEN_WEGSTRECKE_3 mls_yrd EMAIL_READ_OUT_BUTTON aktiv ETC nicht_aktiv L6_ZBE_ARBITRATOR nicht_aktiv LANGUAGE_1_3 deutsch LANGUAGE_10 nicht_aktiv LANGUAGE_11 nicht_aktiv LANGUAGE_12 nicht_aktiv LANGUAGE_2_3 polnisch LANGUAGE_3_3 english_uk LANGUAGE_4 nicht_aktiv LANGUAGE_5 nicht_aktiv LANGUAGE_6 nicht_aktiv LANGUAGE_7 nicht_aktiv LANGUAGE_8 nicht_aktiv LANGUAGE_9 nicht_aktiv MULTICHANNEL_CIC nicht_aktiv NAVI_KREUZUNGSZOOM aktiv NAVI_PFEILANSICHT aktiv NOTEPAD_CIC nicht_aktiv OELSTANDSMENUE nicht_aktiv ONBOARDCOMPUTER_DATE aktiv ONLINE_DAR_INDEX_03 dar_6 ONLINE_SERVICES aktiv PHONE_CONFERENCE_CALL aktiv PHONE_RESPONSE_HOLD nicht_aktiv PHONE_SMS_READ_OUT_BUTTON aktiv RADIO_DAB_VARIANTEN single_tuner_single_hw RSE_3 kein_rse SCHNEEKETTENERKENNUNG nicht_aktiv SL21_IBA_3 aktiv SPEEDLOCK_FREISCHALTMENU nicht_aktiv TI_CAT_DEFAULT_CLOSED aktiv TI_CAT_DEFAULT_FLOW aktiv TI_CAT_DEFAULT_FORECAST aktiv TI_CAT_DEFAULT_INCIDENTS aktiv TI_CAT_DEFAULT_ONROUTE aktiv TI_CAT_DEFAULT_PARK_PUBL aktiv TI_CAT_DEFAULT_ROADWORKS aktiv TI_CAT_DEFAULT_WEATHER aktiv TI_CAT_VMAP_CLOSED aktiv TI_CAT_VMAP_FLOW nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_FORECAST aktiv TI_CAT_VMAP_INCIDENTS aktiv TI_CAT_VMAP_ONROUTE nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_PARK_PUBL aktiv TI_CAT_VMAP_ROADWORKS aktiv TI_CAT_VMAP_WEATHER aktiv TI_DAB_TMC nicht_aktiv TIME_DIST_SAME_PRIO_3 standard TIME_OUT_GONG_3 standard VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE nicht_aktiv DUMPER_LEVEL nicht_aktiv FONDLOCK_POPUP_TIMESPAN nicht_aktiv GETRIEBETYP_CIC nicht_aktiv LOGIC7_SYMBOL_C04 nicht_aktiv RUEKO_PU_0308 nicht_aktiv A2DP_PROFILE nicht_aktiv AUDIO_PLAYER_ON_OFF nicht_aktiv BT_DATA_SERVICE nicht_aktiv BT_MODUL_ON_OFF nicht_aktiv DSC_MENUE aktiv DUN_PROFILE nicht_aktiv EINHEITEN_MASTER pia_service EXTERNAL_CALL_LISTS aktiv FEATURE_DISPLAY deviceid MICROPHONE_SENSITIVITY l4_mic MUTE_BUTTON aktiv PAN_PROFILE aktiv PB_DOWNLOAD_PRIORITY wert_03 PRODUKTLINIE pl2 SDARS_IN_EXBOX inbox SECURE_SIMPLE_PAIRING nicht_aktiv DSC_OFF_CIC aktiv MODELL_CIC bmw RINGTONE_CIC bmw TDA_CFG_CUST_MOBILE_CIC aktiv DWA nicht_aktiv ENABLE_BC2_AUTORESET aktiv EXCL_MULTICHANN_FRONT_DVD nicht_aktiv EXCL_MULTICHANNEL_MMC nicht_aktiv EXCL_MULTICHANNEL_TV nicht_aktiv EXCL_MULTICHANNL_REAR_DVD nicht_aktiv FBM_DEFAULT aktiv FBM_DETAILED_INFO aktiv FBM_ENT aktiv FBM_IBA aktiv FBM_MENUJUMPS aktiv FBM_NAVI aktiv FBM_OTHER aktiv FBM_SHORT_INFO aktiv FBM_TEL aktiv FM_BAND_KW aktiv FM_BAND_MW aktiv HUD_DISTANCE_INFO nicht_aktiv MACRO_L6_PARKMENU aktiv MOMENTDISTRIBUTION_MENU nicht_aktiv ROUTEN_ID_GUIDEDTOURS nicht_aktiv RSE_BRIGHTNESS nicht_aktiv BAUART_CIC gelaendefahrzeug CDMM_ES_ALBUM_INFO nicht_aktiv LANE_CHANGE_WARNING nicht_aktiv TDA_CFG_LEVEL3 aktiv CIC_MDRIVE nicht_aktiv API_IPOD_EIN_AUS_CIC aktiv API_MTP_EIN_AUS_CIC aktiv BT_PHONE_INSTANCE_ID wert_02 DEFAULT_DATUM dd_mm_yyyy DEFAULT_DRUCK_EINHEIT bar DEFAULT_SVS_DIALOG standard DEFAULT_TEMPERATUR celcius DEFAULT_WEG_EINHEIT km DEFAULT_ZEIT_EINHEIT 24h EINSTELLUNG_MEILEN mls_uk ENT_VIDEO_VORNE_GESPERRT nicht_aktiv FUNCTIONALITY_VIEWER aktiv MAP_SCROLL_3D aktiv NAD_PHONE_INSTANCE_ID wert_01 NAVI_DEST_EXPORT nicht_aktiv NAVI_DEST_IMPORT nicht_aktiv NAVI_MYPOI_EXPORT nicht_aktiv NAVI_ROUTE_RECORD nicht_aktiv NAVI_TRIP_EXPORT nicht_aktiv NAVI_TRIP_IMPORT aktiv ONLINE_SERVICES_GLS aktiv RDC_SAFETY nicht_aktiv SPEEDLIMIT_INFO nicht_aktiv CHECKBOX_TP aktiv FBM_SELECTION eight_buttons CONNECTIVITY_SYSTEM_VER ecu_sw_vid DATACOM_INTERFACE combox EARLY_VIDEO_LEGALDISCL kein_ld HDD_ACCESS_VIA_ETHERNET aktiv INBAND_RINGING nicht_aktiv SDARS_REPLAY_AUTOMATIC aktiv VIDEO_WATCHDOG_NIGHTVISIO nicht_aktiv VIDEO_WATCHDOG_REARVIEW nicht_aktiv VIDEO_WATCHDOG_SIDEVIEW aktiv VIDEO_WATCHDOG_TOPVIEW nicht_aktiv CDMM_BT_DATABASE nicht_aktiv CDMM_USB_COMPOSER_IPOD disabled CDMM_USB_COMPOSER_MTP enabled CDMM_USB_COVER_ART aktiv DATACOM_TRANSFER mamac LANGUAGE_MASTER deutsch SOFTWARE_UPDATE_MANAGER aktiv AUDIO_REMOTE_CONTROL nicht_aktiv BRAKE_ASSISTENT_3 nicht_aktiv FM_DEEMPHASIS wert_01 KOMBI_CIC kombi_high GRACENOTES_ACCESS most NAVI_FULL_GUIDINGPOPUP nicht_aktiv NAVI_MAP_ARROWVIEW aktiv NAVI_SPLIT_GUIDINGPOPUP aktiv EXTERNE_MOST_DIAG aktiv MICROPHONE_0A no_microphone AVOID_VIGNETTE_0A aktiv ECALL_INSTANCE_ID_0A wert_01 SIDE_VIEW_CAMERA_0A wert_21 CONTACT_NUM_HOTLINE_0B aktiv CONTACT_NUMBERS_BCALL_0B aktiv HVAC_MSA_EFFICIENCY nicht_aktiv KOMBIGUIDING_SCHALTBAR nicht_aktiv MACRO_PIM aktiv NAVI_ROUTE_STUDY nicht_aktiv P_BOOK_NAME_DISPL_ORD lastname_first PIM_ADR_VALID nicht_aktiv PIM_CROSS_USE aktiv PIM_OVERVIEW aktiv PIM_TTS aktiv PU_0909 aktiv CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE_0B aktiv CDMM_VIDEO_C0B aktiv NAVI_INFO_INSTANCE_ID_0B wert_01 PHONE_TYPE_C0B combox PICTURE_ALBUM_ARTS_0B aktiv SW_UPDATE_ASSISTANT aktiv TI_CA_TPEG_C0B nicht_aktiv TI_VINFO_C0B aktiv COMFORT_OPENING nicht_aktiv HYBRID_EFFICIENCY_GRAPHIC nicht_aktiv LANGUAGE_13 nicht_aktiv LANGUAGE_14 nicht_aktiv LANGUAGE_15 nicht_aktiv LANGUAGE_16 nicht_aktiv MMC_VARIANTE wert_02 RADIO_AM_LW aktiv ALTERNATIV_ROUTEN aktiv FM_BAND_LW_0C nicht_aktiv GUIDING_TIMING_KM permanent GUIDING_TIMING_MLS permanent PIM_DRIVING_TEXT_LENGTH one_page REMOTE_HMI aktiv TEXTKUERZUNG aktiv TVC_WIDTH_0C wert_01 TYPE_OF_FUEL_0C alle_kraftstoffe CONFIG_INDEX config_index_6 DPAS_INDEX dpas_3 