Cinecki 1984
Treść opublikowana przez Cinecki 1984
  1. przod mam amorki rowno na 40 czyli dolny zakres i ida rowno Tyl mam na 60 WPisalem vin ale w ktorym miejscu jest opis odnosnie tarcze czy bembny
  2. Kupilem niedawno becie E36 316 97r jak sie okazalo byla po przejsciach Zrobilem juz gaz, silnik Pojawil sie problem z zawieszeniem Tyl potrafi uciekac, skakac itd itp Tutaj mam pytanie Bylem u mechanika i On byl bardzo zdziwiony, ze nie mam tarcz z tylu tylko bembny Czy to normalne ? 97 rok e36 1.6 pojemnosc ? Kolejny problem to to, z nie da sie spalic gum Daje jej 5-6 tys obr i rura i nic auto rusza Kontroli trakcji nie mam przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo Ktos moze pomoc aha i ostatnia sprawa to to, ze przy predkosci powyzej 80km/h przy skrecaniu tylko w lewo czuc straszne drgania na kierownicyMam minimalne luzy
  3. mam 1.6 i leje 98 we Wrocku na krzemienieckiej po 3.57 ostatnio Co do zarowek to philipsy blue vision polecam Drogie ale roznica jest Osttanio wlasnie mi sie spalila jedna i wsadzilem stara Widac ogromna roznice W philipsach strumien bielszy i dalej swieci A ja z koleii zadam swoje pytanko :) Autko na gazie ma problemy powyzej 3000 tys obr przy "mocniejszym dodawaniu gazu" a gdy juz wejdzie powyzej 3000 obr i odpuszcze gaz i autko lekko silnikiem zwalnia slycha Czym to moze byc spowodowane ?
  4. Witam mam bmw E36 316i na gazie BRC II Gen autko od pewnego momentu wogle nie wkreca sie na obroty jesli dam gwaltownie gazu to powzyej 3000 nie ma szans Gdy daje delikatnie to si wkreca No to do sedna Ruszylem autkiem 1 bieg i 3000obr i jade 3500 i puszczam gaz, autko wiadomo zwalnia i obrot spadaja i w tym momencie autko pyrka nie strzela ale takie pyrkanie na benzynie nie mam takich objawow Autko sie wkreca i nic nie pyrka Podsumowujac na gazie powyzej 3000 przy gwaltowym dodaniu gazu nie realne jadac delikatnie jak odpuszczam autko pyrka Niedawno mialem robiona glowice i uszczelka lekko puszcza na gornej pokrywie i olejek ucieka i jade aby to zrobili Czy to moze miec wplyw ? Czego to moze byc wina ? Dodam, ze filtr niby wymieniany 6 miesiecy temu Bardzo prosze o pomoc aha bylem u mechanika i pierwsze co to Oni chca pod kompa i wgrywac na nowo wsio ale czy to pomoze ? Ktos mial podobny problem ?
  5. no wlasnie ciezko mi okreslic Tak jak by z okolic silnika Mam pytanie jeszcze odnosscnie klimyi nawiewu Jesli ustawie na panelu 32 stopnie to i tak leci letnie owietrze doiro gdy przekrece pokretelko na maxa na czerwone to jest cieple a nawet gorace Tak samo jesli ustawie 32 a dam na niebieskie to leci lodowate Chlodzic chlodzi
  6. gdzie jest ten pasek gdzie to posprawdzac?
  7. Witam Wszystkich. Mam problem pewny Autko 97r climatronic 2 stref. Od pewnego momentu gdy zalaczam klime slychac taki odglos wycia z okolic konsoli ze srodka lub z okolic silnika prawa strona, wycie z czasem ustaje Gdy wylacze klime wycie momentalnie ustaje. Co to moze byc ?
