ZeusSs
Treść opublikowana przez ZeusSs
  1. Mam problem ze świeżo zakupioną e46 330i. Przywiozłem ją z Niemiec z uszkodzoną skrzynią. Obecnie już jest skrzynia założona i wszystko było ok jak stałem w garażu. Wyskoczył jakiś check ale silnik pracował równo. Natomiast dzisiaj pojechałem na myjnie i wracając stałem u znajomego jakiś czas. Samochód sobie pracował bez problemu, a podczas dodawania gazu nagle zaczął drgać i zaświecił się check, a zaraz za nim zaświeciła się trakcja i kontrolka z wykrzyknikiem na żółto. Teraz jak zgaszę i chce zapalić to jakoś tak niechętnie ale odpala i podczas wkręcania na obroty drga w pierwszej fazie - tak do 2 tys, a później już jest ok do samego odcięcia. Jest kilka błędów i teraz będę wdzięczny za wszelką pomoc i gdzie szukać przyczyny. Po skasowaniu błędów od ręki wyskakują te błędy
  2. ZeusSs odpowiedział(a) na blankito111 temat w E39
    Sprawdzałeś czym różnią się te maglownice? Czy aby nie można zamontować o innym numerze?
  3. Nikt nie ma pomysłu na mój problem?
  4. A co ma średnica felgi do szerokości opony? Kwestia szerokości felgi. Zastanawiam się teraz tylko czy miałem 215/55/17 czy 225/55/17. Musiałbym sprawdzić opony, bo jeszcze leżą.
  5. Dokładnie taki sam rozmiar miałem na lato, więc spokojnie wejdzie i nie będzie problemu :)
  6. Chodziło mi o to, że robiłem taką podmianę i wszystko zagadało. Komputer został ten co był w samochodzie - tylko skrzynia została wymieniona.
  7. W drugą stronę wszystko zagrało w 100% czyli z e39 do e53, to moim zdaniem odwrotnie też zagada ;)
  8. Wywaliłem stare lusterko, bo było uszkodzone. No ale lusterko i błędy to najmniejszy problem, najważniejsze to znaleźć przyczynę braku masażu fotela kierowcy i brak programowania fotela - nawet nie mam punktu zaczepienia.
  9. Wymienialem lusterko na inne, bo poprzednie mialo uszkodzona obudowe.
  10. A orientujesz się co wskazują te dwa błędy 166 i 167?
  11. Witam. Interesuje mnie co jesteście w stanie osiągnąć w e39 530d 193km + turbo gt2260v z e60 + wycięty kat + manual. Obecnie mam 240 km czy dacie radę coś więcej?
  12. Tak jak pisałem wcześniej podmieniałem moduł gm, moduł w drzwiach pasażera, fotel kierowcy też jest inny i wcześniej też nie działa ani masaż ani programowanie. Co jeszcze może za to odpowiadać? Elektryka fotela kierowcy i pasażera w każdą stronę działa ok, elektryka kierownicy też, lusterka ok. Na pewno nie działa podnoszenie kierownicy po wyjęciu kluczyka, żeby łatwiej było wyjść.
  13. Sprawdziłem ncs'em. Moim zdaniem nie ma tutaj nic co by wskazywało na to, że wyłączona jest pamięć foteli. KOMFORTSCHLIESSUNG aktiv FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU aktiv QUIT_AKUST_DAUER_10_MS nicht_aktiv QUIT_AKUST_DAUER_20_MS nicht_aktiv QUIT_AKUST_DAUER_40_MS nicht_aktiv CODIERUNG_ERFOLGT codierung_erfolgt DWA aktiv SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN schloss_und_fernbedienung PANIK_MODUS nicht_aktiv FUNK_INNENRAUMSCHUTZ aktiv QUIT_AKUST_DAUER_80_MS aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF nicht_aktiv QUIT_AKUST_ENTSCH nicht_aktiv QUIT_OPT_ENTSCH aktiv QUIT_OPT_SCHAERF aktiv NEIGUNGSGEBER aktiv ALARM_AKUSTISCH intervallton HECKKLAPPE_ENTSICHERN aktiv SOFT_ON/OFF aktiv FH_ABSCHALTKRITERIUM ece FENSTERHEBER_HINTEN aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv EINKLEMMSCH_REVERSIEREN kurz ALARM_AKUSTISCH_LANG nicht_aktiv BAUREIHE e39 ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG nicht_aktiv SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG aktiv SCHEINWERFERREINIGUNG aktiv ALARM_OPT_ABBLENDLICHT nicht_aktiv ALARM_OPT_FERNLICHT nicht_aktiv ALARM_OPT_WARNBLINKER aktiv BAUREIHE_SERVOTRONIK e39 DWA_NOTENTSCHAERFEN aktiv GLASDACH aktiv IR_FERNBEDIENUNG_BF nicht_aktiv KOMFORTOEFFNUNG aktiv LENKSAEULENMEMORY aktiv PM_SCHIEBEHEBEDACH aktiv PM_SITZMEMORY aktiv PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER nicht_aktiv QUELLE_SERVOTRONIK_KENNF eeprom SCA_HECKKLAPPE aktiv SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF aktiv SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU aktiv SERVOTRONIK aktiv SERVOTRONIK_KENNLINIE e39_kennlinie_01 SPIEGELEINKLAPPEN aktiv SPIEGELHEIZUNG aktiv SPIEGELMEMORY aktiv TUERKONTAKT_LOGIK offen TUERKONTAKT_VORN an_gm UEBERWACH_FENSTER_BF_HI aktiv UEBERWACH_FENSTER_BF_VO nicht_aktiv UEBERWACH_FENSTER_F_HI nicht_aktiv UEBERWACH_FENSTER_F_VO nicht_aktiv UEBERWACH_HECKSCHEIBE nicht_aktiv VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H nicht_aktiv WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM nicht_aktiv WISCHERINTERVALL 5_sec WISCHERPOTI nicht_aktiv ZV_SELEKTIV nicht_aktiv ABKLAPPSTELLUNG nicht_aktiv BC_ANFORD_WEGFAHRSICH nicht_aktiv CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE nicht_aktiv CODIERUNG_ERFOLGT_1 codierung_erfolgt CODIERUNG_ERFOLGT_2 codierung_erfolgt DWA_QUITTIERUNG aktiv ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK aktiv ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH nicht_aktiv ENTSICHERN_CENTERLOCK nicht_aktiv FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS aktiv FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF aktiv FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI nicht_aktiv HYDRAUL_HECKKLAPPE nicht_aktiv IB_EIN_HK_AUF aktiv INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV aktiv K_BUS_FB_SPERREN aktiv KEY_MEMORY aktiv KOMFORTOEFFNUNG_FB aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv LIM/TOURING touring NOTSTROMSIRENE aktiv PM_SCHALTERBLOCK_FOND nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_1 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_2 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_3 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_4 nicht_aktiv SERVO_KENNL_GESCHW kennlinie_06 SERVO_KENNL_STROM kennlinie_06 SONDERFHZG_MIT_WSA nicht_aktiv SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S aktiv SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.4_S aktiv SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.8_S aktiv SPERRZEIT_KL_R_AUS_1.6_S aktiv STANDRUECKSCHALTUNG nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 nicht_aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.4_S aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.8_S aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_1.6_S aktiv WEGSIGNAL_SERVO_ABS aktiv ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT aktiv ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK nicht_aktiv AUTO_ZV_DISABLE nicht_aktiv VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN aktiv VERRIEGELUNGSSCHWELLE 16_km/h ZV_BEDIENST_BT_DISABLE aktiv
  14. Ok jutro sprawdze ncs'em :)
  15. Sprawdzałem tam i wydaje mi się, że wszystko było ok ustawione. Jutro po pracy ewentualnie zrobię zdjęcie i wrzucę tutaj.
  16. Witajcie Mam problem od samego początku jak przywiozłem samochód z Niemiec - nie działa mi pamięć foteli (podświetla się m i mogę zaprogramować ale wtedy tylko lusterka zapamiętuje) i nie działa mi masaż kierowcy. Najlepsze, że cała elektryka fotela, kierownicy działa i nie ma z nią żadnego problemu. Fotel kierowcy został wymieniony i dalej to samo. Podmieniałem też moduł gm3 i moduł komfortu schowany pod boczkiem drzwi pasażera. Nie wiem już co może być przyczyną tego, że tak się dzieje. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Znalazłem błędy ale nie wiem czy one mają coś z tym wspólnego.
  17. Witajcie Ostatnio wymieniłem w moim BMW E39 530D automatyczną skrzynię na manualną. Mam natomiast kilka problemów ... - Pierwszy jest taki, że nie mam świateł cofania - instalację mam z samochodu dawcy i wszystko jest podpięte. Czy czujnik świateł cofania wymaga jakiegoś specjalnego podpięcia? Może samo programowanie? - Drugi to po wymianie skrzyni i całego osprzętu świeci mi się kontrolka od DSC i odczytałem błędy, wskazuje na błąd 58 - getribesteuerung CAN Botschaftsfehler, nie idzie go skasować jest cały czas. - Trzeci to kostka od sprzęgła, którą trzeba podpiąć, żeby rozłączało tempomat jak wciśniemy sprzęgło, a nie wiem gdzie ją wpiąć. To by było póki co tyle, będę bardzo wdzięczny za pomoc ;)