TDA_ATM_ACTIVE_CIC_0C nicht_aktiv TDA_CFG_AUTO_TRIG_CIC_0C nicht_aktiv CLIMATE_ACT_ONE_TIMER nicht_aktiv MESSAGE_FILTER nicht_aktiv NAVI_MYPOI_IMPORT_C0D nicht_aktiv ONE_SHOT_DEST_INPUT_C0D aktiv ONLINE_BROWSER_C0D beide_aktiv PDC_DIRECTION horizontal TDA_TSR_INSTANCE_ID_C0D wert_02 API_TYPE combox HUD_ACTIVATION nicht_aktiv SINGLE_OR_MULTILINK multilink SPEEDLOCK_X_KMH_MAX_C0E 3_kmh SPEEDLOCK_X_KMH_MIN_C0E 3_kmh A4A aktiv AUDIO_SYSTEM_VAR default CDMM_PERSONALRADIO nicht_aktiv CDMM_USB_HMI old CDMM_USB_POD_BOOK nicht_aktiv CDMM_USB_VIDEO second_usb COMINGSTREET_KOMBI_HUD nicht_aktiv NAVI_3D_MAP_OPTIONS_C0F aktiv ROTATION_WERTE_EINHEITEN nicht_aktiv BASIS_KOMBI_MMI_LIST aktiv BMAP_JUNCTION_VIEW aktiv DAB_STANDARD nicht_aktiv DMB_MAX_FRAMERATE wert_0 DOORLOCKING_AFTER_DRIVING aktiv HMI_FUER_DAB_DMB dab_dmb_radio HUD_TURNSIGNAL nicht_aktiv KOMBI_AR_PRES nicht_aktiv PHONEBOOK_NAME_ORD aktiv SECONDARY_HFP nicht_aktiv SERVICE_HISTORY nicht_aktiv WELCOME_LIGHT aktiv EXT_MUSIC_MANAGEMENT aktiv HUD_ROTATION nicht_aktiv JUNCTION_VIEW_HUD nicht_aktiv M_DIGITAL_TACHO_EINH nicht_aktiv RSE_SERVICE_MESSAGES nicht_aktiv TIME_LAG_IDG_CIC standard TIME_LAG_IMG_CIC standard AUDIO_OFFSET nicht_aktiv BRAKE_ASSISTANT_CCM nicht_aktiv BRAKE_ASSISTANT_FCW nicht_aktiv LANGUAGE_UPDATE nicht_aktiv M_DIGITAL_TACHO aktiv MAX_VOL_STEP_RSE standard_39h MDRIVE_CONFIG 1_menu MDRIVE_RUEKO nicht_aktiv NANP_FORMAT nicht_aktiv NAVI_POI_ONLINE_SEARCH browser OELSTAND_OENS nicht_aktiv TERMINAL_UI aktiv VOL_MAX_ON_RSE standard_19h A4A_REMOTE_APPS aktiv ANZEIGE_FREQ nicht_aktiv COLOUR_SWITCH nicht_aktiv COLOUR_SWITCH_LINES nicht_aktiv DAB_FOLLOWING_CHECKB_HMI nicht_aktiv DEBOUNCE_KOMBI_BASIS defaultwert_50 ECO_ROUTE_TEXT nicht_aktiv ENT_CHANNELBUFFER wert_11 ENT_ITEM_UPDATE_COUNT wert_1 ENT_MANAGED_CHANNEL wert_50 ENT_MAX_NUMBER_FAVOURIES wert_100 ENT_ONLINE nicht_aktiv ENT_QUERY_CHANNEL wert_50 ENT_TEMPORARY_CHANNEL wert_100 HEADLIGHT_SETTING nicht_aktiv HELLIGKEIT_AMBILIGHT nicht_aktiv MMI_STATISTIK nicht_aktiv MODE_HARDKEY radio_cd NAVI_POSITION_MENU nicht_aktiv SERVICE_HISTORY_WHO default SPEECH_2_TEXT nicht_aktiv BRAKE_ASSISTANT_CONF nicht_aktiv DATUMSFORMAT_AR_ASIA nicht_aktiv ENABLE_SW_INFO_REQUEST_14 nicht_aktiv FBM_NO_TOUCHSENSOR nicht_aktiv SLEEPDELAY_CLAMP30B_MIN_2 wert_ff SLEEPDELAY_TIMERVALUE_2 wert_1e BEV nicht_aktiv CONNECTED_DRIVE aktiv ECO_FDS_POPUP nicht_aktiv ECO_LIMIT nicht_aktiv ECO_MODE nicht_aktiv ECO_MODE_CONF nicht_aktiv ECO_ROUTE nicht_aktiv ECO_TIPPS aktiv EFF_DYN_FORECAST_HYB na EFF_DYN_SPORT_CID nicht_aktiv EFF_DYN_SPORT_UNIT nicht_aktiv EFF_DYN_SYS_CID nicht_aktiv FDS_NAMING_MODE bis_0711 HIGH_END_AUDIO_MENUE kein_menue HIST_BEV_CONSUMP nicht_aktiv HIST_BEV_CONSUMP_SCALE_1 50 HIST_BEV_CONSUMP_SCALE_2 6 HIST_BEV_CONSUMP_SCALE_3 10 HIST_BEV_RECUP_SCALE_1 20 HIST_BEV_RECUP_SCALE_2 20 HIST_BEV_RECUP_SCALE_3 30 HIST_CONSUMP_AVERAGE kein_wert HIST_FDS_MODE_COLOR nicht_aktiv HIST_FDS_MODE_NAME nicht_aktiv HIST_GAS_CONSUMP nicht_aktiv HIST_GAS_CONSUMP_SCALE_1 20 HIST_GAS_CONSUMP_SCALE_2 80 HIST_GAS_CONSUMP_SCALE_3 60 HIST_GAS_CONSUMP_SCALE_4 40 HIST_HYB_CONSUMP nicht_aktiv HIST_HYB_CONSUMP_SCALE_1 20 HIST_HYB_CONSUMP_SCALE_2 20 HIST_HYB_CONSUMP_SCALE_3 30 HIST_HYB_CONSUMP_SWITCH nicht_aktiv HIST_ZOOM nicht_aktiv MAXGLOBALREMOTECOMMANDS v20 MAXLOCALREMOTECOMMANDS v0 PHONEBOOK_CACHING nicht_aktiv RR_SPEZ_KLZ nicht_aktiv ENT_HUDRIVE_INSTALLED aktiv EXTENDED_CC_MESSAGES aktiv ONLINE_BROWSER_LIVE aktiv SETTINGS_DOORLOCKING aktiv SETTINGS_HOMELIGHT_PERIOD aktiv SETTINGS_INFO_DISPLAY nicht_aktiv SETTINGS_LIMIT aktiv SETTINGS_SPIRITOFECSTASY nicht_aktiv SETTINGS_TIP_BLINKING aktiv SETTINGS_TOURIST_LIGHT nicht_aktiv SETTINGS_TRACTION aktiv TDA_CFG_BDA_REMOTE_HELP aktiv TPEG_TAP nicht_aktiv TRAVEL_BC aktiv FAS_INSZENIERUNG nicht_aktiv GEZIELTES_ANLEUCHTEN nicht_aktiv PERSONEN_WARNUNG nicht_aktiv VOICE_LANGUAGE_RR_US nicht_aktiv HIST_Y_SCALE_STEP_1 000 HIST_Y_SCALE_STEP_2 000 HIST_Y_SCALE_STEP_3 000 HIST_Y_SCALE_STEP_4 000 HIST_Y_SCALE_STEP_5 000 HIST_Y_SCALE_STEP_6 000 SWT_ARABIC nicht_aktiv ZBE_LOW nicht_aktiv ASD_CIC ls_diag_on EFF_DYN_SAILING nicht_aktiv A4A_LEGAL_DISCLAIMER nicht_aktiv CBS_MOBIGUAR_LIFELONG nicht_aktiv DAC none dac_ccm dac_popup GATEWAYTABLE l6_mue TIMESTAMP_DISPLAY nicht_aktiv VANITY_DIALLING_EIN_AUS nicht_aktiv HFP_AUDIO_PROFILE profile_4 MEDIA: TYP_LENKUNG linkslenker SPRACHE deutsch BT_UFN wert_01 USED_MICROPHONES wert_01 PHONE_TYPE_JAPAN nicht_aktiv RINGTONE ringtone_1 RSE_HIGH nicht_aktiv TDA_CFG_CUST_MOBILE_USE_M aktiv TDA_DEACTIVATE_STATUS_M nicht_aktiv BT_OBJECT_PUSH aktiv MICROPHONE_SENSITIVITY l4_mic PB_DOWNLOAD_PRIORITY wert_03 INBAND_RINGING nicht_aktiv CONFIG_INDEX config_index_6 DPAS_INDEX dpas_3 TESTCALL_FLAG_ENABLE nicht_aktiv A2DP_AVRCP_EIN_AUS aktiv AKD_SUPPORTED_POIS wert_25 API_EIN_AUS_MED aktiv API_IPOD_ONE_WIRE aktiv API_IPOD_TWO_WIRE_SERIEL aktiv API_TWO_USB_M aktiv AUDIO_NOTES_EIN_AUS nicht_aktiv AUDIO_SOURCE_FILE file_1 AUDIO_VERSTAERKER wert_01 AVRCP_BROWSING_EIN_AUS nicht_aktiv CALENDAR_EIN_AUS aktiv CAR_TYPE_IPOD_LOGO bmw CONTACT_NUMBERS_BCALL_M nicht_aktiv CONTACT_NUMBERS_DEALER_M nicht_aktiv CONTACT_NUMBERS_HOTLINE_M nicht_aktiv CONTACTS_EIN_AUS aktiv DATACOMM_CSIM aktiv DATACOMM_INTERFACE mamac DRM_CHIP_ENABLED aktiv DUN_PROFILE_M aktiv EMAIL_EIN_AUS nicht_aktiv EXTERNAL_CALL_LISTS_M aktiv FBLOCK_PHONEBOOK_EIN_AUS