jokos
Treść opublikowana przez jokos
  1. Jeśli nie ma luzów na rolkach to nie musisz wymieniać. Załóż pasek ori albo conti (ja rok remu ponad gdy zaczeło "ćwierkać"założyłem conti ok 17tys przejechane, na razie cisza) i będzie gitara. Sprawdź rolkę na napinaczu. U mnie był lekki luz to się szarpnąłem jeszcze na napinacz od rouville (spakowany chyba SKF był). Wymień pasek koszt najmniejszy (conti poniżej 100PLN, ori 130-160? tak coś kojarzę). Jeśli szybko zacznie znowu piszczeć to się będziesz zastanawiał co dalej. A co do koła pasowego to bez objawów nie ma raczej się co wychylać. Ale no wiadomo miał byś nowe i prawdopodobnie spokojną głowę.
  2. Robiłeś to sam? czy gdzieś w warsztacie?
  3. Aby sprawdzić czy jest luz na tym drążku pod gumową harmonijką przy maglownicy należy na początek podnieść koło i poruszać nim na lewo prawo tak jak byś chciał nim skręcić. Jeśli wyczuwalny jest luz czy też stukanie to chyba są co najmniej 2 możliwości: 1. luz na maglownicy. 2. Luz na przegubie/drążku. Aby stwierdzić luz na drążku to niestety, ale najlepiej zdjąć gumę. Jest ona mocowana takimi strasznie wrednymi opaskami. Są one raczej jednorazowego użytku. Więc lepiej się najpierw zaopatrzyć w jakiś rozsądniej rozwiązany zamiennik z regulowanym śrubą zaciskiem (tylko uwaga nie skręcać za mocno bo przetnie gumę). Aby zdjąć chyba wystarczy podważyć śrubokrętem w odpowiednim miejscu. (Mi akurat po walce udało się założyć z powrotem to co było bo nie miałem nic innego, ale nie polecam tej walki :P). Jak mamy zsuniętą gumę to jedna osoba rusza tym podniesionym kołem na boki, a 2 obserwuje to tzw "jabłko" czy ma luz. Najlepiej jest złapać ręką, jeśli jest luz to będzie on wyczuwalny. Tak przynajmniej sytuacja u mnie wyglądała. tutaj mamy omawiamy element element: nr 4 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VA71&mospid=48481&btnr=32_1510&hg=32&fg=25 Pozdrawiam
  4. W 320i N46 klima nie działa chyba tak jak 320d (inny kompresor). U mnie ewidentnie nieznacznie podnoszą się obroty po włączeniu klimy. Oraz słychać jak się załącza. A co do założyciela tematu to napisałeś, że "klima działa super", a potem że "do środka leci ciepłe powietrze". To jak to w końcu jest? :) Czynnik wymieniałeś?
  5. U mnie za robociznę 200 PLN. W aso coś ok 900PLN bo się dowiadywałem (Premium Arena). Uszczelkę założyłem elringa o ile pamiętam, w ASO oryginał kosztuje chyba ze 130zł. Wymieniłem, i rok czasu sucho jak pieprz. Nie ma co się zastanawiać o ile nie sprzedajesz od razu auta. Wszystko zafajdane będzie od spodu.
  6. Kiedy u mnie wymieniali uszczelkę to popuszczali też śruby od łap silnika.
  7. Nie wiem jak to jest przy prędkościach autostradowych, ale przy około -5 na dworze, i prędkości ok 80 - 100 km/h temperatura ciągle była w okolicach 105 -110 stopni. Oczywiście po trasie jak silnik rozgrzany. Zajrzyj do tematu "sprawdzajcie temp sinika" tam dużo było o tym, a nie pamiętam dokładnie jak temperatura powinna się zachować podczas jazdy autostradą. Udało Ci się pozbyć problemu grzania odpowietrzając? Mógłbyś przybliżyć jak to dobrze zrobiłeś? tzn w jakich warunkach, i w których punktach odpowietrzałeś? Bo ja, że tak powiem dość pobieżnie sprawdziłem ze 2 zaworki takie, do których miałem łatwy dostęp i nic powietrza nie było.
