bartolini9
Treść opublikowana przez bartolini9
  1. Witajcie, Czy ktoś zna kogoś w okolicach Gdańska kto jest w stanie wykonać taką operację regeneracji mechatronika i zna dobrze ten temat? Pozdrawiam
  2. Daj znać jak poszło, co wymieniłeś i czy błąd zniknął. Dzięki. Pozdro Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  3. Czyli chcesz wymienić cały EGR czy jednak tylko tą puszkę ze sprężyną? Kiedy zamierzasz się tym zająć? Rozumiem że część 11718507306 została zastąpiona przez 11718515899 ? Tak to trzeba czytać? http://realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PP11-EUR-06-2010-E90N-BMW-320d&diagId=11_4582 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. Z mojego własnego doświadczenia powiem ci tak. Wlałem ten specyfik. wyjeździłem kilka zbiorników i nie było żadnej poprawy. Zupełnie to samo. Zdenerwowany tym bardziej byłem,że auto miało wtedy ledwie 140 tys. przejechane, ale zdecydowałem się na kupno 4 nowych wtryskiwaczy (nowych, nie regenerowanych - numer BOSCH 0 445 110 617 , numer BMW 13 53 7 810 702. Otrzymałem informację, że wtryskiwacze z końcówką numeru 617 są już poprawione i problem tego terkotania/pyrkania nie występuje) Problem zniknął całkowicie. Do dziś mnie portfel boli ale przynajmniej jest extra. Dodam jeszcze, że moc auta była dobra, nie kopcił , nic się nie działo pomimo że występowało te terkotanie na zimnym silniku. Jednak po wzięciu tych wtrysków na stół probierczy okazało się, że tylko jeden z nich jest całkowicie sprawny.
  5. Działa pięknie. Dzięki :)
  6. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy te mapy będą odpowiednie do takiej wersji mapy jak niżej: http://wrzucaj.net/images/2015/08/26/20150826180049853iOS.jpg Autko to BMW E90 320d z 2010 roku z nawigacja CIC Business. Czy dla części zachodniej WEST też jest Polska czy tylko dla East? pozdro
  7. Witajcie, czy ktoś może montował u siebie taki łącznik elastyczny wału? http://poliuretany.olkusz.pl/pl/przegub-elastyczny-walu-napedowego-bmw-1szt.html Mam BMW 320d z 2010 roku z mocą podniesioną do 220 KM i przy przyśpieszaniu z mocnym depnięciem czasem pojawiają się drgania. Wydaje mi się, że łączniki OEM (FEBI, Lemforder) okażą się zbyt słabe do tak mocnego auta i myślę, że taka tarcza z tulejami poliuretanowymi mogłaby spełnić moje wymagania. Jeszcze muszę sprawdzić w jakim stanie są aktualnie obecnie zamontowane tarcze, ale poszukuję opinii i przemyśleniach związanych z ofertą tej firmy z Olkusza:) Z góry dziekuję za pomoc, podpowiedzi. Pozdrawiam
  8. Jedz do TC performance i tyle w temacie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  9. Kolego lopico Obaj przeczytaliśmy instrukcje a skoro pojawiają sie dodatkowe pytania tzn. ze nie jest ona identyczna do naszych aut i ja w poście wyżej napisalem co jest grane i czy mam dobry tok myślenia. I wystarczyło odpowiedzieć tak czy nie, Ale do pomocy nikt na tym forum sie nie kwapi bo każdy chciałby na tym zarabiać. Niestety. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  10. Nikt nic? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  11. Hej, Ostatnio co jakiś czas wyskakuje mi w Rheingoldzie następujący błąd 4873 EGR cooling plausibility: http://wrzucaj.net/images/2015/08/11/3AQq3w.jpg który występuje przy następujących warunkach: http://wrzucaj.net/images/2015/08/11/2eu2pE.jpg Rheingold podaje następujace rozwiązanie problemu: http://przeklej.org/file/wcQFzN/1.oxps ale za bardzo tego nie rozumiem, tzn. doczytałem się coś o wymianie chłodnicy spalin egr ale nie wiem czy to jest konieczne, ew. coś jest z zaciętym flapem EGR. Błąd co jakiś czas kasuje, ale potem za kilka dni się pojawia chociaż aktywny nie jest. Nie wiem czy jest się czy jest martwić, coś robić, sprawdzić. Z autem zupełnie nic się nie dzieje,ma dobrą moc, nie kopci - żadne błędy nie pojawiają się na komputerze pokładowym. Proszę o jakieś sugestie albo pomoc. Pozdrawiam, Bartek
  12. Hej, Dzięki za pomoc,jednak mam jeszcze kilka pytań zanim coś pójdzie nie tak :) Otóż u mnie jest jak poniżej: http://wrzucaj.net/images/2015/08/11/ncsdummy.jpg Czyli przy PWM_SL_1_FKT_SL_TFL mam zaznaczone wert_09 co odpowiada Value:100% (nie ma podanego napięcia - domyślam się, że to maksymalne napięcie ) oraz przy PWM_SL_1_FKT_BL_TFL mam zaznaczone wert_03, wert_06, wert_09 co odpowiada napięciu 12.2V. Nie do końca to rozumiem, gdyż wygląda na to,ze już mam podane maksymalne napięcie na SL. Natomiast na BL w dymku podglądania widzę, że wert_08 daje maksymalne napięcie tj. Value:100% Pytanie jest, co powinienem zrobić, które werty ustawić w obu keywordach aby ringi były zasilane maksymalnym napięciem tj. gdy działają jako DRL, jako postojowe oraz jako Welcome Lights, gdy otwieram autko. Czy wystarczy zostawić wert_09 na SL a na BL po prostu zmienić tylko na wert_08 (Gdy zaznaczam wert_08, wtedy wert_03, 06 i 09 są nieaktywne) i miałoby to wyglądać w FSW_PSW.MAN w ten sposób: PWM_SL_1_FKT_BL_TFL wert_03 wert_06 wert_09 PWM_SL_1_FKT_BL_TFL wert_08 ???? Tutaj mam swój NETTODAT jeśli ktoś zechciałby pomóc. Autko to E90 LCI z 2010 roku z modułem NFRM. http://przeklej.org/file/T0C1I6/NETTODAT.TRC Pozdrawiam
  13. Nikt nie da rady pomóc? :( Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  14. Hej, chciałem odgrzać temat. Czy ktoś jest w stanie pomóc jak zwiększyć jasność ringów poprzez zwiększenie napięcia w mojej E90 LCI 2010 rok (mam ksenony również)? Używam NCSexpert i chciałbym się dowiedzieć, który parametr(y) należy zmienić, bo już tyle tego przeczytałem,że się aż pogubiłem, co tak naprawdę powinno się zmienić. Chciałbym również aby ringi nie przygasały po włączeniu ksenonu. Czy to ma być PWM_FL_FKT_DRL_3R czy PWM_SL_1_FKT_BL_TFL i PWM_SL_1_FKT_SL_TFL ? Tutaj mam link do mojego modułu NFRM http://przeklej.org/file/4ud39T/nfrm.06.2015.FSW.PSW.MAN Liczę na pomoc. Pozdrawiam
  15. A da radę w nawigacji CIC business przesyłać muzykę przez wbudowany w moim E90 Bluetooth? Jak na razie działa tylko jako zestaw głośnomówiący. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  16. I co ktoś pomoże coś? Zależy mi na tym,żeby np. streamowac muzykę z iPhone do głośników w BMW poprzez serwis Spotify. Jakiś pomysł? Pozdrawiam
