uszkodzenia po stłuczce
Cześć.mam pytanko pod koniec kwietnia niestety mialem stluczke delikatna ale po chwili pokazał się komunikat o uszkodzeniu pde a potem o uszkodzeniu systemu od kontroli trakcji i kontroli ciśnienia w oponach. Czy mogło spowodować te alerty uszkodzenie mechaniczne czujników przednich PDC?czy padło cos innego?.uszkodzony jest przedni zderzak i lekko mocowania lamp.
Sprawdz czujnik ABS'u w kolach.
On odpowiada za wszystkie funkcje, ktore Tobie wysypaly bledy.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Ja miałem to samo i okazało się, że przerwany jest przewód od czujnika ABS
Dzięki sprawdze. Mateusz mamy ten sam kolor fury :-)