nicht_aktiv GPS_FROM_MOST aktiv GPS_POSITION_TIMEOUT wert_01 HEAD_BOOT_UP_TIMEOUT wert_15 HEAD_UNIT_MODEL cic_high_rueko HEATING_CONTROL_ENABLED aktiv HORN_CONTROL_ENABLED nicht_aktiv INCOMING_CALL_LIST_M aktiv IP_ROUTER aktiv LIGHT_CONTROL_ENABLED nicht_aktiv M_SECURITY_MODE_AEH des_cbc M_SECURITY_MODE_AEP aes_128 M_SECURITY_MODE_ASH des_cbc_mac M_SECURITY_MODE_ASP hmac_sha_256 MAIN_BOARD_ALONE mainboard_alone MED_SVS_EIN_AUS nicht_aktiv MMS_EIN_AUS nicht_aktiv MULTI_PARTY_CALL_M aktiv MY_INFO_SUPPORTED_POIS wert_25 ONLINE_ROUTER aktiv PHONEBOOK_NAME_DISP_ORD_M last_first PICTURE_VIEWER_EIN_AUS aktiv PIM_BILDER_EIN_AUS aktiv POWER_FOLLOW_UP_THRESHOLD wert_01 RDL_CONTROL aktiv RDU_CONTROL_ENABLED aktiv REMINDER_EIN_AUS aktiv REMINDER_TRIGGERS_EIN_AUS aktiv RESPONSE_ON_HOLD_M nicht_aktiv SECURE_SIMPLE_PAIRING_M nicht_aktiv SIM_ENABLED_MB enabled_all SMS_EIN_AUS_MED aktiv SORTING_VARIANT_M standard STARTUP_ACTIVE nicht_aktiv SVR_ENABLED aktiv SWUP_ASK_CONF_ENABLED aktiv SWUP_ENABLE_ENG_UPDATES nicht_aktiv SWUP_ENABLE_SW_UPDATES aktiv SWUP_SOURCE_ONLINE nicht_aktiv SWUP_SOURCE_USBMSCDD aktiv TASK_EIN_AUS aktiv TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR_M file0 TDA_CFG_TSM_TRIGGER all TDA_FBLOCK fblock_df TDA_TSM_ACTIVE aktiv TELEMATIC_COUNTRY_VARIANT row TELEMATIK_VIN coding_vin TELEX_M aktiv TEXT_NOTES_EIN_AUS aktiv UNICODE_EIN_AUS nicht_aktiv USB_HUB_M nicht_aktiv VCARD_OVER_MOST_M aktiv VENTILATION_CNTRL_ENABLED aktiv VIDEO_PLAYER_EIN_AUS aktiv BT_EIN_AUS_MED aktiv OFFSET_BTAS wert_00 OFFSET_IPOD_SERIAL wert_00 COVER_ART_TWO_WIRE nicht_aktiv ETHERNET nicht_aktiv PAN_PROFILE_M aktiv FOLLOW_UP_TIME_EXTENSION wert_02 SWUP_CYCLIC_MONITORING wert_20 SWUP_CYCLIC_RESET_TIMEOUT wert_255 SWUP_CYCLIC_RST_THRESHOLD wert_05 HANDSFREE_SECONDARY aktiv O co tu może chodzić??!!
  6. Myślę, że tak. Wcześniej też o nie pytałem. Kolega z firmy Jarcars.pl zamawiał jakiś czas temu te tutaj (te same opakowanie i pewnie importer - produkt z salonów VW) http://allegro.pl/d1s-philips-xenstart-xenon-ksenon-komplet-2-sztuki-i6080024964.html i naprawdę ładnie świecą i wyglądają na oryginalne. Sam się do nich przymierzam. Napisz do nich, na pewno jakoś sie ustosunkują do oryginalności produktu, może jakieś fotki. Jeszcze tutaj ciut droższe i w kolorze 4700K http://allegro.pl/zarnik-xenon-d1s-philips-4700k-nowy-typ-i6455494261.html Ale ze sklepu zajmujacego się sprzedażą i naprawą przetwornic. Powinien być oryginał. Pozdro
  7. Te Philipsy to przecież oryginały w opakowaniach VW.
  8. Ok, dzięki. Spróbuję to, ale dopiero za tydzień, jak wróce do kraju :) Dam znać o skutkach. A jaki VIN użyłeś?
  9. Tutaj mój VIN jest: http://www.etkbmw.com/bmw/PL/vin/decoder/vm70613/PL/ S8SC Telematics access request,country-spec. Z telematyką mam chyba związaną tą opcję powyżej. Czy coś jeszcze trzeba wykodować?
  10. Hej, ogólnie to bardzo dziwne bo właśnie tego pliku używałem do update'u mojego Comboxa tj. UPD01008.bin ale po aktualizacji wyświetla się nadal te oprogramowanie: Multimedia: MX-002.005.025 Telefon: TX-002.006.006 Dziwne to,mój Combox ma numer 84109251748 i jest to jeden z nowszych: A wygląda tak: http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/2/27/7508041_IMG_1676.JPG Czyżby nie chciał się zaktualizować z jakiegoś powodu? Wszystko zgodne z instrukcją. Może najpierw trzeba by zaktualizować do starszych wersji? Jak to zrobić i skąd wziąć pliki? Data produkcji auta to 2010-03-08, może to ma jakieś znaczenie. Pozdro
  11. No właśnie nie mogę znaleźć nowszego softu do Comboxa niż ten który mam. Wszystko inne działa, streaming audio, funkcja office, internet - oprócz tego bmw live. Jaki jest najnowszy soft?
  12. Mam te same opcje aktywne potrzebne do Comboxa. Próbowałem z czterema telefonami, każdy w innej sieci - bez rezultatu. Z przesyłem danych nie ma problemu bo internet działa. Mam te wszystkie opcje po odświeżeniu i BMW Live i BMW Online i Internet. Jakieś inne propozycje? Może kolega Kruk będzie wiedział coś o tych kodach. Nie wiem czy stracisz, wiem, że po downgradzie można mieć te BMW Apps bez kodu FSC ale wtedy stracisz też inne kody FSC o ile się nie mylę. Pozdro
  13. Mamy praktycznie takie same kody TRC, kilka nieznaczących różnic. Nie wiem czemu mi nie działa BMW Live :( ja też mam wersję C1A. Musisz mieć kod FSC żeby aktywować BMW Apps, jest dość drogi. Cały temat tutaj: http://www.bmwcoding.com/showthread.php?884-HOW-TO-activating-internet-service-Combox-CIC-(Internet-via-Customer-Mobile-Phone)/page44 Duzo info o tym tam jest. Tam też próbowałem zdobyć informacje jak aktywować BMW Live. Bez rezultatu. Ja nie wiem jak zrobić żeby mieć BMW Live. W jaki sposób ustawić kraj Niemcy? Podaj mi jakbyś mógł jeszcze cały swój FA. Pozdro
  14. Siemka, dzięki za odpowiedź. Moje oprogramowanie to: http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/2/27/7508039_IMG_1690.JPG Mi działa internet, maile, smsy natomiast nie działa usługa BMW Live. Mógłbyś wkleić swoje kody ze sterowników MEDIA i CIC? Pozdro
  15. To samo ja miałem tutaj: viewtopic.php?f=70&t=261017 Wymieniłem wtryski na nowe, bo nie chciałem się bawić w jakieś regeneracje itp itd. Po wzięciu starych wtrysków na stół, tylko jeden był w miarę sprawny. Reszta bardzo zła. Wygląda na to,że nie tylko chodzi o jakość paliwa u nas ale również to,że po prostu BOSCH/BMW dało ciała.