  8. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=656688&highlight=heater+core Tutaj pobierz plik. Są zdjęcia. Szału nie ma ale jest od czego zacząć. Na youtube poszukaj. Widziałem filmik o demontażu deski w e39 kiedyś (wymiana parownika tam była bodajże). Pewnie w mniejszym lub większym stopniu będzie podobnie. No i jeśli się za to zabierzesz, to daj znać jaki będzie rezultat Twoich zmagań :)
  9. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=236182 Prawdopodobnie nagrzewnica. Możliwe, że u ciebie jest to samo tylko w wersji "hard", tzn. dwustronnie. Ja tematu nie ruszyłem na razie, bo jak nie ma -10 czy -15 stopni, jest to w zasadzie niezauważalne. Szczególnie po stronie kierowcy :P Zastanawiam się nad próbą przepłukania układu chłodzenia (są niby jakieś wątpliwej skuteczności specyfiki, małe szanse, że to pomoże), bo rozbieranie całej deski to ostateczność. To prawdopodobnie jest jakaś wada nagrzewnicy, bo już nie pamiętam od którego roku ale chyba w okolicach 2007, montowano nagrzewnice o innym numerze. Ewentualnie przyczyną może być jakiś zawór? Nie znam się dokładnie. Jedyne rozwiązanie podobnego problemu znalazłem na zagranicznym forum. Podany masz link w temacie wyżej. Tam pomogła wymiana nagrzewnicy. Pozdrawiam
  10. Przyczyną może też być zawieszenie. Na szarpakach nie zawsze znajdą luzy. Może łączniki stabilizatora? Miałem tak w e34, po wymianie łączników stabilizatora bicie zmalało prawie do zera, a po wymianie drążków kierowniczych spokój całkowity. Może luz na drążku pod gumą przy maglownicy? Na takie objawy może się złożyć klika małych czynników. Bo żeby 2 razy z rzędu tarcze felerne lub montaż, to mało prawdopodobne, aczkolwiek nasi krajowi specjaliści potrafią się czasem popisać i zaskoczyć najstarszych górali :P
  11. Dowiedz się na pewno czy 80-90 stopni to jest właściwa temperatura. W silnikach n46 temperatura pracy to ok 105 stopni. To są chyba zbliżone konstrukcje.
  12. Wysoka temperatura benzynowego silnika w porównaniu z dieslem w tym przynjamniej wypadku to norma. U mnie w silniku n46 według danych producenta termostat otwiera się przy 105 st C. i faktycznie w 'normalnych' warunkach temperatura cieczy chłodzącej oscyluje między 105-110st. W dieslach powinien otwierać się przy 89-90st o ile dobrze pamiętam.
  13. Trzeba chwilę przytrzymać przycisk (bolec) to wyjdzie z tego pod menu i dalej będzie można przełączać.
  14. ... Właśnie najprawdopodobniej zaobserwowałem u siebie tą samą usterkę. Jeszcze się temu dobrze nie przyglądałem, nie chciałem się wkurzać przed spaniem :P jednak od strony pasażera na nogi leci zimne powietrze, bez względu jaką temperaturę się ustawie. Z tyłu i od kierowcy wszystko ok. Tak jak OlegBMW napisał, najprawdopodobniej przyczyną takiego stanu rzeczy jest właśnie nagrzewnica. Tutaj koledzy z za oceanu zmagają się z tym samym problemem: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=504111 a tutaj niestety bardzo pesymistycznie nastawiający DIY... http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=656688&highlight=heater+core
  15. Dawno temu się o "maśle" naczytałem. Nigdy wcześniej tego nie widziałem w innych autach. e90 jeżdżę od pół roku i wcześniej tego nie było. Jakiś tydzień temu zajrzałem i pod korkiem masło... Trochę to dziwne i pewnie bym spanikował, gdybym o tym nie słyszał. Też jeżdżę krótkie odcinki zwykle (10km). U mnie też żadnych płynów nie ubywa ani nie przybywa (za wyjątkiem płynu spryskiwaczy :)), żadnych dziwnych objawów nie zaobserwowałem. Mam nadzieję że wiosną zjawisko zniknie. A teraz trzeba zabrać auto na dłuższa przejażdżkę coby się dogrzało porządnie :P A co do wilgoci to bierze się z powietrza pewnie :). Na zewnątrz niskie temperatury silnik się rozgrzewa, duża różnica temp. wilgoć się skrapla. Pewnie podobna zasada jak w przypadku okularów kiedy wchodzi się z mrozu do ciepłego pomieszczenia (punkt rosy? chyba tak to się nazywa) . A że krótkie dystanse jeździmy to nie ma kiedy odparować porządnie. Potem odrobina wody miesza się z olejem, tworzy się emulsja i to jest chyba właśnie to "masło". Taka moja teoria, oby nie mijała się mocno z prawdą :P
  16. Co do kierunkowskazu to przyczyną może być żarówka. U mnie był podobny "problem" z żarówką tylnej pozycji. Przestała świecić, wyświetlił się komunikat. Sprawdziłem żarówkę wyglądała na taką w dobrej kondycji. Następnego dnia świeciła ładnie i nie było komunikatu o problemie. Zaczynałem podejrzewać jakiś problem z modułem świateł. Żarówka działała przez kilka dni i ponownie przestała świecić na chwilę, zanim zdążyłem wymienić znowu się "naprawiła". Kupiłem nową w pierwszym lepszym sklepie i problem zniknął. (Stara żarówka wyglądała jak nowa.)
