Cinecki 1984
159 -
Treść opublikowana przez Cinecki 1984
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
nie chce byc niemily dla panow z ASO ale dla mnie to debile Kilka miesiecy temu mialem problem z klima Padla opornica (jeżyk) Podjechalem do warsztatu, ktory jest kolo serwisu BMW Nagle podchodzi Pan z kombinezonie BMW i pyta co i jak i nagle mowi do mnie, ze to bardzo powazna sprawa. Musi rozebrac polowe deski rozdzielczej i czesc kosztuje 1500 ale euro Popatrzylem na niego w dosc znaczacy sposob i sobie poszedl Dzwonilem pozniej do innego bmw i ta sama spiewka Auto na 2 dni i prawie 6 tys Najciekawsze to, ze nowy jeżyk kosztuje z 400zł Ja kupilem uzywke za 120 i dziala Jednym slowem czasami panowie z ASO czy autoryzowanych BMW w uja tna aha ... wystarczylo rozebrac pokrywke pod kierownica i 10 minut roboty :)
w mojej e36 jak jade rano i dam na 28 stopni i auto to wieje cieple na nogi a pozniej gdy robi sie cieplej robi chlodne powietrze z gory
Dziwne zachowanie auta po przekroczeniu 3tys obr
Cinecki 1984 odpowiedział(a) na Cinecki 1984 temat w E36
to gdy robilem glowice to wymieniali cos tam z rozrzadu napinacze itd itp cos tam majstrowali -
zazwyczaj nie katuje autka ale osttanio jak jechalem to na 2 i na 3 ciagnalem do okolo 5500 i dawal rade -
wydaje sie tak jak by to bylo od tlumika ale czuc podczas tych odglosow dziwne bardzo szybkie drgania na pedalach -
Od pewnego czasu gdy przekraczam 3000 slychac dziwne wycie Tzn tak jak by od tlumika ale tylko od okolo 3000 3200 ZAuwazylem tez, ze ostatnio dzieje sie to przy okolo 1500/2000 Dzieje sie tak na gazie jak i na benzynie na luzie jak i na biegu a odglso bardziej taki basowy Co to moze byc ? Cos sie z silnikiem pierdzieli ? Dodam, ze oleju nie ubywa ani plynu w chlodnicy
e36 gaz sekwencyjny i strata mocy!!!??? +miejsce korka wlewu
Cinecki 1984 odpowiedział(a) na sajdol temat w E36
ja tez wlew od gazu mam pod klapka :) w lewym dolnym rogu ;) O przyokazji mam pytanie Co trzeba tam odgiac dogiac aby klapka trzymała ? Podczas jazdy telepie nia ale jak wysiadam z autka to musze ja przytrzymac zamykajac autko aby centralny ja zalapal Co tam powinienem zrobic ? Przy tym druciku od klapki ? -
Pnel Climatronic z rocznika 98
Cinecki 1984 odpowiedział(a) na sharesnake temat w Ogólnie o BMW serii 3
nie bedzie pasowalo Tu inna eletronika i tu Oczywiscie da sie zroci ale to sa koszty ... wydaje mi sie, ze nawet nieoplacalny zabieg -
po przekreceniu kluczyka, uzbraja sie centralny. JAK?
Cinecki 1984 odpowiedział(a) na brodarozzz temat w E36
ja mam tka w swojej E36 :) Kazalem elektrywkoi tak zrobic gdy zakladal alarm -
glupia sprawa ale sprawdz czy masz podlaczone i czy zarowki sa ok Wlaczasz halogny mam nadziejre razem ze swatlami bo inaczej nie wlaczysz :)
Biały dym z rury wydechowej Czy to uszczelka pod glowica?
