Cinecki 1984
Treść opublikowana przez Cinecki 1984
  1. a zapytam jeszcze jak prawidlowo odpowietrzyc uklad ? Dolalem plynu Zakrecilem korek i odpalilem i czekalem az silnik sie nagrzeje Zrobilem to na letnim silniku wiec tak jakby zassal powietrze i poziom przed dolaniem sie podniosl Autko sie nagrzalo i odpowietrznikiem zaczalem odpowietrzac ale odrazu lecial sam plyn Nie bylo zadnych bombelkow zadnego powietrza nic Robiem tak kilka razy na wlaczonym i rozgrzanym silniku i za kazdym razem lecial plyn i zero bombelkow Czy to znaczy ze wszystko zrobilem dobrze ?
  2. Cinecki 1984 opublikował(a) temat w E36
    Czy normalne jest ze poziom plynu w chlodnicy podnosi sie i opada ? Podnosi w momencie kiedy auto jest nagrzane a oopada kiedy stygnie ? To normalne ?
  3. mysle o soczewkach pod kontem ksenonow :)
  4. Autko 97r Czy jest mozliwosc aby wymienic lampy projekcyjne ? dobrze napisalem ? tak sie nazywaja ? Na lampy soczewkowe ? Nie bedzie problemu ?
  5. chce wywarzyc koła Podobno komputerowy sposob czyli ten nowszy jest mniej precyzyjny
  6. Gdzie we Wrocku jest warsztat, ktoryma stare maszyny do wawarzania kół ? Nie te elektroniczne tylko to stare
  7. Posiadam e36 sedan 97 klimatronic Od pewnego czasu meczylem sie z filtrem kabinowym (ten, ktory wymieniamy wyjmujac showek itd itp) Przez dlugi okres myslalem, ze filtr tam sie znajduje Jednak dzisiaj cos mi podpowiedzialo"poprostu wkladaj nowy filtr i zobacz co bedzie) Faktycznie Filtr pasuje Nawiew dziala i tutaj pojawia sie moje pytanie i moj problem Otwierajac ta plastikowa zaslepke nie znalazlem tam znadnego syfiu, zadnych lisci, igiel, smieci itd itp Mozliwe jest to, ze filtr znajduje sie tez w innym miejscu ?
  8. a powiedz mi po co ta sruba ? Wymieniales tuleje dolna i gorna?
  9. na strone po 2 tuleje czyli okolo (120+70+70)x2=520zl
  10. tuleje wahacza tylniego no i robocizna no i moze ktos polecic jakis warsztat we Wrocku ?
  11. ile moze kosztowac koszt wymiana tuleji wahacza tylniego ? BMW E36 limuzyna 97rok ? Zapytam przy kazji o koncowki drazkow kierowniczych ? wymiata z robocizna oczywiscie :)
  12. Cinecki 1984 odpowiedział(a) na bartek_gol temat w E36
    Jesli autko tyle stalo i nikt go nie ruszal to mogl podniesc sie poziom oleju nawet przez to, ze po tym jak nabiera temp to podnosi sie jego poziom
  13. to normalne chyba w kazdym aucie PAre lat temu jak jechalem z ojcem felcia 1.3 i wyprzedzalem tira mowie ojcu, ze mam do podlogi a auto nie jedzie Ojciec powiedzial popusc troche i powoli naciskaj ... no i poszla jak blyskawica
  14. shella we rocku na legnickiej kolo kauflandu Zalalem gaz i auto stop na gazie Musialem reduktor i filtry robica czy sa uzytkownicy stacji petrochemi plockiej na krzemienieckiej ?
  15. po 1 1 to compact okrojony na maxa a compacty sa tansze po 2 ta druga to 94r. Cos Ci nie wyszlo kolego
  16. jesli znajdujesz bmki rocznik 95 po 12 tys z klima abs poduchy itd itp i to 2,5 po 10-12 tys i w stanie bardzo dobrym bo mowimy tu chyba o takich autach to dawaj mi je Biore z miejsca
  17. Napisalem, ze czytalem juz tampten watek co podal link adi ? prawda ? To chyba, wiem, ze mam z klima
  18. reka wchodzi tylko przez ta czarna zaslepke a wchodza tylko palce A pod palcami wyczuwalna jest taka jak by powierzchnia taka jak w filtrze ta jak w tym linku co podal adi Na samym koncu
  19. nie pomogles za bardzo Tam nikt nie napisal tzn nie opisal tego problemu co wystepuje u mnie
  20. Cinecki 1984 odpowiedział(a) na Quentin temat w E36
    Mam taki sam kabelek w bagazniku po lewej strone pod oslona lampy
  21. nie da sie go przesunac Tak jak mowie W filtrze, ktory mam odstepu sa duze a tam gdzie jest wsadzony sa bardzo bardzo male PRobowaem nawet srobokretem wbics wie w papier i go wycianac do przodu i nic
  22. Problem opisany w temacie Posciagalem wszystko, schowki, tunele na nogi, ta duza kostke zdjalem, czarna zasleoka wyjeta i nic Wkladam reke w ten otwor i nie umiem filtra wyjac. Wydaje mi sie, ze moze go nawet tam nie byc Czy to mozliwe ? Jak wkladam reke a wchodza cale palce i dociskam palce w strone deski to czuc taka powierzchnie dokladnie tak jak filtr ale odstepy sa bardzo bardzo malutkie ZA cholere nie potrafie tego wyjac Prosze o pomoc ? Jak wyjac ta ustrojstwo i jak powinien byc wlozony filtr ? Ten bolec z obudowy, ktory wystaje jak powinien byc skierowany ? Bardzo prosze o pomoc
  23. Cinecki 1984 odpowiedział(a) na menton temat w E36
    swoja 316 na gazie 190 i dalej sie balem a mogl dalej
  24. Cinecki 1984 odpowiedział(a) na menton temat w E36
  25. wydaje mi sie, ze sa bembny :) Poprostu obrazki sa inne od przodu i od tylu :) Wiec jest chyba ok