  17. Interesująca sprawa. U mnie jest zamek na kluczyk (od spodu w listwie nad rejestracją) i chyba powinno się dać otworzyć bagażnik z kluczyka kiedy nie ma akumulatora. Po liftingu tego zamka już nie montują? Bardzo to się wydaje dziwne. A wręcz bezsensowne.
  18. Tempo wzrostu temperatury cieczy nie ma nic wspólnego z jej temperaturą krzepnięcia. No chyba że miał byś w układzie zamarznięty płyn chłodniczy, ale to byś wiedział :P
  19. Sachsy z tego co pamiętam idą na pierwszy montaż, więc co do jakości to nie ma się co zastanawiać. O sprężynach nic nie wiem.
  20. Co do nawiewu tył. Tam jest tak jak z przodu (na środkowych nawiewach) pokrętło przecież. I się ustawia czy ma lecieć zimne czy ciepłe. I tak to u mnie działa, jak ma grzać to grzeje. Więc jeśli nie grzeje nawiew na tylne siedzenia (pod fotelami są jeszcze też dysze na stopy) to jest coś nie w porządku.
  21. To jest bardzo dobre pytanie. U mnie mata pewnie też jest uszkodzona bo nie zawsze widzi pasażera. Im cięższy tym lepiej działa :P Dobrze by było gdyby poduszki mimo wszystko wystrzeliły nawet jeśli czujnik nie wykryje osoby (oczywiście zakładamy że pasy są zapięte).
  22. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY72&mospid=47632&btnr=11_3190&hg=11&fg=30&hl=1&lang=pl http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VA71&mospid=48481&btnr=11_3190&hg=11&fg=30&hl=1&lang=pl Na OEM pokazuje ten sam nr części o ile o ten element chodzi. Ale widać, że od 2008r do e90 ma inny nr, pewnie coś poprawili.
  23. Nie mówię że sie nie zdarza, jednak w n42 problemy z rozrządem to istna plaga biorąc pod uwagę ilość wpisów na ten temat w internecie. W n46 to już nie tak masowe zjawisko, a może po prostu tych silników jest jeszcze za mało, żeby nieć porównanie :P Powiedz proszę jeszcze czy miał jakieś objawy, w stylu szuranie stukanie? Czy po prostu po sprawdzeniu łańcucha doszliście do wniosku, że należy wymienić. Chciał bym wiedzieć czy tego typu problem pozwoli się łatwo wstępnie zdiagnozować. Szkoda by doczekać momentu gdy łańcuch przeskoczy...
  24. Problem z napinaczem występuje głównie w silnikach n42 (poprzednik n46). Jeśli nic nie stuka, nie szura i nie ma dziwnych objawów to wymiana raczej nie jest konieczna. Wiadomo co nowe to nowe, skoro masz trochę luźniej kasy :D, ale jeśli nic Cie nie niepokoi to czy jest sens? :)
  25. Z historii auta wiem, że u mnie coś było z tą pompą robione w aso. A że w aso to bardzo możliwe że wymieniona. Od tego czasu w takim razie nie miała by więcej niż 50tys zrobione. Więc obserwuje i jeżdżę. Sama część nie ma skomplikowanej konstrukcji więc nie wiem czy tak szybko powinna się psuć/zużywać. U mnie szczęśliwie na razie nie cieknie; szkoda ruszać :P Jeśli zdecydujesz się wymienić, to daj znać czy dźwięk faktycznie zaniknął. Silniki n46 są podobno jedynie trochę zmodyfikowane względem n42, a n42 słyną z tego, że w nich często coś stuka (niestety w wielu wypadkach jest to rozrząd) w tym przypadku dźwięk wydaje się wydobywać bardziej z tylnej części silnika więc mam nadzieję, że z łańcuchem, napinaczem czy co tam by jeszcze nie było jest wszystko ok. Byłem kiedyś w warsztacie w Zgierzu na Krzemienieckiej (tylko BMW robią, dobrą opinie mają w internecie, a sam też nie narzekałem) to posłuchali i mówili, żeby się nie przejmować. Wie ktoś jakie są konsekwencje uszkodzonej vacumm pompy? Jakie objawy? Tak to powinna być ta pompa na stronie intercars jest z tym samym numerem.
