Alexis89
Treść opublikowana przez Alexis89
  1. Witam Czy komputer zawsze pokaże błąd tego czujnika jeśli niedobrze działa? Mój problem polega na tym że gdy go wyciągnę z kolektora i włożę spowrotem to turbina ciągnie bez przerwy ale tylko przez jakiś czas tak jest. Po kilku dniach problem powraca i turbina znowu ma przerwy. Czy to na pewno czujnik jest przyczyną takiego czegoś?
  2. Właśnie mnie interesuje cala odma, dziękuję za odpowiedź, niedługo złoże zamówienie.
  3. Filtr odmy oraz filtr kabinowy do E46, Vin Kg44575. Z jakiej firmy Pan poleca? Głównie chodzi mi o odme, febi czy oryginał?
  4. Witam Mam zamiar odgrzybic sobie klimatyzację poprzez bezpośrednie spryskanie parownika klimatyzacji. Czy mam spryskać tylko ten parownik czy wentylator dmuchawy również? Robić to na wyłączonym samochodzie? Gdy już będzie wszystko spryskane to jak ustawić panel climatronica i na jaki czas?
  5. Alexis89 odpowiedział(a) na Alexis89 temat w E46
    Tak, cofa się. Przepływomierz ma końcówkę 468.
  6. Alexis89 odpowiedział(a) na Alexis89 temat w E46
    Nie pamiętam teraz ale na pewno jest Boscha, coś mi się kojarzy ze przy końcu ma cyfry 88 ale dzisiaj zobaczę dokładnie.
  7. Alexis89 odpowiedział(a) na Alexis89 temat w E46
    Na 4 biegu dochodzi do 20l a na piątym do 16l więc niby dobry ma być ale może kupię jakiś używany i jeszcze to zobaczę.
  8. Alexis89 odpowiedział(a) na Alexis89 temat w E46
    Ogólnie turbo dobrze ciągnie tylko jak mocno wcisnę gaz na czwartym i piątym biegu to turbina ciągnie potem jakby przestaje na chwilę i znowu ciągnie. Jak powoli dodaje gazu to turbo ciągnie bez tej przerwy. Nie jest to wina elektrozaworow, czujnika doładowania, wezykow podciśnienia i zbiornika podciśnienia bo to już sprawdziłem. Sztanga też chodzi ale to podczas postoju tylko sprawdzałem.
  9. Alexis89 opublikował(a) temat w E46
    Witam Czy jest możliwość sprawdzenia czy turbina poprawnie działa samemu poprzez komputer. Jeśli tak to na co patrzeć?
  10. Alexis89 odpowiedział(a) na Alexis89 temat w E46
    Wjadę na kanał, muszę wtedy wyłączyć asc?
  11. Alexis89 opublikował(a) temat w E46
    Witam Przy gwałtownym zwalnianiu i przyspieszaniu coś mi stuka w okolicach tylnego mostu. Czy mogę podnieść oba tylnie koła i jechać tak jakby w powietrzu, zmieniając biegi aby druga osoba weszła pod samochód i nasluchiwala?
  12. Alexis89 odpowiedział(a) na Alexis89 temat w E46
    Mam welurowe tylko jeden fotel mi się przetarł i będę kupował jakiś używany. Chciałbym wiedzieć czy jest dużo roboty z podłączeniem grzania bo może kupiłbym z taką funkcją fotel.
  13. Alexis89 opublikował(a) temat w E46
    Witam Przymierzam się do wymiany foteli w moim aucie, teraz posiadam zwykłe fotele manualne a chciałbym zmienić na manualne ale z funkcją podgrzewania. Co potrzebuje zakupić aby wszystko było sprawne? Fotele z taką funkcją i ten panel z przyciskami od sterowania podgrzewaniem i jeszcze coś?
  14. Czy mogę sobie podłączyć wszystkie kable i zostawić starą kierownicę bez multifunkcji na kilka dni? Wszystko mam już przygotowane tylko czekam za kierownicą i bym sobie wszystko podlaczyl a gdy kierownica byłaby u mnie jedynie zamienilbym je miejscami.
  15. Dlaczego kupowałes nowy? Bo ja mam taki problem ze gdy wcisnę gaz do oporu na 5 biegu to turbina na chwilę traci ciąg. Gdy wciskam go wolniej to jest wszystko ok. Problem jest praktycznie tylko na 5 biegu, może na 4 tez już trochę czuć. Pożyczyłem kiedyś używany ten przetwornik ale poprawa była tylko na chwilę ale też nie było wszystko do końca ok. Wężyki podciśnienia mam nowe a przeplywka jest też raczej dobra.
  16. W czym on jest lepszy od tego za 180zl? Zastanawiam się nad kupnem nowego ale nie jestem pewny czy to coś w ogóle pomoże dlatego nie chciałbym przepłacać.
  17. Witam Czym różnią się przetworniki ciśnienia z poniższych aukcji? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6604331069 http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6580556112 http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6096665251
  18. Próbował ktoś czy działa podgląd parametrów live w e46 320d przed liftem w wersji pro?
  19. Witam Mam do wymiany uszczelkę nr 9 z tego.schematu: Jak się do tego zabrać w najprostszy sposób? Trzeba wyciągać cały silnik?
  20. Witam W moim samochodzie otwieranie z pilota jak i z konsoli działa prawidłowo natomiast fizycznie z kluczyka otwieranie działa ok natomiast podczas zamykania, zamykają się jedynie drzwi kierowcy. Co może być nie tak?
  21. Alexis89 odpowiedział(a) na Alexis89 temat w E46
    http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AL71-EUR-02-2000-E46-BMW-320d&diagId=23_0125 Ten włącznik jest od strony kierowcy czy pasażera umieszczony w skrzyni?
  22. Alexis89 odpowiedział(a) na Alexis89 temat w E46
    Faktycznie 2 kable były przełamane. Przeciwmgłowe działa, błędu na zegarach już nie ma ale światla cofania nadal nie działają. Co może być przyczyna że one nie działają a błędu żarówek na zegarach żadnego nie ma?
  23. Alexis89 odpowiedział(a) na Alexis89 temat w E46
    W sensie do środka bagażnika zsunac? Światla w klapie mi nie działają i coś jest nie tak z kablami właśnie w tym miejscu.
  24. Alexis89 opublikował(a) temat w E46
    Witam Jak się zdejmuje ta osłonę gumową w której idą kable od świateł cofania tylnych, która znajduje się pomiędzy klapa od bagażnika a nadwoziem po prawej stronie patrząc od tyłu? Jest na tą jakiś sposób czy trzeba to rozciac?
  25. Witam Filtr odmy e46 320d M47, KG44575. Jakiej firmy Pan poleca?