  8. na paliwie ciagnie bez problemu
  9. Witam Mam problem z gazem Auto nagle pewnego dnia po 2 dniowym postoju nie pali na gazie Odpalic jak odpale na samym gazie pochodzi na biegu jalowym ale obojetnie jaki bieg i powyzej 3000 obr kaplica Dobijam do 3000 a nawet wiecej obroty spadaja i gasnie autko Dodawanie gazu nie pomoze :( Gaz jest zalany niedawno z shella Wczesniejsze objawy byly takie, ze autko raz na 1 raz na 2 miedzy 2000obr a 3000 obr tracilo moc Teraz wogle nie da sie jezdzic
  10. Mam bunie e36 limuzyna i zauwazylem ze zbiera mi sie woda dokladnie ma to miejsce po prawej stronei tam gdzie jest ten plastikowy pojemnik Osttanio mialem w nim z 3 cm wody i na dole w butli tez bylo sporo Przez co moze sie zbierac ? Jak zdjac te wszystke plastikowe osoly i wyjac ten pojemnik ? Auto kupilem niedawno no i chce je doprowadzic do ladu i skladu Z gory wielkie dzieki za pomoc
  11. styling 13 e36
  12. mam takie felgi http://felgenkatalog.auto-treff.com/ a na nich opony 195 Zadziwiajace jest to, ze opisie powinno na nich siedziec oponka 225/55R15 a ja mam 195/65r16 Czy to mozliwe ?
  13. tzn sprawdzalem czy jest filtr ale jest tak kiepski dostep, ze nie jestem pewny czy wogle tam jest czy nie ma A dmuchawy wogle nie slychac
  14. Witam mam 316 97 rok climatronic 2 stref Od pewnego momentu nie dziala wogle nawiew Bylem u mechanika i facet mowi, ze to na bank regulator potocznie zwany jezykiem a koszt to 500zl Problem polega na tym, ze mowil juz tak wczensiej, ze to na bank panel od klimy Nie chce sie pakowac w koszty bo jesli sie to nei to to bedzie problem Ostatnio tez zauwazylem, ze jak dam nawiew na maxa to leci powietrze ... slabo ale leci tak jak by na 1 biegu Czy moze cos byc zapchane ? Dodam, ze chcialem wymienic filtr kabinowy odkrecilem wszystko wsadzam lape i nie moge wyjac ... mozliwe jest ze jakos osiol wogle nie wsadzil filtra ? ze cos sie zapchalo ?
  15. ja chcialem ustawic igla i ustawilem 3 otworki a w jednym mi sie zlamala iglaa i nie idzie nic z tym zrobic Jak sie do ego dobrac ?
  16. Jaki filtr kabinowy mam kupic ? Jakie oznaczenia ?
  17. pokazalem co mam i mowia mi ze to h7
  18. budiwa przypomina h4 z opisow wyczytalem "autolamp 12v 55W Jak odroznic h4 od h1 ?
  19. a czy moge wsadzic h4 60 ? nic nie stanie sie kloszom ?
  20. zdjalem sobie ta oslonke i widze taki metalowy zatrzask no to ladnie go wcisnalem i odsunoalem i odskoczyl ale za chiny zarowki nie moge wyjac Na niej jest taka jak by spora wtyczka i ani w ta ani w ta Jak tu sobie poradzic z tym ? co sadzicie o zarowkach h4 philips blue vision ?
  21. nic nie musze odkrecac ? podnosze maske i co ? zdejmuje oslaniajac tzn klosz czy to z tylu ? To moje 1 autko wiec pytam :)
  22. Ktos moze pokazac ? powiedziec ? Pokazac schemat jak tego dokonac ? Padla mi zarowka a tak jezdzic to nie bardzo A jesli wyjdzie na to, ze nie poradze sobie z tym to ile moga zaspiewac w warsztacie za to ?
  23. 1.6i klimatronic
  24. Ile litrów wchodzi do układu chłodzenia w E36 i co sadzicie o wynalazku K2 kuler ??
  25. odnosnie tego to juz chyba nic nie da sie zrobic
