krispo231
Treść opublikowana przez krispo231
  1. krispo231 opublikował(a) temat w E34
    Problem wyglada tak ze po odpaleniu auta slychac szum (taki jakby stacji w radu szukac albo sniezacy tv) ciezko zlokalizowac gdzie! Wydaalo mi sie ze w glosnikach ale pewny nie jestem bo po wymontowaniu radia tez szumi. Dodam ze szum ustaje po dadaniu gazu lub przy przyspieszaniu i slychac tylko na postoju albo jak jade ze stala predkoscia. Nie jest glosny ale denerwuje mnie. Przeszukalem wszystkie caly internet :D i nic konkretnego nie znalazlem a nawet podobnego problemu. Co to moze byc?
  2. krispo231 odpowiedział(a) na rafike34 temat w E34
    dzieki wielkie takie bede szukal :D
  3. krispo231 odpowiedział(a) na rafike34 temat w E34
    czyli jakie musi miec nr obc zeby wstawic do m50b20 koledzy?
  4. mozesz sprawdzi ale jak koledzy pisali wczesniej to raczej przeplywka :(
  5. przyda sie na pewno ten opis ale mam takie pytanko bo wkladalem sterownik zamka do e36 i wpinalem sie przy centralce (od strony kierowcy pod glosnikiem) widze tu ze wpinacie sie w modul konfortu a gdzie jest cetralka zamka??? nie lepiej tam sie wpiac? poprawcie (nie zabijac) jak zle pisze :D
  6. krispo231 odpowiedział(a) na Rav82 temat w Galeria - nasze samochody
    ja tez wymienilem calibre c20xe na touringa jest tez troche do ogarniecia :( najgożej denerwuje mnie słabe wyposażenie (poduszka i szyber ktory nie dziala) i ten jeb... zegarek analogowy:) mialem podstawowe obc z m20b2o ale po zalozeniu do mojej za cholere nie da sie zegarka ustawic
  7. krispo231 odpowiedział(a) na rafike34 temat w E34
    skad czytacie te koncowki (055,149)??? chce pozbyc sie tego zegarka i wystarczy mi male obc ale tez jakby dalo rade podpiac duze to byloby super :D
  8. krispo231 odpowiedział(a) na rafike34 temat w E34
    witam mam problem bo mam w swojej e34 touring m50b20 zwykły zegarek analogowy i zostal mi po starej e34 (m20b25) obc podstwowe ale jak je podłacze to wyskakuje godzina której za cholere nie moge ustwic i to samo z data! Co robic? obc zepsute?
  9. [email protected] dzieki a kabelbi byly popękane to skróciłem i dałem nowy przewodzik
  10. co tu dużo pisać przepiękna!!!!
  11. dokładnie! lakier w pięknym stanie i jak uporałeś się z tempomatem (gdzie kupiłeś i ile dałeś)? bardzo mi się podoba
  12. krispo231 odpowiedział(a) na Rav82 temat w Galeria - nasze samochody
    no bardzo ładna muszę przyznać i widzę ze kupiona w moich okolicach
  13. widzę ze kolega posiada magiczna księgę :D podeśle kolega?
  14. witam mam podobny problem z tym tylko ze przewód podłączyłem bezpiecznik nowy a szyba nie grzeje :(
  15. krispo231 odpowiedział(a) na Tido temat w E36
    mysle ze na 95%to właśnie zawór
  16. krispo231 odpowiedział(a) na krispo231 temat w E34
    silnik to m50b20 lpg II generacji (niestety) swiece i cewki sa nowe. Popracy sprawdze czujnik i przeplywke
  17. krispo231 odpowiedział(a) na Tido temat w E36
    a wskazówka na liczniku od temp w pionie? jesli nie to termostat
  18. tylko regulacja gazu! kumpel sam regulował sam gaz po roku i raz za mala raz za duze i tak w kołko az sobie sekwencje zalozyl i po sprawie :D
  19. krispo231 opublikował(a) temat w E34
    Witam przeszukałem całe forum i nic konkretnego nie znalazłem. Moje e34 od kupna tylko odpalałem na benzynie (mało paliwa i brak kasy na nie) dzis zatankowałem ja za 200zl i [BAD]! Pali na benzynie ale wkręca sie do 2500 obrotów jak wcisnę gaz do końca to tak jakby nie na wszystkich garach działała i śmierdzi benzyna z tłumika puszczam noge z gazu i albo zgaśnie albo zaczyna falowa. Po zgaszeniu i ponownej próbie na wolnych chodzi bez problemu dopoki znow nie przygazuje do 3500. Jednym słowem wkreca sie tylko do 3500 obrotów i moge na benzynie tylko ja odpalic. Dodam ze na lpg cieka bajecznie. Pomożecie???
  20. jesli pompkę wymieniłeś to jednie ten przekaznik szukaj u mnie jest w skrzynce od bezpieczników w e36 mialem pod nogami pasażera za głośnikiem
  21. ta technika z ciskaniem węża jest skuteczna :D bmw ciężko sie odpowie a co do chłodnicy to tak jak koledzy piszą przerabiałem to samo :D
  22. Witam tez mam te wtyczki i dodatkowo w podsufitce tez mam 2 do niczego nie podłączone i tez nie wiem do czego
