weider91
    chcę kupić
Osiągnięcia weider91
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. no i git! bezawaryjnosci ! :) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  2. myślę, że na pewno to będzie to ogarnij dobrze polutuj i powinno być ok Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  3. połącz klemy razem na jakieś 30min jeśli chcesz zaadaptować Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. sprawdź dobrze, czy to czujnik wałka rozrządu, czy wału (bo mają podobne objawy) i wymień go na ori bo póki co będzie tak wariował, może tak być, że zacznie Ci normalnie chodzić auto powiedzmy 1000km i padnie na amen gdzieś daleko od domu, albo przy wyprzedzaniu i będzie klapa. Bez powodu błędu nie pokazuje, a te czujniki właśnie tak świrują gdy już są na wykończeniu :) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  5. weider91
    Tylna kanapa
    w turasie e39 występowały elektryczne, w sedanie nie, ale przy małym nakładzie pracy można zrobić 'ala' elektryczna klape na sprężynach odpowiednio dobranych i dobrych siłownikach Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  6. weider91
    Oświetlenie led wnętrza
    no fakt, światła jest trochę mniej, ale mi w sumie jakoś mega nie przeszkadza to, nie mam ani jednej żarówki klasycznej, nawet w schowku led wpakowałem w bagaju itd :D a aku o ile ma lżej :p Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  7. wlasnie to losowo jest czasem jak wjadę w dziurę a czasem puknie coś jak jadę po równej drodze ale tak patrze i słucham na zewnątrz jak ją bujam to od amora dochodzi tak mi się przynajmniej wydaje. update dziś rano miałem gdzieś jechać ale przejechałem kawałek i tak waliło myślałem ze mi zaraz odpadnie coś odstawiłem go bujałem po prawej stronie i gdy dołożyłem rękę do kielicha do śruby amora i czuć było na nim, podniosłem auto poszarpałem koło opuściłem i zniknął stukot, przejechałem się i mniej puka powiedzmy jade po dziurach 50 m jest ok i puknie raz,dwa razy i tak losowo ,jakieś pomysły macie?? przegląd na dniach będę robił, to sprawdzę konkretniej ale tak wstępnie może ktoś mial taki przypadek Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  8. dokrecone jest wszystko solidnie szarpałem zaciski sztywno siedzą, prawa strona puka, jeśli będzie do wymiany coś, to wymienię, nie ma z tym problemu, ale auto było cichutkie zawiecha była ok, ponad tydzień nie jeździłem i od razu zaczęło pukać może po prostu zbieg okoliczności ale dziwna sytuacja :) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  9. słuchajcie poskładałem wsio do kupy , wymieniłem płyn hamulce fajne sa teraz, ale dziwna sytuacja po tym postoju na mrozie ok tydzień jak wyjechałem to zaczęło mi przednie zawieszenie grac puka stuka bardziej po prawej str, ale nie zawsze.wjechałem w burbuny pierwsze dziury ok następne jakieś dziwne stuki jakbym conajmniej mial wywalony wahacz , jak bujam po prawej str oparty o maskę to słychać jakieś lekkie uderzenia co o tym myślicie zastało się ? przed postojem nic takiego absolutnie nie miało miejsca Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  10. a sprawdzałeś wtyczkę/kabel od czujnika? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  11. no to w takim razie zostały to co koledzy napisali, ale stawiałbym na wtryski jeśli długo do nich nie zaglądano Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  12. spokojnie chłopaki po co się kłócić.. to odpowie ktoś, czy na zapłonie mam to robić? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  13. z przodu w sumie nie trzeba ściągać, bo jest na wierzchu, aczkolwiek zorientuje się który mechanik ma jakiś sprzęt do tego, bo jak mi zaproponują tradycyjną wymianę, to sobie sam zrobię, a włączałeś zapłon ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  14. korekcje wtrysków może sprawdzić każdy mechanik z komputerem, nawet Ty możesz kablem za 8 dych i programem na laptopie sprawdzić, najprędzej będą wtryski bo dwumas sprawdziles, poduchy wymieniłeś , a odpala na rozgrzanym tak samo jak na zimnym, czy dłużej ?? ps jeszcze ten filtr paliwa wymień, tym bardziej w zimę, 20min roboty Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  15. właśnie różnie piszą, ale częściej, że od najdalszego koła się zaczyna, dobra zlewam stary i dolewam do zbiorniczka cały czas świeży płyn aż będzie lecieć z każdego przewodu przy kole,ale po tym zabiegu już nie trzeba nic odpowietrzać, bo podczas wymiany się jednoczesnie odpowietrza ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
