bartek1351
Treść opublikowana przez bartek1351
  1. bartek1351 odpowiedział(a) na matyz temat w E36
    mam to samo na gazie mam w porzadku (skwencja) a jak wskazuwka temp wejdzie za niebieskie pole robi sie juz lepiej, jak dam mu gwaltownie gazu to go przymuli, wymieinone swiece, sonda lambda aha dodam ze jak odpale po nocy samochod to siwy dym jak z wartburga (nie smierdzi olejem tylko tak jakby go zalewalo benzyna). sam juz nie wiem co z tym zrobic :/
  2. no i dzis rano problem powrocil pojechalem na diagnostyke i co sie okazalo ze wyskoczyl blad (sonda lambda) skasowali mi ten blad i jutro mam podjechac jezeli znowu wyskoczy to znaczy ze do wymiany, ale po ywkasowaniu bledu bylo juz dobrze i narazie jest dobrze wiec jutro bedzie wiadomo czy pokaze znowu ten blad czy nie pokaze.
  3. no i zmienione zostaly mapy w instalacji LPG i jak reka odjal :) bardzo ladnie si wkreca na PB i ejst juz zdrowa :roll2: :roll2:
  4. bylem u gazownika mowil ze nic nie ruszal z wtryskami i w ogole wszsytko jst dobrze dalem mu sie przejechac wzial przegazowal mocno samochod i jest dobrze a w zasadzie bylo przez jakies 4 godziny teraz znowu si to samo zrobilo :/ i tak do niego dzis jeszcz jade ma zmienic mi mapy na gazie moze to cos da :/ juz nie wiem co to moze byc :/
  5. samochod i instalacje mam od miesiaca, droga dedukcji doszedlem do tego ze.... jak jezdze na beznynie to mi strasznie kopci szczegolnie jak jest zimny i smierdzi z rury benzyna wiec mysle ze pompa wyrabia a raczej wina lezy we wtryskiwaczach po ostatniej regulacji gazu zaczal mi wiecej palic gazu mysle ze cos po przestawial mi we wtryskach podaja one za duzo paliwa nie zdaza je spalac i smierdzi z rury benzyna?? nie wiem czy dobrze mysle ale tak mi sie wydaje jade jutro na regulacje instalacji LPG
  6. nic nie zalatwilem bo moj gazownik mial zamkniete :/ ale kurde jak odpialem ten przeplywomierz to bylo jeszcze gorzej, a w dzien nawet bylo dobrze i na wieczor zrobilo sie gorzej wczoraj w dzien tez bylo dobrze i na wieczor znowu sie tak stalo ....czyli co nie moge uzywac auta wieczorem ??? :/ ogolnie rano i wieczorem jest najgorzej czyzby cos wilgotnialo ?? sam juz nie wiem :/ jutro rano wykrece przeplywomierz i wymyje klapke i ten czujnik benzyna ekstrakcyjna mysle ze moze tam sa brudy i sie cos zacina ??
  7. wiec odpialem przeplywomierz i jak dodawalem gazu to bylo wiele wiele gorzej w ogole nie wkrecal sie na obroty filt powietrza mam nowy pozatym jechalem bez filtra i to samo!!! wiec co to moze byc?? czyzby juz uszczelka pod glowica???? a moze pompa paliwa ?? a moze wtryski?? ostatno jak bylem na przegladzie gazu to zdaje mi sie ze od tamtej pory sie tak dzieje czy to moze miec jedno z drugim cos wspolnego??? moze cos z wtryskami??moze przestawione?? czekam na szybka odpowiedz?? czy diagnostyka kompa pokaze mi usterke??
  8. ok dzieki ale ta wtyczke wyciagnac jak jest zgaszony silnik ?? czy na zapalonym??
  9. hmm a czy jak odepne przeplywomierz i odpale samochod bez podpietej przeplywki bedzie cos wiadomo ( a moze w ogole nie mozna tak robic??) a co myslicie o pompie paliwa??
  10. instalacje mam sekwencyjna sirocco tylko powtarzam ze dzieje sie tak na benzynie na gazie jezdzi elegancko moze przeplywomierz ?? moze pompa paliwa ??