  16. Kolego daj spokój, co jak co ale kolega speed1211 na pewno wszystko przeczytał. Na zewnątrz kamerka wygląda tak: http://wrzucaj.net/images/2017/01/09/IMG_2167.jpg w środku jest okrągła ale zapomniałem cyknąć zdjęcia. Ale jak robiłem retrofit w E90 LCI to ta kamerka wyglądała tak: http://wrzucaj.net/images/2017/01/09/WP_20150129_005.jpg Widać na niej datę 02/2010 oraz numer 9225976 . I zmieniała światła całkiem nieźle. Na stronie 17 tego tematu, ostatni post , zamieściłem info które parametry zmieniłem. Działa już lepiej i szybciej. Nie idealnie, bo czasem nie wykrywa tylnych świateł w słabo oświetlonych Żukach czy innych dobrodziejstwach motoryzacji, ale na razie nie mam czasu się z tym pobawić. Może ktoś będzie chciał jeszcze pozmieniać parametry. TYP_LENKUNG linkslenker TYP_FRONTSCHEIBE serienscheibe RICHTUNG_BILD_OFFSET auf CITY_AMB_PK_TOTAL_THRES us ece CITY_AVG_NO_OF_PKS_X16 ece CITY_LONG-AVG_AMB_THRES ece CITY_LONG_AVG_TIMECONST us ece CITY_MAX_SHORT_SVG_TCONST us ece CITY_NUMBER_SL_X16_HW ece CITY_NUMBER_SL_X16_VILL ece CITY_SHORT_AVG_AMB_THRES ece CITY_SHORT_AVG_TIMECONST us ece CITY_SL_BRIGHT_THRES_HW us ece CITY_SL_BRIGHT_THRES_VILL ece CITY_SL_BRIGHT_TIMECONST us ece CITY_SL_TIMECONST ece CITY_VD_HW_SPEED us ece FLA_SENSITIVITAET nicht_aktiv HEADLAMP_TYPE xenon SPEED_OFF_HART ece us SPEED_OFF_WEICH ece SPEED_ON ece us T_ON_ONCOMING_FAST wert_01 T_ON_ONCOMING_FAST_MAX wert_01 T_ON_ONCOMING_SLOW wert_01 T_ON_PRECEEDING wert_01 T_ON_SLOW_OVERTAKE wert_01 VERTIKAL_BILD_OFFSET_R wert_05 WS_CORRECTION_CYAN_HALO wert_01 wert_02 WS_CORRECTION_CYAN_HID wert_01 wert_02 WS_CORRECTION_CYAN_TL wert_01 wert_02 WS_CORRECTION_RED_HALO wert_01 wert_02 WS_CORRECTION_RED_HID wert_01 wert_02 WS_CORRECTION_RED_TL wert_01 wert_02 WS_HALO_UCR_POINT wert_01 wert_02 WS_HID_UCR_POINT wert_01 wert_02 WS_TL_UCR_POINT wert_01 wert_02 LAENDERVARIANTE_FLAB ece COMPASS_MIRROR nicht_aktiv CONVERTIBLE nicht_aktiv i NETTODAT B 00300000,0010,0F,0F,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 B 00300100,0010,34,01,03,00,19,28,1E,06,1E,1E,1E,0C,00,00,00,00 B 00300200,0010,00,2D,00,19,00,0D,00,14,1C,40,64,30,FA,93,93,20 B 00300300,0010,32,32,32,2D,0A,18,1F,01,1F,01,64,55,64,64,64,64 B 00300400,0010,64,6E,6E,64,5A,5A,25,3D,3E,00,00,00,00,00,00,00 Pozdro
  17. W takim razie ja mam już drugą generację. Auto z 01.03.2010. Działa i tak całkiem przyzwoicie ale i tak musiałem kilka parametrów w NCS pozmieniać.
  18. Wejdź sobie na bmwfans.info, wybierz np. E90 LCI z końca produkcji, wszystko bedziesz miał jak na tacy. Właśnie zamówiłem lusterko gen 2 z E90, podzielę się wrażeniami po instalacji. Czy trzeba coś kodować NCSem nowe lusterko? Nowsza generacja modułu po zdekodowaniu ma oznaczenie FLA_R.C0A czy FLA_E65.C05? Pozdrawiam
  19. Podajcie numery OEM tych lusterek 2generacji które powinny pasować i których szukać. Pozdrawiam
  20. bartolini9 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Witam, Mam X1 z 2010 z X-Drive. Chciałbym wymienić olej w obu mostach, w skrzynce X-drive a także przeprowadzić dynamiczną wymianę oleju w automacie. Przebieg 230 tys. i podejrzewam, że nie było tam nic ruszane. Nie chcę partaczy, co będą uczyć się na moim aucie. Nie musi to być typowy warsztat, może to być jakiś forumowy kolega kto wie jak to dobrze zrobić. Proszę o odpowiedź, ewentualnie PW. Z góry dzięki. Pozdrawiam
  21. Miał ktoś do czynienia ze sklepem JARCARS.PL ? Mają dużo produktów na allegro i dobre komentarze. Np. tu: http://allegro.pl/d1s-zarowki-xenon-zarnik-philips-audi-a3-a4-b6-b7-i6148877999.html bardzo fajne żarówki o barwie 4850K. Sprzedawca zastrzega że oryginalne. Co myślicie? Pozdrawiam
  22. W E65 i w E60 np. FLA jest trochę inne. W E90 i E84 u mnie np. moduł jest oznaczony FLA_R.C0A natomiast w E65 jako FLA_E65.C05 . Po sczytaniu NCSem obu modułów różne są zupełnie linijki kodów i wygląda na to,że ten w E65 jest sporo bardziej rozbudowany. Tutaj właśnie instrukcja optymalizacji do E60, E65: http://www.bmwcoding.com/showthread.php?2847-E65-HighBeamAssistant-(FLA ; Ja w swojej E84 próbowałem zmienić linijkę (jak kilka postów wyżej) B 00300100,0010,34,01,03,00,19,28,1E,06,1E,1E,1E,0C,00,00,00,00 na taką B 00300100,0010,34,01,03,00,01,05,02,03,0F,0F,0F,06,00,00,00,00 Czyli te wartości T_ON_ONCOMING_FAST wert_01 T_ON_ONCOMING_FAST_MAX wert_01 T_ON_ONCOMING_SLOW wert_01 T_ON_PRECEEDING wert_01 T_ON_SLOW_OVERTAKE wert_01 A także: FLA_SENSITIVITAET na 'aktiv' oraz zmieniłem prędkości przy których FLA zaczyna działać i się wyłącza: SPEED_OFF_HART ece us SPEED_OFF_WEICH ece SPEED_ON ece us Już zauważyłem różnicę, że zmienia światła szybciej i wcześniej, ale jeszcze wymaga to dopracowania. Pozdrawiam
