Cinecki 1984
Treść opublikowana przez Cinecki 1984
  1. Tak. Wcześniej wszystko działało ok. Ponawiam prośbę w sprawie sprawdzenia OBC u kogoś!!
  2. Sprawa dotyczy BMW E36 316i sedan, które miało podstawowy OBC. Kilka lat temu został przeprowadzony SWAP na m50b25+dokładka pełnego OBC. Wszystko działało do pewnego momentu. Po trasie zgasiłem auto i odpaliłem je w dniu następnym-efekt ? Nie pokazuje średniego spalania,średniej prędkości oraz tempomat nie działa. Elektryk posprawdzał wszystko i obstawia, że padł OBC. Załatwiłem drugi OBC (nie mam pewności, że jest sprawny) I tutaj mam prośbę do forumowiczów posiadających E36 320/325/328 z pełnym OBC. Potrzebuję sprawdzić OBC, które mam czy są sprawne czy to wina czegoś innego. Mogę podjechać 7dni w tyg po godzinie 16-stawiam browara za sprawdzenie. Pozdrawiam
  3. a czy ma to wplyw na osiagi ? Moze jakos zaszkodzic silnikowi ?
  4. Pytanie jak w temacie robilem swapa na m50b25 i wszedzie widze, ze wydech do tego silnika jest podwójny Zalozyli mi pojedynczy Mam sie spinac aby zalozyli podwojny czy nie ma to znaczenia ?
  5. Mialem podobny problem to co pomoglo to stary mlotek rozebralem dolna oslone stacyjki wlozylem kluczyk postukalem i bylo ok
  6. ja mialem identyczne objawy jak mi strzelal gaz Objawy ewidentnie lapanego lewgo powietrza Posprawdzajcie szczelnosc dolotu
  7. w trasie 90-140 spalanie 9-9,5 a po miescie krotkie odcinki wiec nie ma jak za bardzo sie rozgrzac biedaczek A silniczek z belchatowa i tam beda robic przekladke
  8. moja obecna 1.6 pali 12-13 lpg na instalacji II gen wiec nie jest tak zle :) edit: Czy cena za m50b25 komplet 2.5tys to duzo ? Na co zwrocic uwage przy zakupie zamontowaniu ?
  9. Chodzi o zakup samego silnika a autko i tak bedzie zagazowane
  10. Witam Bede zmienial silnik w swojej E36 Wybór padl na m50b25 z vanosem Co mozecie powiedziec o tym silniku ? Czytalem sporo, ze jest to dobra stara praktycznie bezawaryjna jednostka Silnik pochodzi zanglika, ktory pracowal z automatem wiec teoretycznie nie powinien byc zaorany p.s zmiana na 2.8 nie wchodzi w gre - za duze koszta
  11. zaslon aku jesli masz pod maska, filtr, komputer/bezpieczniki, staraj sie nie lac na swiece itd itp a i staraj sie nie lac albo oslon alternator Kup specyfik w tesco/carrefout do mycia silnikow tylko zwroc uwage czy mozna lac nim po lakierze i uszczelkach/plastikach
  12. Cinecki 1984
    Przednie reflektory
    tak sie sklada, ze mam do sprzedania 2 lampy na H7 lewa i prawa ale ta lewa (stojac przed autem) jest uszkodzona tzn bez szkla a ta prawa jest w bdbJestem z Wrocka a cena za dwie ampy lewa i prawa to 300zl
  13. po wczorajszy zapach gazu ustal w kabinie ale dzisiaj tzn teraz wrocilem z pracy i maselko siep ojawilo ponownie
  14. sprawdzic polos, lozysko, piaste
  15. wrocilem z A4 ponad 100km zrobione korek czarny tzn olej ok bez masla tak jak i bagnet ale na bagnecie wczesniej nie bylo masla
  16. co do uszczelki to byla robiona odrazu po zakupie i wydaje mi sie, ze w przeciagu roku by nie padla ;) a plyn ubywa od nowosci ale w malych ilosciach i dolewam go wlasnie te 200 mililitrow na 4/6 miesiecy. Co do gazu to pali normalnie
  17. i dodam jeszcze, ze od pewnego czasu "zalatuje mi gazem" gdy wlacze nawiew (oczywiscie tylko wtedy gdy jade na gazie)
  18. to takie dvd mozna znalezc juz za 1100zl wiec nie pisz kolego drogi o takim super duper zestawie za taka super dupe cene. To, ze Ty przeplaciles to ina bajka a ze ktos kupujac auto nie chcial tego i owego ... przyroda
  19. okolo 5mk w jedna strone i autko stoii z 8h i pozniej 5km i autko stoii i tak w kolo macieju
  20. Jak w temacie Mam swoja bunie E36 1.6 zagazowana od ponad roku. Wczesniej jezdzilem na lotosie i bylo ok a teraz gdy przeszedlem na mobil 10w40 po okolo 1000km przejechanych na tym oleju pojawila sie maź, ktora ma kolor kawowy pod korkiem. Plynu ubywa mi tak z 200mililitrow i dolewam srednio raz na miesiecy. Co to moze byc ? Czy to cos powaznego ? Dodam, ze zadnej piany na bagnecie ani pod korkiem nie mam tylko ta maź.To co powaznego ? no i od czego to jest ?
  21. Powiedz czy te stuki wystepujac w momencie kiedy ruszasz ? kiedy jedziesz powoli do przodu i nagle dasz wsteczny ? Jesli tak to to moze byc tuleja. Ja mialem podobna sytuacje i okazalo sie, ze do wymiany polos, lozysko cos tam jeszcze bylo ale skleroza i zapomnialem
  22. a ja zapytam co to moze byc. Jadac autkiem gdy juz sie nagrzeje i kreska w pionie gdy wlacze klime temp spada ? Wylacze klime to po kilku km dochodzi do pionu ? Dodam, ze tak raz na miesiac musze dolac troche plynu do zbiorniczka wyrownawczego. Autko e36 1.6 gaz. Uszczelka byla juz robiona wszystko cacy a jednak troszke tego plynu ubywa .. a plynu dolewam roznie ... raz na miesiac raz na dwa miesiace. Ubywa go w tym przedziale czasowym moze z 0,8cm
  23. 250 tys tak na oko
  24. tak na oko
  25. Witam wszystkich. Jestem posiadaczem BMW E36 1.6 sedan. Stanalem przed koneicznoscia zakupu tarcz+klockow. Do tej pory mialem tarcze lite, niewentylowane. Dzwoniac do sklepu chcialem kupic ate power disc nacinane + klocki ale po dluzszej rozmowie Pan polecil mi jak w temacie. Cena tych komponentow to 225zl. Warto czy nie warto ? A moze cos innego ? Bardzo prosze o konkretne odpowiedzi. Pozdrawiam Marcin
