Treść opublikowana przez Storczycki
Adaptacyjne zawieszenie M do BMW 440i GranCoupe
Witam koledzy Nie będę zakładał nowego wątku skoro znalazłem podobny z moim problemem. Teraz jeżdżę 320d xdrive i założyłem jej eibach Prokit ale od wersji RWD żeby zeszła niżej. Przejezdzilem tak już ponad 50kkm i wszystko w porządku. Auto wyglada mega, prowadzi się super a zawieszenie jest idealnym kompromisem miedzy komfortem a sportem. Teraz stałem się posiadaczem 330d xdrive i niestety jest ona wyposażona w zawieszenie adaptacyjne M. Widzę tu w postach ze można zakładać prokity do adaptacyjnego zawiasu i nic się nie dzieje, pytanie tylko czy założyć do wersji xdrive ( zapewne będzie stała wtedy jak seria RWD) czy również pokusić się o myk ze sprężynami eibach od RWD ?
CarPlay - najtańsza opcja dorzucenia
Bzdura. Nic nie szło rownolegle, chyba ze mówimy o małych systemach business, nbt profesional weszlo w 06.2013 roku zastępując CIC profi
Kolego wyślij linka z którego dokładnie kupowałeś ? Jak z jakością dzwięku ? Idzie po aux ? Nie kastruje jeszcze bardziej ?
Head-up Screen, opinie
Też mam u siebie ori HUDa i nie wyobrazam sobie teraz auta bez. Bardzo wygodna sprawa
F30 NBT EVO ID4 na ID5
Jak dziwny. Sam bym to zrobil jakbym miał cic. Przecież to niebo a ziemia...
Jakie felgi / opony do F3x
Skąd mamy wiedzieć czy to dobre ceny jak nie podałeś żadnych konkretnych informacji, z choinki sie urwałeś czy jak ...?
[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Mi mrugaly ledowe halogeny jak miałem ustawione 13.4V, teraz mam na 100% i nie mrugają, ale świecą delikatnie słabiej. Wiesz może jakie wartości są do zapalania się welcome lightow tylko w nocy ale tak żeby odpalały się za pierwszym naciśnięciem przycisku ? Domyślam się ze BimmerCode jak i carly w tej wyodrębnionej przez apke funkcji pewnie wszystkich potrzebnych wartości nie zmienia A ma ktoś z was zakodowane obrysowki US ? U mnie kiedyś było dobrze a teraz jak zakoduje to momentalnie FEM świruje i np wywala błąd „oświetlenie” i przygasają mi wszystkie światła, i tak w koło, dopóki nie wykoduje sidemarkerow US
Proszę bardzo Jak by zaczęły mrugać to zmień wartości:100% na najniższe dostępne FEM_BODY 3061 NSW_R_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front right 3061 NSW_R_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front right 3061 NSW_R_IS_LED -> aktiv : LED Foglights front right 3062 MAPPING_ABBIEGEL_R_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front right 3061 NSW_R_UE_SPG_SCHUTZ -> dimmed : LED Foglights front right 3063 MAPPING_NEBELSCHW_R_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front right 3061 NSW_L_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front left 3061 NSW_L_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front left 3061 NSW_L_IS_LED -> aktiv : LED Foglights front left 3061 NSW_L_UE_SPG_SCHUTZ -> dimmed : LED Foglights front left 3063 MAPPING_NEBELSCHW_L_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front left 3062 MAPPING_ABBIEGEL_L_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front left 3062 MAPPING_abbiegel_L_output -> nsw_l : Foglight when turning 3062 Mapping_abbiegel_R_output -> nsw_r : Foglight when turning 3066 KL_ENABLE_RE -> KL_Ein : Foglight when turning 3066 KL_ENABLE_LI -> KL_Ein : Foglight when turning 3073 C_CLC_ENA -> enable : Foglight when turning 3073 C_BLC_ENA -> enable : Foglight when turning 3063 Mapping Nevelschw L Part of WL soft-on nicht_aktiv : Foglight left as welcome 3063 Mapping Nevelschw R Part of WL soft-on nicht_aktiv : Foglight right as welcome Dzięki wielkie kolego! W końcu przestały mi mrugać ledowe halogeny Macie zakodowane welcome lighty żeby zapalały się tylko w nocy ? To teraz zapalają Wam się za pierwszym przyciągnięciem przycisku otwierania czy pierwszy raz to się auto otwiera a za drugim razem zapalają się światła ?
BMW F31 335d LCI '17
Kurde tez mi się to podoba. Nie wiem tylko czy do 320xd wypada założyć lufy fi100 ;D
BMW F31 320xd, M-Pakiet, B39, h/k retrofit, Prokit
Polecam retrofit w Harman Kardon. Trochę roboty jest ale robi straszna robotę. http://i67.tinypic.com/29cxr88.jpg http://i67.tinypic.com/deu3pt.jpg Przy okazji znany i lubiany mod Ramka panelu klimatyzacji LCI http://i66.tinypic.com/314xbgy.jpg
To pianownica na myjni.