  23. Czy jak poprzednio wgrywałem mapy tylko z USB to czy nie ma problemu jeśli będę teraz wgrywać z płyt DVD?
  24. Hej, Posiadam BMW X1 z 2010 roku VIN:VM70613. Zrobiłem właśnie dziś u siebie retrofit Comboxa. Kupiłem moduł, sam zrobiłem wiązkę kablową , zakodowałem i praktycznie wszystko działa tj. streaming bluetooth, Internet, ale nie działa BMW Live. Dokodowałem następujące rzeczy ($614 i $615 , $6FL, $7SP już mam): $644; $6AL; $6NF; $6VC; $6NR; i usunąłem $633, $612, $616. Przekodowałem z nowymi opcjami wyposażenia moduł CAS i NFRM. Wprowadzałem kilka VINów z Rosji, Szwecji czy USA za pomocą NCS do modułu ciągle to sam. VIN którego używam aktualnie to: WBADX1C53CJ128352 (posiada opcję $615).Tak wygląda menu aktualnie (swoją drogą czemu nie pisze Connected Drive jak w innych autach?? ): http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/2/27/7508028_IMG_1685.JPG http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/2/27/7508030_IMG_1686.JPG A po wejściu w BMW Live pojawia się takie coś: http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/2/27/7508029_IMG_1687.JPG Ale po dłuższej chwili pojawia się takie coś: http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/2/27/7508031_IMG_1689.JPG W przypadku kliknięcia w Internet, auto widać się jak łączy poprzez tethering z moim Iphone 6 - widać ikonkę sieci. Natomiast w przypadku wejścia w BMW Live nie dzieje się zupełnie nic. Pisze, że startuje i na tym się kończy. Auto nie pobiera danych za pomocą Iphone'a. Czy ktoś jest w stanie pomóc/wyjaśnić o co chodzi i dlaczego to nie działa? Próbowałem zarejestrować się na stronie Connected Drive i wpisać nazwę użytkownika w aucie ale pisze, że nie ma połączenia. Oczywiście aktualizację oprogramowania robiłem zaraz po zainstalowaniu wszystkiego. Moduł zaktualizowałem zgodnie z tą instrukcją: http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=1064602 Bez zmian niestety. Poniżej TRC z modułów CIC i MEDIA . Pozmieniałem linijki: CONNECTED_DRIVE aktiv ONLINE_BROWSER_C0D beide_aktiv ONLINE_BROWSER_LIVE aktiv I kilka innych linijek ale niestety nie wiem jak uaktywnić BMW Live/Online - jak tam to zwał. CIC: TYP_LENKUNG linkslenker ZYLINDER_ZAHL 4_zylinder SVS aktiv RDC nicht_aktiv HUD_M nicht_aktiv TDA_ATM_CALL_ID standard TDA_ATM_INTERVAL standard TDA_ATM_START_TIME standard TDA_CFG_HLC_DATA nicht_aktiv TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR file0 TDA_CFG_VEHICLE_SER nicht_aktiv ACC_CIC nicht_aktiv ACC_SGN nicht_aktiv ACTIVE_BACKREST_ADJ nicht_aktiv ADRESSBOOK aktiv AF_FUNKTION af_ein AREA_CODE_DVD area_code_2 ASSIST nicht_aktiv ASSIST_AKD aktiv ASSIST_AUTOMATIC_SERVREQ aktiv ASSIST_BCALL aktiv ASSIST_ECALL aktiv ASSIST_FCD aktiv ASSIST_HOTLINE aktiv ASSIST_INITIALIZATION nicht_aktiv ASSIST_MY_INFO aktiv ASSIST_REMOTE_DOORLOCK aktiv ASSIST_REMOTE_HORNLIGHT nicht_aktiv ASSIST_REMOTE_HVAC aktiv ASSIST_SERVREQ aktiv ASSIST_SVR_SHOW nicht_aktiv ASSIST_VEHICLEFINDER_SHOW aktiv ASSIST_VI_PLUS aktiv AUDIO_SYSTEM_CIC hifi AUX1 standard AUX2_INTEGRATED_IN_RSE wert_255 AUX4 standard BACKDOOR_OPENINGANGLE nicht_aktiv BEHANDLUNG_2S_TIMER aktiv BRAKE_ASSISTENT nicht_aktiv CDMM_AUX_HU nicht_aktiv CDMM_BLUETOOTH_AUDIO aktiv CDMM_DVD_SINGLE aktiv CDMM_ES aktiv CDMM_TV_AUDIOTRACE nicht_aktiv CDMM_TV_AUTOSTORE nicht_aktiv CDMM_TV_BML nicht_aktiv CDMM_TV_EPG nicht_aktiv CDMM_TV_FOLLOWING nicht_aktiv CDMM_TV_PRESETLIST nicht_aktiv CDMM_TV_TELETEXT nicht_aktiv CDMM_USB nicht_aktiv CDMM_USB_AUDIO_SINGLE aktiv CONTACT_NUMBERS_BT aktiv CONTACT_NUMBERS_DEALER aktiv DAB_LAENDERVARIANTEN nicht_aktiv DCC aktiv DOOR_LOCKING_SELECTABLE aktiv DVDAUDIO_AOP nicht_aktiv DVDVIDEO_AOP nicht_aktiv ENTWICKLER_MENUE nicht_aktiv ENTWICKLER_MENUE_ASIEN nicht_aktiv EXTERNER_MOST aktiv FGR nicht_aktiv FOLLOWING_AVAILABLE aktiv GUIDED_TOURS aktiv GUIDING_TIMING ece HEADUP_DISPLAY nicht_aktiv HVAC_INDEPENDENT_HEATING nicht_aktiv IPD_BEHANDLUNG nicht_aktiv KOPIEREN_VON_PROFILEN aktiv LANE_DEPARTURE_WARNING nicht_aktiv MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER ld_mit_timeout MACRO_NIVI nicht_aktiv MACRO_NIVICAM_LDISCLAIMER ld_mit_timeout MACRO_PDC aktiv MACRO_PDC_TOPVIEW nicht_aktiv MACRO_PMA nicht_aktiv MACRO_REARVIEW aktiv MACRO_SIDEVIEW nicht_aktiv MACRO_TRAILER_COUPLING nicht_aktiv MMS standard MULTICHANNEL_MMC_DVD nicht_aktiv NAVI_2D_MAP_OPTIONS aktiv NAVI_FLEET_MODE nicht_aktiv NAVI_MAPMODE_AUTOMATIC nicht_aktiv NAVI_MAPSCROLL_LIGHTBEAM aktiv NAVI_MECCA_INDICATOR aktiv NAVI_ROAD_PREVIEW nicht_aktiv NAVI_SHOW_GEOCORDINATES aktiv NAVI_TRAFFIC_INFO_MAP aktiv NAVI_USE_WHILE_UPDATE aktiv NVC wert_255 ONLINE_CONFIG_TABLE_INDEX config_table_0 PHONE_MPC aktiv PHONE_OBJPUSH_MENUE nicht_aktiv PHONE_SMS aktiv PIA_MMI kein_pia_menue PIA_PORTIERUNGSMASTER aktiv PIA_RESERVED nicht_aktiv PIA_RUECKSETZEN_DEFAULT aktiv POI_DETAILS aktiv PORTIERUNG aktiv RADIO_DAB nicht_aktiv RADIO_IBOC nicht_aktiv RADIO_SDARS nicht_aktiv RADIO_WEATHERBAND nicht_aktiv RGB_YUV_AUX1 reserved RPA_CIC aktiv RSE_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK wert_255 RVC_CIC wert_21 SERVICE_MENUE aktiv SHUTDOWN_DELAY_TIMER_1 wert_01 SHUTDOWN_DELAY_TIMER_2 wert_01 SMG nicht_aktiv SPRECHERWAHL1 weiblich SPRECHERWAHL2 weiblich SPRECHERWAHL3 weiblich SYSTEM_GPS_RECEIVER aktiv SYSTEM_TTS aktiv TELEX aktiv TI_CA_TMC nicht_aktiv TI_DETOUR_BUTTON_DISABLED nicht_aktiv TI_FALLBACK_DISABLED nicht_aktiv TI_POPUPS_DISABLED nicht_aktiv TI_TMC aktiv TI_TMC_REGIONAL nicht_aktiv TI_TPEG nicht_aktiv TI_USE_COMBI_DISABLED nicht_aktiv TI_VICS nicht_aktiv TIMER_VOLLBILDKARTE permanent TV wert_255 TVC wert_21 TVM_VARIANTEN kein_tvm