Treść opublikowana przez morhu
E39 M54 Od czego to wtyczka ?
Dzięki kolego, sprawdzę to co pisałeś miernikiem i dam znać czy coś wyszło. Niestety dopiero po weekendzie
Koledzy udało się ustalić od czego jest wtyczka. Po wskazówce którą dał kolega szumrak, okazało się że nie wpiąłem czujnika wstecznego w skrzyni biegów i owa wtyczka była właśnie od niego... Aż wstyd się przyznać no ale taki babol i tyle zamieszania ?W każdym razie dzięki bardzo za rady! Rocznik auta 2000, silnik był taki sam czyli m54b30, niestety strzeliła tuleja i złozyłem sobie drugi. Mam jeszcze jeden problem odnośnie tego błędu ASC który wstawiałem na zdjęciu wyżej. Pojawił się po przeszczepie silnika. Kontrolka trakcji się świeci ASC nie działa. Myślałem może że zruazylem kostkę na pompie ABS ale wszystko wygląda ok, przepustnica była podmieniana, adaptowana ale bez zmian. Macie jakieś pomysły ?
Co do błędów podłączyłem inpe na szybko, ( sory za jakość robiłem zdj telefonem) wywala coś takeigo:
Kolego wkradł się błąd z mojej strony, mianowicie, przewód który miał być tylko brązowy tak jak pislaem, w kostce przy sterowniki wchodzi jako brazowy z żółtym paskiem ? nie wiem czemu możliwe że ktoś już tam byl kiedyś ..., drugi jest szary po całości. Z tego co udało mi się odczytać na białej wtyczce w skrzynce sterownika kolor brazowy z żółtym paskiem to pin nr 11, natomiast szary pin nr 12. Może to coś pomoże ?
Co do błędów to właśnie wywala mi błąd od ASC później postaram się podłączyć inpe i podać dokładny kod bledy Kolor przewodni brązowy i szary bez żadnych pasków itp. Sterownik silnika MS43
Przewód jest dość długi myślę że spokojnie sięgnie nawet pod kolektor ssący. Czy chodzi Ci o nr 5 na schemacie? Nie kojarzę czegos takiego i mnie przy silniku, czy to występowało w każdym m54b30? Dodam, że elementu nr 1 ( zaznaczone na niebiesko) i mnie w ogóle nie ma jest tylko zaślepka w głowicy i w poprzednim silniku było to samo.
Witam. Przez własną nieuwagę, podczas wymiany silnika w E39 m54b30 nie opisałem sobie jednej wtyczki i teraz nie mogę namierzyć gdzie powinna być wpięta? Wtyczka posiada szary i brązowy przewód i wychodzi z wiązki obok kabli od sąd lambda oraz wchodzi w skrzynkę że sterownikiem do białej kostki. Pod spodem fotki( chodzi o czarna wtyczkę ) Czy jest ktoś w stanie mi pomóc bądź poratować jakimś schematem? Z góry dzięki
Mocowanie pompy oleju m54
Niestt tutaj takich wcięć nie ma i po prostu całość spiera się na tych uchwytach i dla tego od strony rozrządu odstaje. Na dole fotki o które prosiłeś oraz ujęcie ile ostaje od strony rozrządu.
Witam, Panowie mam pytanie odnośnie mocowania pompy oleju do bloku m54 (wersja zespolona z osłon) Z racji że kończę robotę po kimś nie mam pewności jaka była kolejności, a nie mogę znaleźć konkretniej odpowiedzi odnośnie tego typu pompy. Gdy pod śrubę mocujące stopę wału dam wspornik( na zdj zaznaczyłem na niebiesko) nastepnie przyloze pompę zespolona z osłoną ( ta że zdjęcia) skrece wszytko na śruby m8 to pompa nie przylega od strony rozrządu do bloku( miejsce zaznaczone na czerwono) Czy aby na pewno przy tym typie pompy, owe wsporniki łączące stopę wału z blokiem są potrzebne ? Bo właśnie przez dekiel pompy nie dochodzi do bloku. Z góry dzięki za odpowiedź.
