Lady5
Treść opublikowana przez Lady5
  1. Lady5 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Nie spotkałem się nigdy żeby z ICOM nie powiadomił program kiedy włączyć zapłon.Zawsze działa mi prawidłowo.Ostatnio próbowałem z ciekawości z emulatorem plus K-DCAN i też działa prawidłowo.
  2. Lady5 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Baza SQLiteDBS pl dla tej wersji nie jest dostępna, jak również już nie da się przerobić z starszej wersji , druga zła wiadomość to niestety dla serii F i G od tej wersji też już nie ma diagnostyki po kablu ENET pojawia się błąd "PAD-Modus must be activated." kontrola napięcia , dla ENET potrzebny jest emulator napięcia aby wykonywać czynności w ISTA D (oczywiście bez programowania) to samo stało się dla serii E z DCAN od wersji 4.02.12 Z icom wszystko działa jak należny. Witam ! Dla seri E problem występuje wtedy gdy program poprosi o wyłączenie zapłonu .Po zatem nie spotkałem się żeby dla serii E były jakieś błędy spowodowane brakiem rzeczywistego napięcia KL15 i KL 30 z kablem K-DCAN. Tak jak piszesz problem można rozwiązać używając emulatora napięcia i wtedy można cieszyć się nadal z DCAN :D Pozdrawiam!
  3. Lady5 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Chyba źle zrozumiałeś wypowiedz kolegi Din 76.W twoim przypadku nie ma sensu pchania się w koszty,ale aktualizację możesz robić tym co masz bo program ma wszystkie bazy w sobie.Czym nowsza wersja tym nowsze bazy (oczywiście nie dla wszystkich pojazdów się zmieniają przy nowszych wersjach programu.)
  4. Lady5 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Myślę że jak ktoś chce pozostać przy wersji 3.41 to wystarczy ustawić datę na kompie (wstecz) i będzie działało.Z Rheingold nigdy tego nie próbowałem ale z innymi programami(VCDS) dla których wygasła licencja robiłem tak i działało.
  5. Lady5 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Witam! vcredist zainstalowane? nazwa komputera nie zawiera Polskich znaków?
  6. Lady5 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Nie , no naprawdę . Ile już napisano o te programy - milion stron. Nie obrażaj się. Przeczytalem caly temat 65 stron. Z tego co znalazlem to mam dwie rzeczy 1. zapomnialem odblokowac archiwum przez rozpakowaniem - czy jest to konieczne? 2. Czy musze odinstalowac w control panel rheingold 3.41? Odblokowanie jest bardzo ważne ,zainstaluj vcredist z pliku Tools oraz sprawdź czy w Tej wersji nie trzeba podmienić pliku ISTAGUI .config.exe.Jak coś to służę pomocą przez TeamViewer.
  7. Lady5 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Wysłałem link na PW
  8. Lady5 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Internet mam zawsze włączony jak instaluję i nigdy nie było problemu,wiec to raczej nic nie ma do rzeczy. RCleaner przesyłam Ci na PW.
  9. i zobaczymy tu santa barbara na 100 stron jak ten DIS uruchomić )))))) Tak się składa że są ludzie tacy jak Din76 który wskazał mi linka skąd pobrać DIS V 44 wraz z filmem jak instalować. Z taką pomocą nie trzeba opisu na 100 stron. :handshake:
  10. Święta prawda!Stawiaj DIS V44 i szukaj kogoś kto pomorze Ci (zdalnie )to podnieść.Są opisy jak to robić(chyba nawet na tym forum) ale pamiętaj że w Twoim wypadku dochodzą jeszcze emocje ,więc lepiej jak zrobi to ktoś inny.
  11. Wybierz E89
  12. Witam! To jest konkretna odpowiedz a zarazem pomoc i materiał do nauki.Szczerze mówiąc to nie liczyłem na to że ktoś poza kolegą Din76 będzie znał rozwiązanie i zechce się nim podzielić. Din76 PO RAZ KOLEJNY WIELKIE DZIĘKI !!!! Czy kolega LEON119 będzie chciał dalej walczyć z tym LCM to już jego decyzja. Osobiście bym zakupił IV( dobry kosztuje około 400zł),bo ten LCM III który kolega LEON119 teraz ma być może nie ma opcji Xenon. Trzeba by sprawdzić po nr.Tak czy inaczej dla mnie sprawa się wyjaśniła dlaczego Mój LCM II nie chciał się kodować w moim aucie (2003r) a z zegarami z 2002 roku się koduje.Kolega Din76 wszystko wyjaśnił. :D Pozdrawiam! :handshake:
  13. Różnica taka że na stole są zegary z 2002r a w aucie zegary z 2003 ,no i jeszcze w tym LCM co mam na stole jest index 19 a u kolegi LEON119 index 18.NCS widzi go jako 20(pewnie taki był w oryginale)i nie idzie go zmienić na18.Nie myślę że na stole by poszło , tylko myślę że nie pójdzie w tym aucie.Z błędu jaki się wyświetla wnioskuję że zmiana indexu na 18 nie jest możliwa. Poszukalem trochę w necie i taki właśnie błąd ludzie mieli gdy montowali moduł o kilka lat starszy niż auto.Inne hardware?
  14. W moim mniemaniu nie da się tego LCM zakodować w tym aucie.W oryginale był IV.Teraz jest III . Może ktoś coś podpowie zanim kolega LEON119 zacznie szukać LCMI IV.Dodam że kody ZCS są takie same w modułach komunikacyjnych.Osobiscie miałem też taki przypadek że III nie chciał z moim autem współpracować.Dopiero po zmianie na IV poszło kodowanie (auto z tego samego czasu produkcji jak u kolegi LEON 119). Teraz ten LCM III mam na ,,stole" z zegarami z 2002 r.i chodzi bez problemu. Gdzie leży problem? Pozdrawiam wszystkich!
  15. Próbujemy zakodować z kolega ten LCM do serii ale a żadne skarby nie chce zmienić indexu kodowania na 18,bo taki jest nowy .Stary był 20 :?: http://www.resizer.pl/31922.html po zmianie na 18 daje taki błąd http://www.resizer.pl/31923.html :?:
  16. Instaluj teamviewr i jutro po południ Ci to ogarnę zdalnie.Przy okazji zobaczysz jak to się robi
  17. Jest na forum pełno opisów jak to zrobić np: viewtopic.php?f=48&t=260787&p=2293270#p2293270 kolega Din76 opisał w przedostatnim poście jak zakodować do serii.W twoim przypadku Trzeba by ten zabieg zrobić dla zegarów i dla LCM. Jak nie dasz rady to mogę jutro zdalnie pomóc ale dopiero po południu. W większości ludzie kodują do serii poprzez kodowanie pustym plikiem MAN ,ale tak jak kolega Din76 wspomniał (wtedy może się coś wysypać.)
  18. ogólnie spotkałeś się może z takim przypadkiem? gdy nie wyświetla komunikatów? Miałem dokładnie tak samo po wymianie.Pa soft nic tam poza usunięciem kropki czyli zmianą VIN i przebiegu nic nie zrobił .Dopiero po sprowadzeniu do serii w NCS komunikaty ożyły.
  19. Witam!Wymieniałeś na inny? Spróbuj użyć funkcji LCM <>IKE(w Pa Soft) lub zakoduj go do serii w NCS..
  20. Odblokowałeś pliki RAR przed wypakowaniem?(Właściwości/odblokuj/zastosuj)
  21. Lady5 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    :lol: Teraz to dowaliłeś :lol: kolego bzdury opowiadasz.Przed rozpakowaniem programu i dat trzeba odblokować pliki RAR i błędów nie będzie.Bazy PL są już nawet do wersji 4.02.22 .Pozdrawiam!
  22. Lady5 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Ja testuje na stole z modułami od e39 i działa. Oczywiście nie wszystko jest w PL. Pozdrawiam![imghttp://www.resizer.pl/pliki/31475.jpg][/img]
  23. Lady5 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    PL nie jest Full
  24. Lady5 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Zanabylem "nowy" stary lapek 2x2,2 4Gb ramu i z pomaca Lady5 poszla ista 4.01 Dzieki wielkie! A teraz pytamko: Co zrobic aby polskie bazy poszly? Mam te od kolegi DIn76 ale po ich dadaniu i zmianie jezyka program wywala blad i sie zamyka. Czemu nie mówiłeś że chcesz Daty PL? :D Przesyłam na PW
  25. Lady5 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Do puki nie wkleisz baz będą wszystkie języki,ale tylko menu :lol: Jak wkleisz bazy to będą tylko takie jak wkleiłeś.