USB_AVAILABLE aktiv YC_AUX1 reserved YC_AUX4 reserved DKG_CIC nicht_aktiv EDC_CIC nicht_aktiv TDA_ASC_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_BDA_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_DEACTIVATE_STATUS_CIC aktiv TDA_HLC_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_MSC_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_TDC_STATUS_CIC nicht_aktiv MMC_CIC wert_255 ASSIST_ECALL_CALL_HANGUP aktiv CDMM_USB_AUDIO_AZ_SEARCH aktiv HIGH_BEAM_ASSISTANT aktiv HVAC_AIRLAMINATION_CODRV nicht_aktiv HVAC_AIRLAMINATION_DRV nicht_aktiv HVAC_AUTOMATIC_INTENSITY aktiv HVAC_CABRIO nicht_aktiv HVAC_FOND_ACTIVATION nicht_aktiv HVAC_INDEPENDENT_AIR aktiv HVAC_POPUP_AIRDISTR nicht_aktiv HVAC_POPUP_AUTO_TOGGLE nicht_aktiv INTERVAL_LCP_ECHO_REQUEST value_0 LCP_ECHO_REQUEST aktiv NAVI_RNC_MAINMAP_TEXT permanent NIGHTVISION_1 nicht_aktiv TDA_CFG_SER_ERR_SINK_CIC aktiv ASSIST_AKD_SHOW_READ aktiv AUDIO_SIGNAL_ROUTING_CIC standard AUX3_IN_RSE_RIGHT_SCREEN wert_255 BAUREIHE_CIC e84 CBS_VERSION_3_LOWER aktiv CDMM_DVD_AOP_AUTOMATIC nicht_aktiv COUNTRY deutschland DAB_DABFOLLOWING aktiv DAYDRIVING_LIGHT standard DISPLAY_VARIANTE breites_display DOORLOCKING_SEATMEMORY aktiv FDS_POPUP_DEACTIVATE nicht_aktiv FOLLOWING_DAB_FM aktiv GPS_FROM_NAVI aktiv GUIDING_KOMBI_HUD rueko_mit_hud GYRO_INTERN aktiv HDC_CIC aktiv HU_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK wert_51 HUD_POSITION nicht_aktiv HVAC_POPUP_SEATCLIMATE nicht_aktiv HVAC_SEATCLIMATE_LED nicht_aktiv HVAC_SEATHEAT_DISTR_FOND nicht_aktiv HVAC_SEATHEAT_DISTR_FRONT nicht_aktiv HVAC_SEATVENTILATION_FOND nicht_aktiv HVAC_SEATVENTILATION_FRNT nicht_aktiv HYBRID nicht_aktiv IBA nicht_aktiv IHKA_VARIANTE ihka_l2 LEGAL_DISCLAIMER_TIME kein_ld M_KEY_SETTINGS nicht_aktiv MACRO_FDS nicht_aktiv MIC_OVER_MOST aktiv MUTE_PIN_BEHAVIOUR no_function MUTE_PIN_SOURCE no_source NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL aktiv NAVI_VARIANTE ece NIVI_2_OBJ_DETETECTION nicht_aktiv PDC_SENSOR_HINTEN 4_sensoren PDC_SENSOR_VORN 4_sensoren PERMANENTER_PROFILWECHSEL aktiv PHONE_ALL_INC_CALLS_LIST aktiv PHONE_RSE nicht_aktiv RADIO_COUNTRY ece SL01_VIDEO nicht_aktiv SL02_ES nicht_aktiv SL03_IMPORT_EXPORT nicht_aktiv SL04_PIA nicht_aktiv SL05_KONTAKTE_EDIT nicht_aktiv SL06_IBA_1 aktiv SL07_IBA_2 aktiv SL08_NUMMEREINGABE nicht_aktiv SL09_BT_PAIRING nicht_aktiv SL10_ASSIST_PANNENHILFE nicht_aktiv SL11_BMW_ONLINE aktiv SL12_BMW_INTERNET aktiv SL13_ZIELEINGABE_SPELLER nicht_aktiv SL14_ZIELEINGABE_KARTE nicht_aktiv SL15_TRIPPLANER nicht_aktiv SL16_NAVI_POI_SUCHE nicht_aktiv SL17_ASIA_NAVI_POI nicht_aktiv SL18_ASIA_SEARCH nicht_aktiv SL19_ASIA_SETTINGS nicht_aktiv SL20_RESERVE nicht_aktiv STARTUP nicht_aktiv TELEMATIC_INSTANCE_ID instanceid_0x01 TEMPORAERER_PROFILWECHSEL aktiv VCARD_OVER_MOST_CIC aktiv VERBRAUCH_CIC alle_anderen VOL_MAX_ON standard L4_L6_KOMMUNIKATIONSSCHLT l4_aktiv ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM nicht_aktiv ANTRIEB aktiv CDMM_CHANGER_3 kein_cdc DAB_BAND beide EINHEITEN_WEGSTRECKE_3 mls_yrd EMAIL_READ_OUT_BUTTON aktiv ETC nicht_aktiv L6_ZBE_ARBITRATOR nicht_aktiv LANGUAGE_1_3 deutsch LANGUAGE_10 nicht_aktiv LANGUAGE_11 nicht_aktiv LANGUAGE_12 nicht_aktiv LANGUAGE_2_3 polnisch LANGUAGE_3_3 english_uk LANGUAGE_4 nicht_aktiv LANGUAGE_5 nicht_aktiv LANGUAGE_6 nicht_aktiv LANGUAGE_7 nicht_aktiv LANGUAGE_8 nicht_aktiv LANGUAGE_9 nicht_aktiv MULTICHANNEL_CIC nicht_aktiv NAVI_KREUZUNGSZOOM aktiv NAVI_PFEILANSICHT aktiv NOTEPAD_CIC nicht_aktiv OELSTANDSMENUE nicht_aktiv ONBOARDCOMPUTER_DATE aktiv ONLINE_DAR_INDEX_03 dar_6 ONLINE_SERVICES aktiv PHONE_CONFERENCE_CALL aktiv PHONE_RESPONSE_HOLD nicht_aktiv PHONE_SMS_READ_OUT_BUTTON aktiv RADIO_DAB_VARIANTEN single_tuner_single_hw RSE_3 kein_rse SCHNEEKETTENERKENNUNG nicht_aktiv SL21_IBA_3 aktiv SPEEDLOCK_FREISCHALTMENU nicht_aktiv TI_CAT_DEFAULT_CLOSED aktiv TI_CAT_DEFAULT_FLOW aktiv TI_CAT_DEFAULT_FORECAST aktiv TI_CAT_DEFAULT_INCIDENTS aktiv TI_CAT_DEFAULT_ONROUTE aktiv TI_CAT_DEFAULT_PARK_PUBL aktiv TI_CAT_DEFAULT_ROADWORKS aktiv TI_CAT_DEFAULT_WEATHER aktiv TI_CAT_VMAP_CLOSED aktiv TI_CAT_VMAP_FLOW nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_FORECAST aktiv TI_CAT_VMAP_INCIDENTS aktiv TI_CAT_VMAP_ONROUTE nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_PARK_PUBL aktiv TI_CAT_VMAP_ROADWORKS aktiv TI_CAT_VMAP_WEATHER aktiv TI_DAB_TMC nicht_aktiv TIME_DIST_SAME_PRIO_3 standard TIME_OUT_GONG_3 standard VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE nicht_aktiv DUMPER_LEVEL nicht_aktiv FONDLOCK_POPUP_TIMESPAN nicht_aktiv GETRIEBETYP_CIC nicht_aktiv LOGIC7_SYMBOL_C04 nicht_aktiv RUEKO_PU_0308 nicht_aktiv A2DP_PROFILE nicht_aktiv AUDIO_PLAYER_ON_OFF nicht_aktiv BT_DATA_SERVICE nicht_aktiv BT_MODUL_ON_OFF nicht_aktiv DSC_MENUE aktiv DUN_PROFILE nicht_aktiv EINHEITEN_MASTER pia_service EXTERNAL_CALL_LISTS aktiv FEATURE_DISPLAY deviceid MICROPHONE_SENSITIVITY l4_mic MUTE_BUTTON aktiv PAN_PROFILE aktiv PB_DOWNLOAD_PRIORITY wert_03 PRODUKTLINIE pl2 SDARS_IN_EXBOX inbox SECURE_SIMPLE_PAIRING nicht_aktiv DSC_OFF_CIC nicht_aktiv MODELL_CIC bmw RINGTONE_CIC bmw TDA_CFG_CUST_MOBILE_CIC aktiv DWA nicht_aktiv ENABLE_BC2_AUTORESET aktiv EXCL_MULTICHANN_FRONT_DVD nicht_aktiv EXCL_MULTICHANNEL_MMC nicht_aktiv EXCL_MULTICHANNEL_TV nicht_aktiv EXCL_MULTICHANNL_REAR_DVD nicht_aktiv FBM_DEFAULT aktiv FBM_DETAILED_INFO aktiv FBM_ENT aktiv FBM_IBA aktiv FBM_MENUJUMPS aktiv FBM_NAVI aktiv FBM_OTHER aktiv FBM_SHORT_INFO aktiv FBM_TEL aktiv FM_BAND_KW aktiv FM_BAND_MW aktiv HUD_DISTANCE_INFO nicht_aktiv MACRO_L6_PARKMENU aktiv MOMENTDISTRIBUTION_MENU