morhu
Treść opublikowana przez morhu
  1. morhu odpowiedział(a) na morhu temat w E39
    Panowie chyba coś się ruszyło w temacie, mianowicie, w między czasie zamówiłem drugi czujnik na prawa tylna stronę ( nivo i xenon) i postanowiłem że wepne go jeszcze na moim LCMie. No i bah... W INPIE w module LWR pojawiło się napiecie na obu czujnikach prawy tył i przód ?z deski zniknął błąd od nivo również opcja testu poziomowania lamp zaczęła działać w inpie, natomiast światła nie reagują po ruszaniu ramionami czujników czy to przedniego czy tylnego, a chyba powinny?? Druga sprawa odnośnie samych silniczków ppoziomowania reflektorów, gdy podłączone są obie lampy to test zaraz po włączeniu lamp działa tylko w przelaczebiu włącznika swiatel z pozycji "0" na pozycję, bezpośrednio z "0" na mijania testu brak... Natomiast udało mi się ustalić że jak wypne kostkę która idzie do przetwornicy Xenon w lewej lampie to test już wykonuje się prawidłowo tzn po włączeniu świateł mijania, czyżby jakieś zwarcie ? Kolejna kwestia to to, że napięcie na czujnikach w module LWR w INPIE potrafi zniknąć, tzn pokazuje 0v na obu czujnikach ( tak jak to było wcześniej) ale po paru próbach wraca, nie wiem czemu tak się dzieję ( mimo to błąd nivo już nie powraca) . Także jakiś progres jest, ale jeszcze zostało coś do dopracowania, puki co auto stoi na kobyłkach ze względu prace przy czujnikach, dla tego nie sprawdzałem jeszcze działania nivo. Gdy będę miał trochę wi cej czasu to to zrobię
  2. morhu odpowiedział(a) na morhu temat w E39
    W takim razie mam go, teraz tylko nauczyć się obsługi ?
  3. morhu odpowiedział(a) na morhu temat w E39
    Dzięki kolego. Najpierw muszę ogarnąć NCS bo niestety nie posiadam. Jak uda mi się go poprawie skonfigurować to zrobię tak jak pisałeś i odezwę się odnośnie samego kodowania. Jutro mi przyjdzie Pasoft to na weekendzie się coś pobawie. Do kodowania nie wystarczy? Musi być konkretnie NCS?
  4. morhu odpowiedział(a) na morhu temat w E39
    Okej, w takim razie nie będę podmieniał puki co LCM. Zamowię Pasoft'a , może w tym tygodniu jeszcze przyjdzie to po sprawdzam co jest ustawione
  5. morhu odpowiedział(a) na morhu temat w E39
    Czyli nawet jak LCM ma identyczny numer to bez kodowania nie ma sensu go podmieniać? Na LCM mam coś takiego Co do LWR to na jednym i drugim jest tak samo tzn nie wyłapuje błędów. Dzieje się również dziwna rzecz z testem reflektorów po włączeniu świateł, tzn test góra-dol robi się tylko gdy włączę z pozycji 0 na pozycję, gdy przełączę z 0 od razu na mijania test nie dziala
  6. morhu odpowiedział(a) na morhu temat w E39
    Po odłączeniu czujników inpa nie pokazuje błędu. Dodatkowo z przedniego prawego i tylnego prawego czujnika na 5 pinie zniknęło napięcie ... ( Na tylnym jest napięcie bodajże na pinie 6 tym od nivo) ale nawet po podaniu napięcia na krótko do pinu nr 5 pomimo że dochodzi do LWR inpa dalej nie widzi.. zamówiłem drugi LCM dam znać czy coś pomogło
  7. morhu odpowiedział(a) na morhu temat w E39
    Co do NCS to musiał bym znaleźć jakiegoś speca w okolicy, bo osobiście nigdy się tym nie bawiłem. Spróbuję jeszcze tak jak pisze Fuser odłączyć reflektory, potem czujnik i zobaczyć czy faktycznie pokaże błąd
  8. morhu odpowiedział(a) na morhu temat w E39
    Tak , po wejściu w LWR światła jak i podświetlenie zegarów się włącza
  9. morhu odpowiedział(a) na morhu temat w E39
    Kolego prawy tylny czujnik ma 6 kabli, ławy 3
  10. morhu odpowiedział(a) na morhu temat w E39
    Zgadza się ten lcm który sprawdziłeś czyli nr 61356961141 występował jako Ori w moim aucie po Vinie, ale tego który fizycznie aktualnie siedzi (ze zdj które wstawiłem) czyli nr 61356908468 już na realoem nie było nawet w nr zastępczych, dodam że ten który mam aktualnie to LCM III A , ten po wklepaniu nr Vin oraz nr zastępcze w katalogu to LCM IV. Tego który jest wsadzony obecnie u mnie realoem nawet nie widzi po numerze więc nie mogę nawet porównać czy występował on w E39. Zdarzały się takie przypadki że auto posiadało LCM III i był on zastępowalny LCM IV katalogowo ?