Nivo kalibracja czujników poziomowania
Koledzy orientujecie się może jak to jest z tymi numerami czujników ? Chciałem zamówić prawy tylny czujnik czyli ten z końcówką 697. Na realoem jest informacja iż powinien być to właśnie czujnik o nr 37146784697 Ew zastępujący go 37146763738. Zacząłem więc szukać po internetach czujnika o takim numerze i jest masa takich z końcówką 697 ale poprzedzające cyfry są inne czyli np 1093697... Znowusz na BMWstore.pl jest info że numer czujnika 37146784697 zastępują takie numery: troche zgłupiałem ? Czym najlepiej się sugerować żeby było dobrze ? Np wg bmwstore czujnik z końcówką 698 powinien pasować i właśnie ich jest od groma na ogłoszeniach. Czy sprawdzi się u mnie na prawym tyle ?
W sumie mogę to sprawdzić ? zastanawia mnie jescze jedno, mianowicie czy przez to, że mam teraz założony na prawym tyle czujnik przedni, to może być to przyczyna iż w module LWR nie pokazuje parametrów obu czujników (przód, tył) ? Bo w sumie jeżeli bym przełożył piny na lewym tylnym czujniku to się niestety tego nie dowiem ? tak czy siak muszę dorwac dobry czujnik. Czujnik przedni który mam zamontowany na prawym tyle czyli...696 ma mocowanie takie jak powinno być z tyłu, czyli faktycznie może być teraz " odwrotnie" zamontowany niż powinien
Czyli mam pokićkane z czujnikami z tyłu ... Jeden lewy ma dobry numer tzn ...697 a drugi (prawy) ... 696. Przedni jest ok bo ma nr ...696. Wychodzi na to że sugerując się tym złym schematem który wstawiłem w poście wyżej wsadziłem na prawy tył czujnik przedni... ? Zostaje zakupić taki jak ma być i sprawdzić czy coś się zmieni
Czyli nr 1 na realoem to czujnik przedni i lewy tył? Bo ewidentnie dwa mają ten sam. No tak wiem że nie wie? ale chodziło mi bardziej o to, że może faktycznie źle świeci i po ustawieniu błąd zniknie? tak czy siak zobaczę czy po skasowaniu wraca
Dzięki koledzy za schematy i zdjęcia ? Przepatrzylem jeszcze raz kable idące do czujników od modułu nivo i lwr no i wszystkie przewody mają przejścia wg schematu czyli wiązka jest ok. Będę próbował podmienić jescze prawy przedni czujnik tylko muszę sobie takowy załatwić, po zmianie na prawy tyl( ten sam nr czujnika) niby działa na Inpie ale wolę się upewnić. Prześledzilem jeszcze raz pracę czujników w module nivo w Inpie i okazuje się że prawy tylny czujnik gdy jest wpięty w wahacz podczas ręcznego opuszczania/ podnoszenia stoi w miejscu tzn jego wartość się nie zmienia, lewy natomiast pracuje okej. Sprawdzę czy podczas pracy zawieszenia przypadkiem gdzieś nie blokuje, bo bez wpinania go w wahacz było ok i może to jest przyczyną takiej różnicy parametrów obu czujników tu zdjęcia: Mam jescze pytanko, mianowicie czy czujnik widoczny na zdjęciu podpięty jest prawidłowo ?( Jak cos wtyczka odpieta do pomiarów) Co do błędów to jedyne co udało mi się znaleźć to taki błąd w module lwr, ale to możliwe że przez to iż reflektory po regeneracji nie były jeszcze ustawiane na stacji.
O tym też myślałem, nawet próbowałem odwrócić jeden z czujników ale niestety wiązka nie pozwala... Czy dysponuje ktoś zdjęciem jak powinny być poprawnie zamontowane czujniki z tyłu ? Chodzi mi jeszcze po głowie myśl, czy jak by ktoś zamienił przewody w wiązce do czujnika ( bo było coś dłubane) to czy czujnik może odwrotnie pokazywać parametr 0-5v ? Niby czujniki zgadzają się numerami z tym co pokazuje realoem po vinie, do tego podmienialem ze znajomym i było to samo niestety. Zauważyłem że w module lwr gdy wejdzie się w podgląd jak pracując czujniki poziomowania lamp ( czyli tylny również nivo) to parametry stoją na 0 v... Światła pod odpaleniu wykonują test góra dół. Natomiast na podglądzie od nivo ten sam czujnik który odpowiada również za poziomowanie świateł już ładnie zmienia się od 0-5v
Układ sprawdzałem na znaczeniach nigdzie niby nie ucieka powietrze, poza tym gdyż ustawi się żądaną wysokość w trybie ręcznym to auto trzyma wysokość przez parę dni co potwierdza że układ jest ok. Co do czujników to kostki jak i czujniki były wymieniane, dodatkowo z racji tego że czujniki były założone Ori, ale używki potraktowałem kostki kontaktem przy montażu, do tego inpa w zakładce od nivo czyta parametry czujników gdy rusza się ramionami także jest ok, mimo to pompuje go na maksa w górę..:/
Tylko że auto jak ustawić się w trybie ręcznym dana wysokość to trzyma parę dni te ustawienia czyli raczej wszystko szczelne, ale jescze sprawdzę woda z mydłem tak jak mówisz. Co do czujników to są one zamocowane do wahacza, także nic nie jest rozłączone, ale jeszcze spróbuję podmienic je tzn wezmę od znajomego. Jescze zastanawia mnie czy oba tylne łaczniki między czujnikiem a wahaczem mają mieć taką samą długość? U mnie oba są plastikowe, a wiem że zdarzają się właśnie metalowe
Właśnie nie ma żadnych
Próbowałem robić tak jak mówisz ale mimo wpisywania różnych parametrów, kompresor zawsze się załącza i pompuje na maksa w górę, podmienione lewy czujnik który pokazywał na minusie i dalej to samo .. już mi się kończą pomysły, zamówień jescze czujnik prawy od nivo i ksenon więc jego też spróbuję podmienic
U mnie podaszas prób ustawiania w opcji, niezależnie co bym nie ustawił, zawieszenie idzie strasznie wysoko w górę... Nie reaguje na próby opuszczania, jedyne w trybie ręcznym idzie go obniżyć ale tylko na chwilę bo zaraz podnosi..
Udało mi się znaleźć temat odnośnie regulacji, także zostało tylko zastosować w praktyce. Mam tylko pytanko odnośnie drugiej opcji obok transport mode mianowicie chodzi mi o Assemby mode do czego ona służy?
Kolego poratował byś linkiem do tematu gdzie jest to opisane do e39 ? Nie mogę namierzyć, jedyne co znalazlem film na YouTube ale niestety bez ścieżki dźwiękowej i nie wiem co do czego, byłbym wdzięczny. Co do transport mode to jest u mnie wyłączony. Strasznie wysoko podnosi tył do góry i chciałem to wyregulować
Okej spróbuję wyregulować tak jak mówisz i dam znać czy pomoglo
Witam, mam pewien kłopot z rozbieżnością czujników poziomowania od nivo, mianowicie lewy i prawy fizycznie będąc w tym samym pozwoleniu pokazują skrajne wartości ( tak jak widać na zdjęciu) Aby to dobrze sprawdzić ściągnąłem ramiona obu czujników z mocowania wahacza i obserwowałem jak pracuja, sprawa wygląda tak, że ustawiając je w tej samej pozycji jeden pokazuje powiedzmy 0.5v a drugi już prawie 5v. Tu moje pytanie czy istnieje jakaś możliwość kalibracji bądź wyzerowania czujników tak aby oba zsynchronizować? Czy jest możliwość że czujniki są lewe/prawe i mam założone powiedzmy dwa takie same dla tego pokazują przeciwne wartości ? Po odpaleniu kompresor ciągle pompuje powietrze, auto idzie strasznie wysoko do góry, zaczalem nawet wyciągać bezpiecznik od kompresora co by przypadkiem nie rozwaliło któregoś z miechów. Dodam że numery na czujnikach pasują po nr Vin auta
Schemat wtyczki nivo e39
Panowie chyba udało się wkoncu jako tako ogarnąć? światła już reagują tak jak powinny na ruch czujnikiem, także można powiedzieć że temat świateł chyba załatwiony ? Co do nivo, to jeszcze nie do końca ogarniam jak powinno to dokładnie działać i jak to ma być ustawione w INPIE. Z tego co widziałem to można aktywować dwa tryby pracy oraz zostawić bez aktywacji. Zauważyłem że jak nie mam wybranego żadnego trybu błędu na desce nie ma, jak wybiorę jakiś pojawia się komunikat nivo nie aktywne. Ustawiałem wysokość obu stron na ten sam parametr ( mierzone miarka ) ale nie przyniosło to efektu. Zauważyłem że w inpie parametr jednego z czujników od inpy jest na "-" moze to kwestia kalibracji? Niestety nie miałem przyjemności korzystać ze sprawnego Nivo także nie bardzo wiem jak ma to być prawidłowo ustwione?będę starał się jakoś douczyć w tym temacie i może coś z tego wyjdzie ? Zapomniałem dodać, że po pierwszym odpaleniu auta kompresor Nivo sam się załączył i pracował do momentu wywalenia błędu na desce.