tak jak napisal PioterW moze jestem za bardzo przewrazliwiony na punkcie autka i tyle :) -
Przy okazji jak zrobili mi glowice ogladali pierscienie i zawory i mowili, ze wsio ok To jak by bardziej na pare wygladalo No ale nie pokoi mnie fakt, ze mam srebrna koncowke i na niej od srodka robi sie czarny osad -
oleju nie ubywa i to jest najlepsze ;) Tzn przejechalem z 2 tys km i z bagnetu ubylo ile ? z 2/3 mm -
Witam Kilka miesiecy temu zrobili mi uszczelke pod glowica Wszystko ladnie pieknie tylko niestety 2 razy musieli poprawac bo przy skrecaniu silnika cos spartolili i gorna pokrywa tam gdzie jest wlew oleju to tam wlasnie uszczelka puszczala No ale zrobili i niby ma byc cycus Wczoraj podjezdzajac pod dom zobaczylem ze jak cofam to mam biale spaliny Intensywnosc no powiedzmy, ze widzialem je z za kierownicy Zaparkowalem autko Wysiadam i patrze na wydech i fakt ledwo ledwo ale widac Czy to jest normalne ? Wczoraj bylo cieplo Wracalem po godzinie 16 bylo gdzies z 13 stopni ? Moze wiecej Czy to normalne ? Zapomnialem dodac, ze po tym jak odebralem autko mialem bardzo malo plynu ?Dolalem i caly czas trzyma ten sam poziom Plam pod autkiem nie ma (wtedy jak mialem uszczelke be to plyn uciekalem pod autem)
a nie omyslales, ze ktos zmienic silnik ? Bo bylo mu "malo" mocy ?
czyli wedlug wyliczen max to 800zl a cemu jak wszedzie dzwonie to sa wieksze koszta ? Planowanie, szlifowanie glowicy, uszczelki, sprawdzenie docieranie pierscieni To jak to jest?
ogladalem przed chwila to autko i to, ze ma silnik na 2.8 to nic nie znaczy Po 2 jakie rozne szpary ? albo szybko pojechali tym autem do blacharza albo uj wie co Szparki sa prawie ze jak fabryka dala
Jak wyzej Gdzie we Wrocku dobrze wymienia tzn za normalne pieniazki wymienia mi tłumi koncowy do w/w modelu oraz potrzeba wymienic obejme do tlumika Poprostu przerdzewiała i urwała sie Ja znalazlem tłumik koncowy firmy POLMOSTRÓW za 160zl Duzo mało ?
Ile moze kosztowac cały tlumik do E36 ? prosze o podanie cen za odpowiednie czesci tlumika Oczywiscie nowe ale zamienniki itd itp
Hmm wystepuje to na zimnym zawsze zimnym silniku zaobserwowalem to np dzisiaj na 3 biegu jak wracale i docisnalem jej to taki chwilowy byl spadek tak samo na 2 i 1 Ulamek sekundy i auto znowu dobrze ciagnelo Wystepuje to tylko na zimnym
Posiadam bmw E36 97 rok 1,6 zagazowana ale niestety instalacja zwykla Od pewnego momentu mialem problemy z gazem tzn tracila moc w pewnym zakresie obrotow ale to juz przeszlosc Parownik byl zapchany Wyczyscili i dziala Dzisiaj zauwazylem, ze mam problem na benzynie na zimnym silniku W gornym zakresie obrotow powyzej 3tys obr na ulamek sekundy traci moc Czego to moze byc wina ? Mozliwe, ze to filtr paliwa ? albo sprzeglo (chociaz sam bym wykluczyl sprzeglo bo na cieplym silniku nie ma tego no i na gazie tez niet)
sprawdzilem u siebie kielichy E36 97 grudzien Stojac przed autkiem lewa strona baranek dookola kielicha a prawa strona no tu juz inaczej Troszke za kielichem jest tak jak an zdjeciu Czy to normalne ?
Mam pytanko Zadzwonilem wlasnie do warsztatu z pytaniem ile wyniesie mnie wymiana tuleji wahacza tylnego w E36 Pan powiedzial, ze robocizna za jedna strone to 150zl + jedna tuleja 120zl i 2 tuleja 70zl Zastanawia mnie fakt, ze zakladalem juz kiedys podobny watek i osoby podawaly ceny nastepujace Robocizna za jedna strona do 100zl a tuleja na allegro np i tutaj sprawdzilem sam ceny Koszt jedngo 40zl a drugi 70zl Skad takie rozbieznosci w czesciach i robociznie ? Ktos moze polecic warsztat z Wrocka, ktory zrobi to dobrze i nie zedrze ze mnie ?
i wlasnie dlatego chce soczewki :) Bo widzialem kilku z normalnymi lampami i ksenonami i dawali ladnie po oczkach
mialem na zmiane raz na maxa 32 stopni i pokretlo na maxa i raz klima 16 stopni itd itp i tak na zmiane
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