  11. morhu odpowiedział(a) na morhu temat w E39
    Wczoraj korzystając z chwili czasu i biorąc pod uwagę to co pisałeś apropo silniczków lamp tzn że działaj równolegle, postanowiłem zamienić je miejscami i ku mojemu zdziwieniu prawa lampa zaraz po włączeniu świateł zaczyna robić test góra dół, a lewa dalej stoi także prawdopodobnie uwalony jest jeden silniczek. Natomiast co do parametrów które wstawiłeś na screenach ( od razu przepraszam za jakość oraz za spolszczenie translatorem ale obecnie mam INPE po niemiecku ?) u mnie wygląda to tak : Tutaj jeszcze fotka z nivo ( ten sam czujnik pokazuje parametr a w lWR już nie) Dodam że po próbie wykonaniu testu poziomowania lamp w inpie nawet ta lampa która ma już sprawny silniczek, ani drgnie ( chyba że do testu oba silniczki muszą być sprawne, ale jeszcze to sprawdzę). Na koniec postanowiłem że sprawdzę jeszcze numery na module LCM który jest aktualnie w moim E39 i porównam je do katalogu. No i tu chyba jest pies pogrzebany... Ktoś wsadził LCM III a katalog mówi iż powinien być LCM IV... Tu zdjęcia ( sory za jakość ale na telefonie mam tylko takie) A tu co mówi realoem Wiec pytanie do Was czy to może być winowajcą całego zamieszania?
  12. morhu odpowiedział(a) na morhu temat w E39
    Lampy są po regeneracji, regulatory nowe. Co do czujników najlepsze jest to że Nivo go widzi i ładnie pracuje w zakresie 0-5v, a moduł lwr już pokazuje ciągle 0 a przecież chodzi o ten sam czujnik...
  13. morhu odpowiedział(a) na morhu temat w E39
    Okej jutro spróbuję tak jak mówisz. Na inpie zero błędów
  14. morhu odpowiedział(a) na morhu temat w E39
    Okej dzięki jutro sprawdzę, sory zapomniałem dodać, LWR już kupiłem i zapomniałem, ale bez zmian
  15. morhu odpowiedział(a) na morhu temat w E39
    Sprawdziłem jeszcze raz schemat który wstawiłeś, i faktycznie zgadza się z moim, sorki mój błąd. Natomiast dalej nie mogę dojść ładu z poziomowaniem w mojej E39 zarówno Xenon jak i nivo ( bo takowe posiada). Niestety auto takie już kupiłem... Nivo było przerobione na pilota ( sterowanie na krótko) a poziomowanie lamp nie działało. Chce przywrócić to do ładu i się za to wziąłem. Na podglądzie w inpie w części od poziomowania zawieszenia obydwa czujniki ładnie pracują w zakresie 0-5v. Natomiast po odpaleniu inpy w zakladce od poziomowania lamp przy podglądzie czujnika przedniego jak i tylnego wartość napięcia w ogóle się nie zmienia przy ruszaniu ramionami czujników... Napięcie ciągle jest na 0. Fizycznie na kostce czujnika przedniego jak i tylnego na pinie nr 5 wynosi 5v natomiast pinie 4 zmienia się płynnie w zakresie uzależnionym od położenia ramiona czujnika 0-5v, do modułu LWR też te wartości dochodzą, ponieważ na pinach też wszystko ładnie się zmienia. Na kostkach od silniczków w lampach napięcie na pinach wynosi odpowiednio 12v/8v/8v/0 mimo to silniczki w ogóle nie reagują po włączeniu świateł tzn nie wykonują żadnego ruchu tylko stoją w miejscu. W teście lamp w inpie też nie ma żadnej reakcji. Czujniki oczywiście sprawdzone miernikiem są sprawne, błędów w inpa też nie ma. Macie może jeszcze jakieś pomysły? Jak by ktoś miał poprosił bym jeszcze schemat pinów silniczka lamp lub patent jak je sprawdzić na krótko
  16. morhu odpowiedział(a) na morhu temat w E39
    Wysłałem 7 ostatnich znaków nr Vin na priv. Auto z końcówki 2000r silnik m54b30, moduł lwr jest pod schowkiem
  17. morhu odpowiedział(a) na morhu temat w E39
    N Sprawdziłem przejście na przedni czujnik poziomowania Xenon ze schematem który wystawiłeś i u mnie nie pokrywa się to z rozpiską, także moduł jest niestety inny?