nicht_aktiv ROUTEN_ID_GUIDEDTOURS nicht_aktiv RSE_BRIGHTNESS nicht_aktiv BAUART_CIC gelaendefahrzeug CDMM_ES_ALBUM_INFO nicht_aktiv LANE_CHANGE_WARNING nicht_aktiv TDA_CFG_LEVEL3 aktiv CIC_MDRIVE nicht_aktiv API_IPOD_EIN_AUS_CIC aktiv API_MTP_EIN_AUS_CIC aktiv BT_PHONE_INSTANCE_ID wert_02 DEFAULT_DATUM dd_mm_yyyy DEFAULT_DRUCK_EINHEIT bar DEFAULT_SVS_DIALOG standard DEFAULT_TEMPERATUR celcius DEFAULT_WEG_EINHEIT km DEFAULT_ZEIT_EINHEIT 24h EINSTELLUNG_MEILEN mls_uk ENT_VIDEO_VORNE_GESPERRT nicht_aktiv FUNCTIONALITY_VIEWER aktiv MAP_SCROLL_3D aktiv NAD_PHONE_INSTANCE_ID wert_01 NAVI_DEST_EXPORT nicht_aktiv NAVI_DEST_IMPORT nicht_aktiv NAVI_MYPOI_EXPORT nicht_aktiv NAVI_ROUTE_RECORD nicht_aktiv NAVI_TRIP_EXPORT nicht_aktiv NAVI_TRIP_IMPORT aktiv ONLINE_SERVICES_GLS aktiv RDC_SAFETY nicht_aktiv SPEEDLIMIT_INFO nicht_aktiv CHECKBOX_TP aktiv FBM_SELECTION eight_buttons CONNECTIVITY_SYSTEM_VER ecu_sw_vid DATACOM_INTERFACE combox EARLY_VIDEO_LEGALDISCL kein_ld HDD_ACCESS_VIA_ETHERNET aktiv INBAND_RINGING nicht_aktiv SDARS_REPLAY_AUTOMATIC aktiv VIDEO_WATCHDOG_NIGHTVISIO nicht_aktiv VIDEO_WATCHDOG_REARVIEW nicht_aktiv VIDEO_WATCHDOG_SIDEVIEW aktiv VIDEO_WATCHDOG_TOPVIEW nicht_aktiv CDMM_BT_DATABASE nicht_aktiv CDMM_USB_COMPOSER_IPOD disabled CDMM_USB_COMPOSER_MTP enabled CDMM_USB_COVER_ART aktiv DATACOM_TRANSFER mamac LANGUAGE_MASTER deutsch SOFTWARE_UPDATE_MANAGER aktiv AUDIO_REMOTE_CONTROL nicht_aktiv BRAKE_ASSISTENT_3 nicht_aktiv FM_DEEMPHASIS wert_01 KOMBI_CIC kombi_high GRACENOTES_ACCESS most NAVI_FULL_GUIDINGPOPUP nicht_aktiv NAVI_MAP_ARROWVIEW aktiv NAVI_SPLIT_GUIDINGPOPUP aktiv EXTERNE_MOST_DIAG aktiv MICROPHONE_0A no_microphone AVOID_VIGNETTE_0A aktiv ECALL_INSTANCE_ID_0A wert_01 SIDE_VIEW_CAMERA_0A wert_21 CONTACT_NUM_HOTLINE_0B aktiv CONTACT_NUMBERS_BCALL_0B aktiv HVAC_MSA_EFFICIENCY nicht_aktiv KOMBIGUIDING_SCHALTBAR nicht_aktiv MACRO_PIM aktiv NAVI_ROUTE_STUDY nicht_aktiv P_BOOK_NAME_DISPL_ORD lastname_first PIM_ADR_VALID nicht_aktiv PIM_CROSS_USE aktiv PIM_OVERVIEW aktiv PIM_TTS aktiv PU_0909 aktiv CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE_0B aktiv CDMM_VIDEO_C0B aktiv NAVI_INFO_INSTANCE_ID_0B wert_01 PHONE_TYPE_C0B combox PICTURE_ALBUM_ARTS_0B aktiv SW_UPDATE_ASSISTANT aktiv TI_CA_TPEG_C0B nicht_aktiv TI_VINFO_C0B aktiv COMFORT_OPENING nicht_aktiv HYBRID_EFFICIENCY_GRAPHIC nicht_aktiv LANGUAGE_13 nicht_aktiv LANGUAGE_14 nicht_aktiv LANGUAGE_15 nicht_aktiv LANGUAGE_16 nicht_aktiv MMC_VARIANTE wert_02 RADIO_AM_LW aktiv ALTERNATIV_ROUTEN aktiv FM_BAND_LW_0C nicht_aktiv GUIDING_TIMING_KM permanent GUIDING_TIMING_MLS permanent PIM_DRIVING_TEXT_LENGTH one_page REMOTE_HMI aktiv TEXTKUERZUNG aktiv TVC_WIDTH_0C wert_01 TYPE_OF_FUEL_0C alle_kraftstoffe CONFIG_INDEX config_index_6 DPAS_INDEX dpas_3 TDA_ATM_ACTIVE_CIC_0C nicht_aktiv TDA_CFG_AUTO_TRIG_CIC_0C nicht_aktiv CLIMATE_ACT_ONE_TIMER nicht_aktiv MESSAGE_FILTER nicht_aktiv NAVI_MYPOI_IMPORT_C0D nicht_aktiv ONE_SHOT_DEST_INPUT_C0D aktiv ONLINE_BROWSER_C0D beide_aktiv PDC_DIRECTION horizontal TDA_TSR_INSTANCE_ID_C0D wert_02 API_TYPE combox HUD_ACTIVATION nicht_aktiv SINGLE_OR_MULTILINK multilink SPEEDLOCK_X_KMH_MAX_C0E 3_kmh SPEEDLOCK_X_KMH_MIN_C0E 3_kmh A4A aktiv AUDIO_SYSTEM_VAR default CDMM_PERSONALRADIO nicht_aktiv CDMM_USB_HMI old CDMM_USB_POD_BOOK nicht_aktiv CDMM_USB_VIDEO second_usb COMINGSTREET_KOMBI_HUD nicht_aktiv NAVI_3D_MAP_OPTIONS_C0F aktiv ROTATION_WERTE_EINHEITEN nicht_aktiv BASIS_KOMBI_MMI_LIST aktiv BMAP_JUNCTION_VIEW aktiv DAB_STANDARD nicht_aktiv DMB_MAX_FRAMERATE wert_0 DOORLOCKING_AFTER_DRIVING aktiv HMI_FUER_DAB_DMB dab_dmb_radio HUD_TURNSIGNAL nicht_aktiv KOMBI_AR_PRES nicht_aktiv PHONEBOOK_NAME_ORD aktiv SECONDARY_HFP nicht_aktiv SERVICE_HISTORY nicht_aktiv WELCOME_LIGHT aktiv EXT_MUSIC_MANAGEMENT aktiv HUD_ROTATION nicht_aktiv JUNCTION_VIEW_HUD nicht_aktiv M_DIGITAL_TACHO_EINH nicht_aktiv RSE_SERVICE_MESSAGES nicht_aktiv TIME_LAG_IDG_CIC standard TIME_LAG_IMG_CIC standard AUDIO_OFFSET nicht_aktiv BRAKE_ASSISTANT_CCM nicht_aktiv BRAKE_ASSISTANT_FCW nicht_aktiv LANGUAGE_UPDATE nicht_aktiv M_DIGITAL_TACHO aktiv MAX_VOL_STEP_RSE standard_39h MDRIVE_CONFIG 1_menu MDRIVE_RUEKO nicht_aktiv NANP_FORMAT nicht_aktiv NAVI_POI_ONLINE_SEARCH browser OELSTAND_OENS nicht_aktiv TERMINAL_UI aktiv VOL_MAX_ON_RSE standard_19h A4A_REMOTE_APPS aktiv ANZEIGE_FREQ nicht_aktiv COLOUR_SWITCH nicht_aktiv COLOUR_SWITCH_LINES nicht_aktiv DAB_FOLLOWING_CHECKB_HMI nicht_aktiv DEBOUNCE_KOMBI_BASIS defaultwert_50 ECO_ROUTE_TEXT nicht_aktiv ENT_CHANNELBUFFER wert_11 ENT_ITEM_UPDATE_COUNT wert_1 ENT_MANAGED_CHANNEL wert_50 ENT_MAX_NUMBER_FAVOURIES wert_100 ENT_ONLINE nicht_aktiv ENT_QUERY_CHANNEL wert_50 ENT_TEMPORARY_CHANNEL wert_100 HEADLIGHT_SETTING nicht_aktiv HELLIGKEIT_AMBILIGHT nicht_aktiv MMI_STATISTIK nicht_aktiv MODE_HARDKEY radio_cd NAVI_POSITION_MENU nicht_aktiv SERVICE_HISTORY_WHO default SPEECH_2_TEXT nicht_aktiv BRAKE_ASSISTANT_CONF nicht_aktiv DATUMSFORMAT_AR_ASIA nicht_aktiv ENABLE_SW_INFO_REQUEST_14 nicht_aktiv FBM_NO_TOUCHSENSOR nicht_aktiv SLEEPDELAY_CLAMP30B_MIN_2 wert_ff SLEEPDELAY_TIMERVALUE_2 wert_1e BEV nicht_aktiv CONNECTED_DRIVE aktiv ECO_FDS_POPUP nicht_aktiv ECO_LIMIT nicht_aktiv ECO_MODE nicht_aktiv ECO_MODE_CONF nicht_aktiv ECO_ROUTE nicht_aktiv ECO_TIPPS aktiv EFF_DYN_FORECAST_HYB na EFF_DYN_SPORT_CID nicht_aktiv EFF_DYN_SPORT_UNIT nicht_aktiv EFF_DYN_SYS_CID nicht_aktiv FDS_NAMING_MODE bis_0711 HIGH_END_AUDIO_MENUE kein_menue HIST_BEV_CONSUMP nicht_aktiv HIST_BEV_CONSUMP_SCALE_1 50 HIST_BEV_CONSUMP_SCALE_2 6 HIST_BEV_CONSUMP_SCALE_3 10 HIST_BEV_RECUP_SCALE_1 20 HIST_BEV_RECUP_SCALE_2 20 