  17. Wszedłem na tą stronę ale tam nie ma żadnego pliku aktualizacyjnego dla mojego VIN:E554995 Gdzie go można znaleźć?
  18. Hej. Mam Iphone 6 i podłączając go do portu USB w moim BMW na ekranie telefonu pojawia się coś w stylu "czy zaufać temu komputerowi" klikam, że tak a potem i tak się nic nie dzieje. Wciskam przycisk CD na idrive i przy USB pisze "nie obsługuje". Czy ktoś ma pomysł jak zmusić nowe Iphony do współpracy? Trzeba zaktualizować oprogramowanie czy coś? Pozdrawiam
  19. Chciałem na chwilę powrócić do tematu i uzupełnić informację o starych wtryskach, może komuś się to przyda. Oddałem do sprawdzenia na stół probierczy i wyszło,że jeden wtrysk jest jako taki,a 3 właściwie się nie nadają do niczego. Facet, który sprawdzał też był zdziwiony,że przy przebiegu 140 tys. takie rzeczy się dzieją no ale niestety. I sam nie wiem co o tym myśleć, czy to rzeczywiście BMW/Bosch dało plamy czy to paliwo trefne. Obstawiałbym to 1sze, bo auto 130 tys przejechało w Niemczech (kupione w serwisie we Frankfurcie przy tym przebiegu) a 10 tys u nas, chyba,że jak sie raz zalało badziewia to się potem robi... No nic, po wymianie wtrysków jest idealnie. Pozdrawiam, B.
  20. A ja na dziś byłem umówiony z BMW X3 w Bawaria Motors w Gdyni i po 20 minutach sprawdzania stwierdzili,że rozrząd jest do wymiany bez gadania. Przebieg 193 tys. Auto będzie stało tam kilka dni i mam nadzieję,że zrobią to dobrze:) ogólnie odniosłem wrażenie, że bardzo mili tam ludzie pracują i nie walą ściemy, nie naciągają i kilka razy dzwonili z pierdołami,że coś zauważyli i czy maja robić czy nie. Zobaczymy jak to będzie wyglądało przy odbiorze:)
  21. Witajcie, chciałbym się pochwalić, że i moje autko, BMW E90 LCI z 2010 roku, zostało doposażone w asystenta świateł drogowych FLA. Na wstępie chciałbym podziękować użytkownikowi Mlodzik18, który zawsze służył dobrą radą, podpowiedzią oraz pomógł z kodowaniem. Dzięki! Doposażenie wykonałem w oparciu o poniższy filmik: No więc co potrzebujemy? lusterko z EC i FLA 51169225976 cena: 200 zł(wszystkie lusterka, które pasują można znaleźć na realoem.com) Ja szukałem tutaj: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=PP11&mospid=52071&btnr=51_5830&hg=51&fg=40&hl=89 obudowa lusterka 51167076129 cena: 80 zł 4szt kabelek 61130005197 cena: 32 zł 2szt kabelek 61130005198 cena: 12 zł 2szt konektor 61138377072 cena: 9,40 zł 1szt konektor 61136931929 cena: 6,70 zł Suma: 340,10 zł :) Za taką kasę stajemy się posiadaczami bardzo fajnej i wygodnej funkcji. Cały zestaw wygląda tak: http://wrzucaj.net/images/2015/02/02/WP20150129001.jpg Kabelek mostkujący zrobiłem sam i wygląda tak (PIN1 to czarny kabelek, PIN2 to kabelek z żółto-zielona taśmą). Żeby ładnie wyglądało wszystko użyłem taśmy tkaninowej. Kabelki trzeba skręcić, jako,że są canowskie, chociaż nie wiem czy ma to znaczenie przy tak małej odległości(pokazane na filmiku) http://wrzucaj.net/images/2015/02/02/WP20150129003cr98.jpg Obudowa do lusterka: http://wrzucaj.net/images/2015/02/02/WP20150129006.jpg I samo lusterko z kamerką:) http://wrzucaj.net/images/2015/02/02/WP20150129005.jpg Nie będę rozpisywał się za bardzo jak zdjąć lusterko i dostać się do modułu FZD, bo w sieci jest sporo tego, a na filmiku jest też to pokazane. Jedynie