Dziwne zachowania zegarow
Ostatnio kiedy jechalem z francji (po ok 800km) zauwazylem ze wszystkie wskazowki na desce rozdzielczej opadly, podniosly sie i tak pare razy. Oprucz tego dziwnego zachowania sie wskazowek nic sie nie wydazylo, dojechalem bezpiecznie do domu jednakze niepokoi mnie ta sytuacja bo jest nie normalna. Czy spotkal sie ktos z takim zdazeniem.
Witam kologo u mnie dzieje sie to samo juz zdarzyło mi sie kilka razy.W sumie jeszcze nie dowiadywałem się co to może być.Jakbys coś wiedział bym był wdzięczny jak bys dał znać.Pozdro
Gdy jeszcze miałem swoją 3-kę, to raz mi się cos takiego zdarzyło ale ... podczas burzy, gdzieś blisko walnął piorun i dwa razy zaświrowały mi zegary, może i śmieszne ale ja myslałem, ze UFO leci po mnie :-)
Tak poważnie już mówiąc kiedyś słyszałem, że E36 lubi czasem zaskoczyć takim wariowaniem zegarów ale nic więcej na ten temat nie słyszałem.
Bayerische Motoren Werke
Mialem to samo...pomogla wymiana zegarow na nowe(uzywane).To jest wina z tego co wiem tzw"zimnego lutu"na kwarcu...mozna rozebrac licznik i sprobowac przelutowac ten kwarc ale czy to pomoze i na ile to nie wiem...zalezy od szczescia.Dalczego sie tak dzieje to nie mam pojecia.
Ewentualnie mozna jeszcze zobaczyc czy kostki z tyl licznika siedza wlasciwie we wejsciach(czy sie nie poluzowaly)jesli wszystko z kostkami jest oki to tylko wymiana na nowe uzywane sprawne lub naprawa.
Łukasz
Mam to samo gdy przy zegarach leży komórka i ktoś dzwoni
Dzieki chlopaki, zawsze mozna na Was liczyc. Tylko nie dowiedzialem sie czy to cos powaznego czy mozna to zignorowac i sie nie przejmowac. Nie wiem w dalszym ciagu co jest przyczyna tych dziwnych zjawisk ale sie uspokoilem troche po Waszych odpowiedziach. Dzieki pozdro
zawsze można jeszcze sprawdzić wtyczkę czujnika w moście....i przewody oczywiscie..z czasem twardnieją i sie łamią. przewodzą ale jakis dołek czy coś podobnego i skączą zegary