HIST_BEV_RECUP_SCALE_3 30 HIST_CONSUMP_AVERAGE kein_wert HIST_FDS_MODE_COLOR nicht_aktiv HIST_FDS_MODE_NAME nicht_aktiv HIST_GAS_CONSUMP nicht_aktiv HIST_GAS_CONSUMP_SCALE_1 20 HIST_GAS_CONSUMP_SCALE_2 80 HIST_GAS_CONSUMP_SCALE_3 60 HIST_GAS_CONSUMP_SCALE_4 40 HIST_HYB_CONSUMP nicht_aktiv HIST_HYB_CONSUMP_SCALE_1 20 HIST_HYB_CONSUMP_SCALE_2 20 HIST_HYB_CONSUMP_SCALE_3 30 HIST_HYB_CONSUMP_SWITCH nicht_aktiv HIST_ZOOM nicht_aktiv MAXGLOBALREMOTECOMMANDS v20 MAXLOCALREMOTECOMMANDS v0 PHONEBOOK_CACHING nicht_aktiv RR_SPEZ_KLZ nicht_aktiv ENT_HUDRIVE_INSTALLED aktiv EXTENDED_CC_MESSAGES aktiv ONLINE_BROWSER_LIVE aktiv SETTINGS_DOORLOCKING aktiv SETTINGS_HOMELIGHT_PERIOD aktiv SETTINGS_INFO_DISPLAY nicht_aktiv SETTINGS_LIMIT aktiv SETTINGS_SPIRITOFECSTASY nicht_aktiv SETTINGS_TIP_BLINKING aktiv SETTINGS_TOURIST_LIGHT nicht_aktiv SETTINGS_TRACTION aktiv TDA_CFG_BDA_REMOTE_HELP aktiv TPEG_TAP nicht_aktiv TRAVEL_BC aktiv FAS_INSZENIERUNG nicht_aktiv GEZIELTES_ANLEUCHTEN nicht_aktiv PERSONEN_WARNUNG nicht_aktiv VOICE_LANGUAGE_RR_US nicht_aktiv HIST_Y_SCALE_STEP_1 000 HIST_Y_SCALE_STEP_2 000 HIST_Y_SCALE_STEP_3 000 HIST_Y_SCALE_STEP_4 000 HIST_Y_SCALE_STEP_5 000 HIST_Y_SCALE_STEP_6 000 SWT_ARABIC nicht_aktiv ZBE_LOW nicht_aktiv ASD_CIC ls_diag_on EFF_DYN_SAILING nicht_aktiv A4A_LEGAL_DISCLAIMER nicht_aktiv CBS_MOBIGUAR_LIFELONG nicht_aktiv DAC none dac_ccm dac_popup GATEWAYTABLE l6_mue TIMESTAMP_DISPLAY nicht_aktiv VANITY_DIALLING_EIN_AUS nicht_aktiv HFP_AUDIO_PROFILE profile_4 MEDIA: TYP_LENKUNG linkslenker SPRACHE deutsch BT_UFN wert_01 USED_MICROPHONES wert_01 PHONE_TYPE_JAPAN nicht_aktiv RINGTONE ringtone_1 RSE_HIGH nicht_aktiv TDA_CFG_CUST_MOBILE_USE_M aktiv TDA_DEACTIVATE_STATUS_M nicht_aktiv BT_OBJECT_PUSH nicht_aktiv MICROPHONE_SENSITIVITY l4_mic PB_DOWNLOAD_PRIORITY wert_03 INBAND_RINGING nicht_aktiv CONFIG_INDEX config_index_6 DPAS_INDEX dpas_3 TESTCALL_FLAG_ENABLE nicht_aktiv A2DP_AVRCP_EIN_AUS aktiv AKD_SUPPORTED_POIS wert_25 API_EIN_AUS_MED aktiv API_IPOD_ONE_WIRE aktiv API_IPOD_TWO_WIRE_SERIEL aktiv API_TWO_USB_M aktiv AUDIO_NOTES_EIN_AUS nicht_aktiv AUDIO_SOURCE_FILE file_1 AUDIO_VERSTAERKER wert_01 AVRCP_BROWSING_EIN_AUS nicht_aktiv CALENDAR_EIN_AUS aktiv CAR_TYPE_IPOD_LOGO bmw CONTACT_NUMBERS_BCALL_M nicht_aktiv CONTACT_NUMBERS_DEALER_M nicht_aktiv CONTACT_NUMBERS_HOTLINE_M nicht_aktiv CONTACTS_EIN_AUS aktiv DATACOMM_CSIM aktiv DATACOMM_INTERFACE mamac DRM_CHIP_ENABLED aktiv DUN_PROFILE_M aktiv EMAIL_EIN_AUS aktiv EXTERNAL_CALL_LISTS_M aktiv FBLOCK_PHONEBOOK_EIN_AUS nicht_aktiv GPS_FROM_MOST aktiv GPS_POSITION_TIMEOUT wert_01 HEAD_BOOT_UP_TIMEOUT wert_15 HEAD_UNIT_MODEL cic_high_rueko HEATING_CONTROL_ENABLED aktiv HORN_CONTROL_ENABLED nicht_aktiv INCOMING_CALL_LIST_M aktiv IP_ROUTER aktiv LIGHT_CONTROL_ENABLED nicht_aktiv M_SECURITY_MODE_AEH des_cbc M_SECURITY_MODE_AEP aes_128 M_SECURITY_MODE_ASH des_cbc_mac M_SECURITY_MODE_ASP hmac_sha_256 MAIN_BOARD_ALONE mainboard_alone MED_SVS_EIN_AUS nicht_aktiv MMS_EIN_AUS nicht_aktiv MULTI_PARTY_CALL_M aktiv MY_INFO_SUPPORTED_POIS wert_25 ONLINE_ROUTER aktiv PHONEBOOK_NAME_DISP_ORD_M last_first PICTURE_VIEWER_EIN_AUS aktiv PIM_BILDER_EIN_AUS aktiv POWER_FOLLOW_UP_THRESHOLD wert_01 RDL_CONTROL aktiv RDU_CONTROL_ENABLED aktiv REMINDER_EIN_AUS aktiv REMINDER_TRIGGERS_EIN_AUS aktiv RESPONSE_ON_HOLD_M nicht_aktiv SECURE_SIMPLE_PAIRING_M nicht_aktiv SIM_ENABLED_MB enabled_all SMS_EIN_AUS_MED aktiv SORTING_VARIANT_M standard STARTUP_ACTIVE nicht_aktiv SVR_ENABLED aktiv SWUP_ASK_CONF_ENABLED aktiv SWUP_ENABLE_ENG_UPDATES nicht_aktiv SWUP_ENABLE_SW_UPDATES aktiv SWUP_SOURCE_ONLINE nicht_aktiv SWUP_SOURCE_USBMSCDD aktiv TASK_EIN_AUS aktiv TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR_M file0 TDA_CFG_TSM_TRIGGER all TDA_FBLOCK fblock_df TDA_TSM_ACTIVE aktiv TELEMATIC_COUNTRY_VARIANT row TELEMATIK_VIN coding_vin TELEX_M aktiv TEXT_NOTES_EIN_AUS aktiv UNICODE_EIN_AUS nicht_aktiv USB_HUB_M nicht_aktiv VCARD_OVER_MOST_M aktiv VENTILATION_CNTRL_ENABLED aktiv VIDEO_PLAYER_EIN_AUS aktiv BT_EIN_AUS_MED aktiv OFFSET_BTAS wert_00 OFFSET_IPOD_SERIAL wert_00 COVER_ART_TWO_WIRE nicht_aktiv ETHERNET nicht_aktiv PAN_PROFILE_M aktiv FOLLOW_UP_TIME_EXTENSION wert_02 SWUP_CYCLIC_MONITORING wert_20 SWUP_CYCLIC_RESET_TIMEOUT wert_255 SWUP_CYCLIC_RST_THRESHOLD wert_05 HANDSFREE_SECONDARY nicht_aktiv I tutaj cały FA: E84_#0310&LUSW%0B07*VP51$1CA$1CB$1CD$205$216$226$230$249$258$2B3$2VG$2XA$322$386$3AG$402$413$420$423$428$430$431$459$481$488$494$4AE$4CG$502$508$520$521$522$524$534$544$548$563$5AC$5DA$609$614$615$620$644$676$698$6AA$6AB$6AL$6FL$6NF$6NR$6VC$7SP$801$840$851$863$879$8TK$8V1-A080 Pozdrawiam, Bartek
  25. Tylko akurat ta instrukcja dotyczy modułów FLA_E65.C0x , natomiast ja mam FLA_R.C0A , który ma zupełnie inne linijki kodów. I zupełnie brak informacji jak go ustawiać. To jest mój plik nettodat: B 00300000,0010,0F,0F,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 B 00300100,0010,34,01,03,00,19,28,1E,06,1E,1E,1E,0C,00,00,00,00 B 00300200,0010,00,2D,00,19,00,0D,00,14,1C,40,64,30,FA,93,93,20 B 00300300,0010,32,32,32,2D,0A,18,1F,01,1F,01,64,55,64,64,64,64 B 00300400,0010,64,6E,6E,64,5A,5A,25,3D,3E,00,00,00,00,00,00,00 Zmieniłem go na razie tak: B 00300100,0010,34,01,03,00,01,05,02,03,0F,0F,0F,06,00,00,00,00 Czyli te wartości T_ON_ONCOMING_FAST wert_01 T_ON_ONCOMING_FAST_MAX wert_01 T_ON_ONCOMING_SLOW wert_01 T_ON_PRECEEDING wert_01 T_ON_SLOW_OVERTAKE wert_01 A także: FLA_SENSITIVITAET na 'aktiv' oraz zmieniłem prędkości przy których FLA zaczyna działać i się wyłącza: SPEED_OFF_HART ece us SPEED_OFF_WEICH ece SPEED_ON ece us Zobaczymy czy coś to zmieni:)