mogę dodać, że moduł FZD siedzi na takiej metalowej ramce, i żeby go zdjąć należy dostać się tam od strony szyby czołowej (wsadzić rękę) i odgiąć dwie blaszki które trzymają moduł. Ewentualnie użyć trim removal tools (coś takiego - przydają się też w wielu innych sytuacjach http://allegro.pl/zestaw-dzwigni-do-zapinek-tapicerki-qs14200-i5000572851.html). Wyjdzie bez problemów. Proponuję odłączyć akumulator (wystarczy minusowa klema) przed robieniem czegokolwiek. Musimy podłączyć się do szyny CAN autka. Łączymy zgodnie z takim schematem: http://wrzucaj.net/images/2015/02/02/FLA_to_FZD.jpg Tak wygląda konektor z kabelkami canowskimi w module FZD: http://wrzucaj.net/images/2015/02/02/WP20150129013.jpg Rozbieramy konektor X14286 małym śrubokrętem i używamy konektorka 61138377072 (mały niebieski) i łączymy tak,że PIN 1 kabelek zielony, PIN 2 kabelek pomarańczowo-zielony. Następnie czarny kabelek z kabla do mostkowania idzie do PIN1 a ten z zielono-żółtą taśmą do PIN2 konektora X14286. Wygląda to mniej więcej tak: http://wrzucaj.net/images/2015/02/02/WP20150129009.jpg I łączymy konektor 61136931929 (mały niebieski) z 61138377072 (duży niebieski). Hurra CAN zmostkowany :) I teraz tak, bardzo ważna sprawa, przy podłączeniu do lusterka sygnałów CAN musimy zamienić kabelki tj. do PIN1 konektora 61138377072 idzie kabelek z taśmą żółto-zieloną, a do PIN2 czarny kabelek (bez taśmy). Wygląda to tak: http://wrzucaj.net/images/2015/02/02/WP201501290128gfR.jpg Kolejna sprawa to kodowanie, chyba w tym wątku zostało to wyjaśnione,ale jeszcze raz przypomnę. 1) Używając NCSa dodajemy do naszego VO opcję $5AC i wykonujemy FA_WRITE w modułach CAS, NFRM. 2) Przekodowujemy moduły MCIC, KOMBI, FZD, NFRM, CAS poleceniem SG_CODIEREN używając profilu expertmodus 3) W I-drive powinna się pojawić opcja asystenta świateł drogowych: http://wrzucaj.net/images/2015/02/02/WP20150130005.jpg UWAGA. Po tych operacjach musimy znowu zakodować sobie znowu opcje, które zakodowaliśmy wcześniej tj. cyfrowy licznik prędkości, chwilowe spalanie, światła dzienne i resztę pierdół, bo wszystko tracimy, przynajmniej u mnie tak było:) Jak włączyć FLA? Odpalamy silnik, odpychamy jeden raz lewą manetką od siebie (w kierunku zegarów) i powinna się pojawić literka A ze światełkiem taka jak tutaj: http://wrzucaj.net/images/2015/02/02/WP20150131001.jpg Jak już jesteśmy pewni,że wszystko działa instalujemy obudowę lusterka (uwaga,żeby nie połamać zaczepów) i montujemy moduł FZD z powrotem - wiadomo :) System działa rewelacyjnie - przetestowane , wszystko działa. Mam nadzieję,że ktoś skorzysta z mojej instrukcji, nie jest to jakoś wybitnie trudne i szczerze polecam. Powiedziałbym,że to praca na godzinkę :) Służę pomocą i na forum i poprzez prywatne wiadomości. Pozdrawiam, Bartek
  22. bartolini9 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Poszukuję osoby, która pomogłaby mi zamontować przednie czujniki parkowania w moim BMW E90LCI. Mam wszystkie części potrzebne do montażu. Potrzeba wywiercić 4 otwory w zderzaku. Proszę o kontakt na priv. Pozdrawiam, Bartek
  23. Ja się dodzwoniłem do BMW zdunek i powiedzieli że X3 z tym silnikiem też się łapie na tą akcję :)
  24. Czy na akcję łapią się również auta nie kupione w polskich salonach?