Też nie, aby zmienić interwał olejowy trzeba dodać odpowiedni kod wyposażenia i przekodować auto.
Ani tym ani tym interwalu sie nie zmieni
Wleciały sprężyny eibach prokit o numerze seryjnym E10-20-031-03-22 czyli z wersji RWD Zeszło 3.5cm z przodu czyli satysfakcjonujaco. Prowadzi się pewnie, jest troszkę sztywniejsza i mniej się przechyla. Dobry mód, szczerze polecam ;) http://i66.tinypic.com/10duskz.jpg http://i65.tinypic.com/314v7mq.jpg A tymczasem biorę się za retrofit Harman Kardon http://i67.tinypic.com/2d8l7w2.jpg
Eibach Pro Kit- kilka pytań
Wlozylem prokity dedykowane do 320d RWD do mojego auta 320xd. Zeszło z przodu w dół prawie 3.5cm co mnie satysfakcjonuje. http://i65.tinypic.com/314v7mq.jpg
Ile Ci finalnie siadlo ? Chce kupic do 320xd pro kity ale podobno schodza tylko 18mm z przodu co nie daje wysokosci zawiasu nawet takiego jak jest w serii bez xd. Wiec waham sie miedzy dedykowanymi do 320xd a np sprzezynami do 330d gdzie naciski na oś sa podobne ale sama sprezyna jest krotsza.
Bez sensu, po co mam wkładać pro kity ktore obnizaja auto zeby potem pakować adapter który je podniesie ?
Wymiana kierownicy na M-Pakietową z łopatkami
Musisz szukac kierownicy z lopatkami i ze wszystkimi przyciskami do ACC
Czy kodowanie BimmerCodem nie świruje Wam frmu ? Problem polega na tym ze raz na jakiś czas gasły mi światła mijania na pół sekundy i pojawiał się błąd oświetlenie na nbt, a wczoraj w drodze powrotnej 400km błąd pojawiał się i światła gasły chyba ze 30 razy. Od jakiegos czasu tez welcome lighty zapalały mi się dopiero po dwukrotnym naciśnięciu przycisku otwierania. Przeprogramowałem sobie dzisiaj ista FEMa i problem zniknął. (Welcome lighty za pierwszym) cały dzień autem przejezdzilem i nie pojawił się tez błąd oświetlenia. Postanowiłem zakodować sobie popołudniu sidemarkery, ledowe przeciwmgielne jako welcome lighty. Po zakodowaniu problem wrócił. ( muszę klikać guzik otwarcia dwa razy by światła się zapaliły, czasem wyrzuca błąd oświetlenia) W czym może być problem ? Migają mi tez czasem po chwili ledowe przeciwmgielne ale nie wiem od czego to zależy. Uszkodzone ?
Czy BMW aktualizuje jeszcze navi w F30?
Professional bardzo dobrze lata. regularnie korzystam
Akcja serwisowa EGR
Mam 320xd 184km n47. Wyczyściłem dolot i kolektor z syfu wiec prawdopodobieństwo zapalenie mniejsze. Zadzwoniłem tez do miłej Pani czy mam akcje serwisowa na egr i nie mam, poprosiłem o ta informacje na piśmie na wypadek jednak zapalenia się auta i dostałem ja na maila. Więcej pewnie nie da się zrobić
BMW F30 320i tarcze 300mm > 312mm
Zeby włożyć 4 tłoczkowe z m albo 335i to też tylko jarzmo tarcza i klocek czy potrzebujemy jeszcze jakiegos adaptera ?
[F31] Dorzucenie emulatora CARPLAY
US $247.07 29% Off | Free shipping Car Reversing camera Interface module for BMW 1/2/3/4/5/7series X1 X3 X5 X6 MINI with NBT system with Carplay Box https://s.click.aliexpress.com/e/ZkjiJpX Ten tez wspiera ori mikrofon z auta. A jest dużo dużo tańszy
Zerwany łańcuch rozrządu f30 N47T , mechanik ktoś coś ?
Plus czesci tak ?
BMW F31 320d 184 msport IRISH
Fajne mody, to ///M Na wydechach mi się średnio podoba, ale to Tobie ma się podobać! Mam ten sam motor u siebie, zrobiłem rozrząd, również wyczyściłem doloty, ale klapek nie wymieniam, w tym modelu znikoma szansa ze mogą sie urwać i wpaść do środka. Również zastanawiam się nad programem, pytanie tylko ile realnie dała Ci wymiana intercoolera ? Na więcej niż 230KM trzeba tutaj kombinować z układem paliwowym a tego już mi się napewno nie będzie chciało robić. Szybciej zmienie na 330-335d ;) Fajne autko, czekam na więcej aktualizacji ;)