  18. morhu odpowiedział(a) na morhu temat w E39
    Dzięki, jutro sprawdzę
  19. morhu odpowiedział(a) na morhu temat w E39
    Dzięki bardzo, a czy macie może opis pinów modułu LWR III?
  20. morhu opublikował(a) temat w E39
    Witam, czy posiada może ktoś schemat pinów wtyczki prawego tylnego czujnika nivo do E39?
  21. morhu odpowiedział(a) na morhu temat w E36
    Z dokrecaniem srub juz probowalem ale nie wiele dalo:/ wymienilem tez uszczelke miski olejowej co tez troche czasu pochlonelo, ale okazalo sie ze jednak olej saczy sie troche wyzej jak laczenie obudowy rozrzadu i miski.. bardzie dokrecac srub pokrywy tez nie chce bo moga sie pourywac one albo gwinty, wiec wolalm wymienic ta uszczelke, ale z tego co mowicie to i z tym pajda..:/ robil to ktos u siebie? Jest jakis sposob by ominac sciaganie glowicy?
  22. morhu odpowiedział(a) na morhu temat w E36
    czyli zeby to zrobic dobrze pasowalo by i glowice sciagac? kur... to ciekawie widze.. zaczal mi saczyc tam lekko olej i chcialem to zlikwidowac, ale skoro mozna rozdupcyc uszczelke glowicy to pajda... innego sposobu na to nie ma?
  23. morhu opublikował(a) temat w E36
    Witam, Mam pytanie czy aby sie dostać do usczelki nr 5 w silniku m52 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=11_2168&hg=11&fg=10 trzeba bedzie sciagac pokrywe zaworow i demontowac vanosa badz cos wiecej? Czy da sie bez tego obejsc i wyjac ja od frontu? Z gory dzieki za inf
  24. Dzieki bardzo kolego mysle, ze to mi pomoze:) Jeszcze jedno pytanie, czy to, ze rozrzad jest tak pokickany, ma cos do tego, ze auto po przejechaniu max 20km przestalo chodzic na 6 cylindrze i stracilo moc? czy przyczyny szukac w elektryce tzn czujnik badz cewka walnieta?
  25. Tak tak, to mi podawales ten link z vanosem:) Pod inpe podpinalem sie i dlatego jade do mwchanika. Za pierwszym razem jak sam ustawialem rozrzad walek wahal sie na biegu jalowym w zakresie 25-31, a powinien z tego co mi wiadomo stac na ok 22. Po tym oddalem auto do znajmoego mechanika i teraz w inpie pokazuje ze walek waha sie w zakresie 19-24 czyli tez zle. Wyskoczyl mi tez blad usterki mech. Vanosa, byl on regenerowany wiec wszystko wskazuje ze cos jest pokickane w rozrzadzie:/ teraz mam nadzieje ze zostanie juz dobrze ustawiony, bo autem nie da sie jezdzic;/