  11. wiec tak jak napisalem w temacie dzis zalalem sobie benzynki do pelna i samochod nie ma sily zeby jechac to nie zdarza sie pierwszy raz wiec jakos paliwa nie ma tu nic do tego... chodzi o to ze na 1 tak do 3.5 tys to lediwe jedzie dopiero potem lapie dwojka trojka juz jedzie lepiej ale to nie to samo co na gazie... znajomy mi powiedzial ze moze cos z filtrem paliwa?? pomozcie co to moze byc?? powtarzam ze na gazie jest wszsytko ok a na benzynie to lekko faluja obroty, jak mocniej depne to przyspiesza z takim jakby opoznieniem i nie ma mocy...
  12. to ja ci odpowiem tez mam compacta tez ten rok i ten sam silnik. Zalozona mam sekwencje sirocco zaplacilem 2500zl pali mi po miescie przy sredniej jezdzie 10 litrow LPG w trasie jeszcze nie bylem, jezeli jezdzisz odcinki 10km to nie zakladaj sekwencji bo nawet nie zdazy Ci sie przelaczyc na gaz, ja mam butle 50l za tylnimi siedzeniami wg. mnie nie wcisniesz tam 80l bo moja zajmuje cala szerokosc bagazkima i zostaje troche miejsca na audio jeszcze. zrobilem juz na tej instalacji prawie 2 tys km zakladalem ja miesiac temu i jak narazie jestem zadowolony dzis jade do gazownika na przeglad instalacji.
  13. prosze o szybka odpowiedz czy alusy zalozone na astre z 92r bez potrzeby pierscienie (wiec ich otwor centrujacy ok 57mm) podejda do bmw e30 czy bedzie za maly ten otowr ?? czekam na szybka odpowiedz
  14. a jak z temp silnika?? mzoe wartosprawdzic termostat, nastepnie podstawowe rzeczy takie jak swiece przeowdy wysokiego napiecia. mi ten sam silnik pali po miescie 10l ale gazu :)
  15. ja mam na tym silniczku sekwencje sirocco (2500zl) osiagi identyczne jak na benzynie po miescie spalanie 10-12l trasa 7-8l. silnik na gazie jest bardzo elastyczny i jak narazie nie mam zadnych problemow , polecam.
  16. heh wyobraz sobie ze nie jestem tylko na tym forum akurat na to forum trafilem juz gdy mialem zalozona instalacje. pozdrawiam :twisted2: a akurat gazownik ktory mi zakladal to moj kolega wiec o przegladzie mi powiedzial
  17. instalacja spisuje sie bdb zrobilme juz na niej ok 600km spalanie po miescie wychodzi 10 litow wiec jest bardz dobre :) a noge mam dosc ciezka :) swiece odrazu przy zakladaniu zmienilem i przewody odrazu wiec jezdze spokojnie i nie musze myslec czy mi wystrzeli czy nie :)
  18. nie zakladaj 2 gen bo moze strzelac mnie urpzedzali, ja mam w mojej instalacje sirocco za 2500zl i pali mi 10 litrow gazu po miescie a chodzi chyba lepiej na gazie niz na benzynie :) powiem ci ze wole odrazu dolozyc 1200zl i jezdzic spokojnie niz myslec czy mi nie bedzie strzelalo, wiem zaraz powiecie ze nie ma mozliwosci zeby strzelalo bo kolektor aluminiowy itp , ale u kumpla strzelilo wywalilo cala klapke przplywomierz do wymiany a wiec juz koszta a czy wiecej nie wystrzeli nie wiadomo, takze tylko sekwencja tymbardziej ze bmw to nie polonez ze mozna oszczedzac, to autko ma jezdzic bez awaryjnie!! Skonczylmem owic mozna usiasc :twisted2:
  19. za sekwencj dalem 2500zl 2 lata gwarancji sirocco butla 50litrow za siedzeniami
  20. Witam wczoraj odebralem moje autko od gazownikow... instala to sirocco prosilbym o wady i zalety tej instalki, i na jakie spalanie moge liczyc w compakcie 1.6 z 95r ?? co ile najlepij zmieniac swiece filtr i przewody ?? jestem tu nowy i proszeo wyrozumialosc :roll:
